Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
В чем был плюс того советского ЭМОС? Всего лишь в меньшем габарите S-70 по сравнению с S-90.
И все. А сколько конструктивно-настроечного гемора?
S70 против Филипса с ЭМОС примерно как в поговорке Похожа свиня на коня, только имя разное.
Откуда такие выводы?
По вашей/твоей теорий давление на нч зависит от ускорения, четвертьпериод и тд и тп.
Чем отличаетса принцып работы эмос от добавления мощности например ?
Мало того, ЭМОС на параметры ГД никак не влияет.
На параметры не влияет а нч добавилось .
Чюдеса прям
Правильно настроенный, и согласованный с УМЗЧ ФИ не дает отсебятины.
ЭМОС- это замкнутая аналоговая САР, включающая собственно АС, датчик, схему коррекции АЧХ датчика, интегратор, усилитель с лимитером.
С ФИ система получается более высокого порядка. Сложнее корректировать и обеспечить устойчивость.
Правильная ЭМОС снижает нелинейные искажения на НЧ (в пределах линейной работы ГД). Но физику не обманешь).
факт отсутствия на рынке фабрично изготовленных АС с ЭМОС
Технология Digital Drive – результат многолетних исследований и разработок, включающий в себя такие передовые решения, как цифровая обработка сигналов, программное обеспечение, эквалайзер, полосовой фильтр звуковых частот, цифровой усилитель, цифровой серворегулятор и громкоговоритель, работающий под высоким давлением. Следствием применения данной технологии является новая, ультрасовременная конструкция сабвуфера, которая выводит традиционно точное воспроизведение низкочастотных звуков нашими изделиями на новый уровень точности, исключая аномалии, вызываемые пространственными характеристиками комнаты, и многочисленные компромиссы, которыми грешат менее «продвинутые» сабвуферы. В моделях DD+ реализованы все лучшие запатентованные технологии Velodyne: цифровая сервосистема Digital High-Gain Servo (контролирует положение диффузора 16000 раз в секунду и снижает искажения до рекордно низкого уровня 0,5%), высокоэффективный усилитель мощности с системой Energy Recovery (КПД 95%, отсутствие тепловых потерь, высокая надежность и долговечность), встроенный DSP (процессор от Texas Instruments), полностью автоматическая система автонастройки баса с учетом акустических параметров помещения и характеристик подключенной аппаратуры (Auto-EQ Plus работает автоматически «в одно касание» и в ручном режиме).
Около ляма р.р.
Наоборот, с ЭМОС получается система более высокого порядка, чем с ФИ по Баттерворту.
ФИ куда проще корректировать длиной трубы, а устойчивость как раз проблема САР..
ФИ это пассивная система.
Значит зря потратили время
Это всего лиш говорит о вашем недопониманий работы гд и влияния эмос
_plusuyusmile_29
Я не встречал эмос с ФИ, только ЗЯ.
DD+ это цифровая автокоррекция под помещение, как я думал. Про Digital High-Gain Servo ничего не знаю. smile_10
Ага. Сперва утрамбовать басовую секцию в размер коробки от ботинок, затем потребовать от нее высокой отдачи с полосой от инфразвука. Преодолев трудности, посчитать затраты и вывалить ценник в миллион. Что-то очень знакомое, создать себе немыслимые трудности, потом их мужественно преодолевать.
Была сделана неправильно- многополосная АС с пассивными фильтрами (датчик на НЧ) , один усилитель на всю полосу...
По минимуму нужно выделять НЧ канал, далее по Имасу *или Наилю).
Наиль 23 года тому:
Забавно
Если делать многополосную АС, то ЭМОС бессмысленно. А делать саб имеет смысл.
А как проверить работает ли датчик на S70 ? есть такая акустика ,хочу восстановить
Дело в том что те кто сделал эмос ,пишут что звучание становится просто Космического Маштаба
80% слухачей не могут отличить 50 и 200Гц на музыкальном сигнале и последний называют "могучий бас"
поэтому все что пишут нужно делить на 100 или как минимум проверять.
Про эмос и математика говорит ,что значительное улучшение звучания.А про ФИ математика говорит ухудшает звучание .
а что говорит математика пр ЗЯ?
Подаете сигнал на динамик (частотой от 40гц до 800 гц). Подаёте питание на датчик (см, мануал). с выхода датчика\резистора осциллом снимаете сигнал (АЧХ).
Можно и меандр подать)) Был бы осциллограф, а сигнал найдется.
Вариант- стрелочный тестер, в режиме омметра, плюсом на питание датчика, минусом на землю , тюкнуть по динамику, стрелка обязана дернуться. Таким способом сам электреты проверяю на годность, Ц4353 на пределе 0,01 ком
А пьезодатчик с джифетом - такой же точно двуполюсник по сути, как и электретный капсюль.
еще Радіотехніка 001 УП к ним продают. брать?
Ну если нет в наличии аудиоинтерфейса он же цап или еще чего с ручкой громкости, наверное да можно взять, если цена 3-и копейки!
ну да Радиотехника 001 УП с серьезным фонкорректором, с коммутациями, с фильтрами, с дискретными регуляторами))) тоже взял за 70уе)
Скорее всего это явление времени или кто-то не правильно настроил эмос.У меня были такие,покупал новыми в магазине в 1989г пару лет поиграли нормально,а после пошли в разнос,погорели высокочастотники,со временем отказала эмос в одной колонке,пришлось избавиться.
с70 как то не правильно настроены
Почитайте Имаса в Радио из списка. Для скорости\простоты используйте родной усилитель только на НЧ динамик с минимально необходимыми изменениями схемы.
*если купленное железо хоть как-то работает, вам повезло.
В противном случае лучше начать с нуля\Наиля.)
так эти с70 скорее всего идут под хитрый активный сабвуфер. я так понимаючто СЧ и ВЧ нет смысла вытягивать? или всеже добавить в с70 микросхемный двухканальник для СЧ и ВЧ и что то получится хорошее?
У Вас на Украине есть человек с ником Марьяныч. Делает сабы и АС с ЭМОС. Напроситесь на прослушку... Может оно Вам и не надо
Не "на", а В.
Не Марьяныч, а Марьянович. Он в Харькове. Отличный мужик, только я не уверен, что ему сейчас до прослушек.
Разменял короче говоря я свои 25АС-027 на 35АС-013 (в состоянии собери пазл на 1000-у деталей). Буду пробовать, живой хоть один 75ГДН-5 или нет.
Скорей всего, что нет. Слушать ЭМОС, чтобы на основе прослушки его собрать - метод ещё более бесполезный, чем учиться технике полового акта по пересказам порнофильмов.
Наверное уже было это, на HDD используются датчики ускорения:
Буквально два месяца назад ссыпал всё в мешок и выкинул. Сейчас ради спортивного интереса открутил плату от WD10EARS и на тебе:
Акселерометр? В жёстком диске? Вы шутите!)))
Выше написано, что датчики могут располагаться вертикально или горизонтально . Но почему-то 20-25-26 мм. у приличных мидбасов диаметр звуковых катушек поболе.
Не сказано о типе (физическом) акселерометров). И параметры: диапазон измеряемых ускорений, полоса частот, шумы и пр.
Почему-то подключается плоским ленточным кабелем?
Я думаю, шпион для записи в случае неправильной эксплуатации...
Мне теперь всю статью автора дублировать в теме? На первых страницах данной темы есть описание выдержек которые приложил постами выше.
Juiced2000
