Мой усилители проект в Микро капе.
  • Автор темы Автор темы Luzer
находится в С18, С19
что за лютая дичь?!
Это к Шурику вопросы, стараюсь не мешать его "творчеству". Он не прислушивается к советам форумчан, ходит по кругу и "творит чудеса".
R8 и R27-C21 поменять местами, протереть глаза и посмотреть на номинал С21.
А ещё лучше - бросай ты это дело. Не твое это. Сэкономишь кучу времени для жизни и полезных дел. И себе, и нам.
Он бы, может, и рад прислушаться. Не хватает основ, базы. Поэтому он слышит, но не понимает услышанного. Беда-с.
13 числа уже скидывал ему данный проект, ... прошло 2 недели, "а воз и ныне там".
Говорю же, основ нет. Нет почвы, в которой брошенные семена вырастут в что-то достойное. Вот право слово, начал бы со схемы Худа на 6 транзисторах. Перевел бы в кремний, посмотрел бы, как работает каскад на транзисторе.
И да, поискал бы в интернете информацию, как пользоваться майкрокапом....
Начинать изучать/пользоваться МикроКапом надо с простых схем.
Это - аксиома.
Я радиолюбитель с 4-го класса, НЭТИ - Промэлектроника.
Когда появился первый вариант софта, более менее нормальный - это 7-й вариант,
начал моделировать всё подряд.
Но начинал моделировать всё равно - со схем из нескольких транзисторах, хотя к тому времени перепаял и перепробовал кучу разных схем, начиная с аналоговых и заканчивая микропроцессорами и микро-ЭВМ.
Александр, не мучьте себя и форумчан.
Возьмите простую схему УНЧа из примеров у Микро Капа - на транзисторах,
покрутите её, многое станет понятно.
P.S. В МС - модели многих микросхем - "левые" или нерабочие.
Столкнуся с этим, когда апгрейдил + моделировал оконечники у Брига и Барка.
Разобрался, но времени и сил потратил изрядно.
Если бы не возраст и лень, сейчас начал бы осваивать LT.
Но сейчас важнее дети..внучки..здоровье... дача.
Почему такой бордак после оу,что не так делаю.
1) C18,19 на Q6,7 куда включены? А куда должны, если он в качестве коррекции предполагаются?
2) Чем определяется Ку с замкнутой ООС? Подумайте что вы сделали и как это исправить. ООС не работает как должно, вы накрутили чуши.
3) R12 поставь 0,85кОм, чтобы выходники хотя бы открылись нормально.
4) Выбери NE5534 модель? у меня что-то SE5534 неадекватно себя ведет. Отбой, это не модель, а отсутствие коррекции в целом. Хотя бы по постоянке каркас настройте.
Пока хватит, а там видно будет.
Какие проблемы?
У меня от Микрокапа левый глаз дёргается. Более ублюдочного интерфейса я не видел, тысяча ненужных кнопочек, пол часа разбирался как настройть осциллограмму, чтобы нормально выглядела. С этим конечно можно было жить, если бы не было божественного Лтспайса.
Я про эти конденсаторы уже устал говорить. Товарищ либо не слышит, либо не понимает услышанного. И про тупо закороченный С22 говорил - эффект тот же. Теперь он ещё новый номинал изобрел - 760р.
Хронофагия.
У Алексана кто-то сильно постарался сделать так, чтобы все выглядело и работало через мат и проклятия. В нормальных руках Микрокап адекватен и удобен.
Привет. Ты спрашивал модели выходников, вот файлик , там они в конце, остальные модели тоже пригодятся, допилены товарищем Алексеем до хороших.
Здесь общая обратная связь настроена на бесконечное усиление плюс местная ПОС на ОУ. У вас совсем нет базовых знаний а вы сразу взялись за проекты в которых не понимаете. Начните с простого, со схемы на 1 транзисторе и на одном ОУ. Но прежде изучите теорию, симулятор тут не поможет, это лишь инструмент для рассчётов, понимать как работает схема должны вы.
Исправил на скорую руку основные косяки как мог.
Схема уходит в терморазгон:
20С - ток покоя 60мА
70С - ток покоя 195мА
Петлевое куриное.
Плюнуть и забыть.
Петлевое куриное.
Плюнуть и забыть.
Я же сказал, поправил наскоро основные ошибки, допущенные автором и не более того. Ток с прогревом растёт из за того, что УН не термостабилизирован, как у Лазара, если нагревать только выходной каскад, а не всю схему, то в принципе даже будет работать. Локальная ОС на ОУ немного улучшает ФЧХ. Петлевое на 20 кГц около 45 дБ, разумеется это не экстремальное значение но этого вполне достаточно. Схема не представляет из себя ничего особенного и делать её в таком виде конечно не стоит.
luftmass
