35АС-013 «Radiotehnika S-70»
А при чем ту это, всё выше написанное?
Если на данном этапе схемы выглядит так: Генератор Низких Частот => Звуковая катушка 75ГДН => Датчик ЭМОС (с питанием) => Осциллограф!
Или имелось в виду соединить общий общих провод Генератора с Датчиком ЭМОС?
я эту проблему решил припайкой датчика и заземлением
Ну короче говоря, запустил я этот бл..ий ЭМОС, ценой одной убитой трубки пьезоэлемента ГЗП-301
Даже бутылка Ballantine's не спасает, какая же ж..опа эти 6ГВД-6 и 20ГДС (в очередной раз убеждаюсь). К НЧ претензий нет, ~17л и 75ГДН-5, как говорится "между молотом и наковальней" старается что есть мочи. По прибору накрутил +6дБ как описано в инструкции по настройке.
Дима опять всё снёс . Графики мог и оставить.
Что в итоге у нас с поведением датчика ? Разобралься откуда выбросы ?
Какие выбросы?
На зетке были резонанасы , и про датчик не понял до конца .Всё работает как задуманно ?
Кривульки от датчика ( те которые удалил ) так и должны выглядеть ?
Скорее всего выглядят они так (на трубке от ГЗП-301) ((ну тут уж извините для 75ГДН-5 FreeAir, сундук 35АС-013 проектировали очень не дружелюбно)):
Сужу что это где-то примерно схоже с истинной, так как кривулька от Philips выглядит так (в ЗЯ для Philips):
ЭМОС к тем резонансам не имеет отношения, это детские болезни 99.9% динамических головок!
Но всё равно не знаю как ответить так что бы не соврать, ну вот нельзя взять трубку от ГЗП-301(302) и заменить, поведение от элемента к элементу разное, как и всё в совке, нет в серийном производстве одинаковых изделий (парадокс какой-то).
Взял еще трубочку, поведение системы просто совершенно другое. На одной из трубок диска подстроечных резисторов просто не хватает куда увести еще в минус, систем заводится от ~10Вт мощности.
Чисто для истории, всё равно в теме как и в сети нет ни одной АЧХ активной системы S70 (излучатель микрофон 50см, уровень ~3Вт)
так это же без эмос. нас интересует только НЧ с эмос.
Датчик пол беды .
Из тех пары статеек что я видел - понятно ,что с настройкой обратной связи не всё так просто.
Ну-у-у да, еще и сам датчик тот еще анекдот. Как покажут где-то в ролике, "взяли, заменили, кончили" а по факту 3-и одинаковых трубки местами меняю, и всё меняется просто на 720 градусов, ни одного потенциометра не хватает что бы настроить. Не говоря о том, что даже меняя полярность трубки, граничные положения настроек плавают, как и повторяемости пьезоэлементов нет.
так какой получается нч диапазон с эмос и без?
С пьезоэлементом от ГЗП-301 +10Гц вниз и всё, дальше или самого диапазоне трубки не хватает, или еще где на схеме дохлый элемент!
У меня у микрофона динамический диапазон 35дБ, крутизну среза ФВЧ видно на графике и можно заметить, что где-то что-то еще не даёт системе работать ниже.
А с другой стороны есть счастливые владельцы исправніх систем 35АС-013 которые могут выложить в тему АЧХ полученную в бытовых условиях?
P.S. Я не претендую на 100% достоверность, это мой частный случай, и полистав тему больше информации нет как оно должно быть!
И всё же, есть ли счастливые владельцы 35АС-013 с полностью исправной системой ЭМОС? Которые могли бы что-то дельное еще подсказать по настройке или устранить детские болезни!?!
Я как не пытался настроить, то у меня в резонанс уходит система, или же ниже 80Гц просто не заставить работать АС.
у меня сейчас 2 шт с70 в разобраном стане. закрываю пока дырки от сч-вч. а что нужно узнать?
Ну хотя бы сама фазировка НЧ и фильтра не нарушена, точнее выполнена так же как и по схеме? Фото, видео или еще чего есть?
Парадокс ситуации таков, что если НЧ головка включена как указано на схеме:
Клеммой "+" на общий проводник фильтра, ЭМОС не работает от слова совсем 100Гц -3дБ, меняешь полярность 30ГД-6, ЭМОС начинает работать, регулировки есть, но схема крайне лихо может уйти в разнос (возбуждается)
нч головук которая 30гд-6 включена правильно + на + выход усилителя, - на раму динамика и на решетку
Когда то давно,когда у меня были эти колонки и эмос работала,менял полярность низкочастотника и это давало значительное увеличение баса,но это неправильно.Правильно настроенный Эмос(до того как я покрутил регуляторы своими шаловливыми ручонками)как раз не добавляет низов,но делает их какими то аккуратными,если так можно выразиться.
Вот тут собственно и весь конфуз, что если всё включено как по схеме, низов нет, звук пустого ведра и регулировки R64/R66 ни на что не влияют. Как только меняю полярность головки на не верную, сразу и регулировки работает и низа появляются, но это только до десяти ватт, дальше система просто уходит в разнос, даже если настроено согласно "инструкции по ремонту S70"
У самого пьезоэлемента от головки ГЗП-301(302) есть полярность?
Интересно однако,может правда дело в новом датчике,у меня при обеих положениях нч динамика регулировки работали,но так и не смог настроить звук так как было по заводу,всё казалось хуже чем было изначально.Инструкции по настройке не было,как и интернета тогда.Слушал некоторое время с перевёрнутой полярностью,друзья удивлялись мощному басу,но я то знал что с завода звук лучше.А насчёт баса это не про эти колонки,жалел помню что выбрал их вместо S90,сейчас думаю по другому,звук хороший был с заводскими настройками.А вот предусилитель родной мне не зашёл,пошумливал по верхам,если взять пред от Микрон 100ум002с,то думаю бас можно подтянуть ииеющейся тонкомпенсацией.Пищалки на них современные и средники 30гдс1, классные будут колонки.
Чисто для истории, провернул трубку от ГЗП-301 на 180 градусов, фаза не изменилась. Полярности у пьезоэлемента нет.
"180"
"0"
P.S. сам пьезоэлемент аккуратно протер ластиком без фанатизма, теперь датчик видит резонанс ГД
P.P.S. вопросов становится всё больше, ответы не нахожу, как так получается, что датчик не имеет полярности и при верном включении самой головки и ЭМОС как указано по схеме, ничего не работает. Но если развернуть фазу на 30ГД-6 кое как начинает "работать". Таки из строя может выйти не только датчик.
"180"
"0"
Сам динамик измерял по ТС параметрам?
Может у него резонанс высокий? Или добротность низкая, что наверное врятли.
Ну как сказать, резонанс 39Гц, Qts 0.5, характеристики такие себе как для 30ГД-6, но на поведение датчика ЭМОС сомневаюсь что-бы сильно повлияло
"180"
"0"
зубы на 50 и 100гц - то от питания лезет
Сгладив в голове, получил неравноменость 15дБ на отрезке 100-20к. Ладно, с ВЧ динамиком не лады. Но откуда дыра 500 Гц?
Также совсем не доверяет внушения уровень -20дБ/70 Гц. Без ЭМОС, Ваш 39-герцовый динамик в 17 литрах водки должен иметь резонансную частоту 80 Гц и добротность 1, что даст уровень -3дБ/70 Гц. Не -20дБ/70 Гц, Карл!!!
Дыра от перевернутого по фазе НЧ, выше ведь описал, что ЭМОС от слова совсем не работает когда всё собрано согласно схемы.
Тремя потами изошел с этой конструкцией, так всё неудобно сделано, там короткое, тут длинное, никуда не подлезешь.
Ты же пишешь, что при нормальном подключении эффекта от ЭМОС мало. Вот и подумал, а что если. 39 Гц вроде высоковато. 0,5 добротность в таком корпусе до какой подскочит интерестно.
Как сапожник без сапог, из инструмента есть только шило, штопор и гранённый стакан. Реально цифровому мультиметру доверия нет, нужно где то найти стрелочный из серии Ц20.
По сути то для ЭМОС вообще "до лампочки" какая там итоговая добротность головки в закрытом ящике. Будучи отрицательной обратной связью, вроде бы как должен мгновенно реагировать на реакцию подвижной части а точнее по амплитуде напряжения датчика корректировать работу предварительного усилителя, где много убавить, где мало добавить. Если я все верно понял исходя из схемы 35АС-013
Собственно развернув 30ГД-6 по фазе, получил по итогу положительную обратную связь и дикое возбуждение системы.
Игорь.
