Безымянные китайские пищалки
  • Автор темы Автор темы KSV
*) Жду от Ув.Перигелия отчёт за такие шептуны
Итак!
Купил я такую хреньку. Одну. Был уверен, что беру две, но приехала одна. 200грн/шт получилось. Не так прям дешево, как ожидалось.
Сопротивление по постоянному току оказалось 6.2Ом, чему я дивился. Поначалу подумал, что китаццы подсунули купольную пищалку. Сходу решил проверить резонансную частоту.
Не купол. А пищалка такая тяжеленькая оказалась.
Намерял АЧХ.
Расстояние до микрофона 30см, ФВЧ 1-го порядка со срезом 2.5кГц, сглаживание 1/12.
Фиолетовая кривая - пъезо, синяя кривая - 6ГДВ-4 с хорошим тканевым куполом для сравнения отдачи.
Искажения:
И после всех измерений заглянул внутрь:
В порыве исследовательского интереса заказал пару пъезиков с рупором. Их тоже раскурочу и опишу.
Дык, они, пъезики (читать правильно!), завсегда с трансами увнутрях.
...заглянул внутрь
Вот оно, вот оно,
На катух намотано (© фолькльор)
Мда... Сложновато будет выруливать.
И это какой мид-шп в двухполоску приделывать к этой... к этому пизд...куну???
Эх... (тут злословия), ушла Надежда надежда, бо я более к двухполоскам, а правильная двухполоска сложнее из-за динамиков, чем на дешманских 3-4-5-100500-полоска.
Хммм... Смотрел на дешманско-дешёвые по 120-150 за пару.
А беру пару MLʼек по 140-150₴. Бывают такие "критические дни" у китаянок.
*) А импульсный отклик???
*) А попробуй-ка намерять методом FSAF
Срез ФВЧ 5-6-7...кГц – выберешь наиболее оптимум по кривулькам, когда "выйдет на полочку" не выйдет.
Микрофоном небыстро тудым-сюдым по сторонам, ближе-дальше в небольших пределах. Уложи это "тудым-сюдым" в 10-20 сек.
Сглаживание Psy.
Это более информативно для реальных условий работы дынамэга (будет страшно).
Вото оно, на катух намотано.
Эх... (тут злословия), ушла Надежда надежда, бо я более к двухполоскам тяготею, а правильная двухполоска сложнее из-за динамиков, чем на дешманских 3-4-5-100500-полоска.
Сглаживание Psy.
Китаянская версия советского 1ГД-3 . Тот тоже ниже 5 кил отказывался звучать, зато на пяти килах резонировал от души.
Ему (1ГД-3) вроде бы с 6,3 было прописяно работать.
Подвес там наипростейший - отсутствующий.
В те мохнатые года излишнее усложнение считалось непрофессионализмом.
Потом пришла эпоха всеобщей дебилизации.
А потом из темных щелей начали выползать "нулевики", "сверхлинейщики" и прочие "плоскоземельцы". В схемах которых транзисторов больше, чем стволов в Шервудском лесу.
В те годы дураков хватало тоже. Как обычно. Здоровый баланс.
Дураки всегда были и будут. Но тогда у них было гораздо меньше возможностей лезть в массовое сознание. Менять его, и заставлять нормальных разработчиков и производителей потакать этим обдуренным массам.
Ну не мог тогда безграмотный плотник публиковаться на всю планету в солидных журналах по электронике.
Грамотный - мог.
Ну так приблизили эту эпоху не безграмотные плотники, а очень хитрые маркетологи. Выше мощность, меньше THD - вот оно, счастье! :)
Тре казать. А шо ж.
Мінімум другий порядок від сем-восем.
І мудотні з ним... Цей цицикун для самих високих.
*) Як у нього з чуйкою і спотвореннями на невеликому волюме?
А как импульсный отклик посмотреть?
Жмай княпки:
Гальою галкою-псісею в чекбоксі Add MTW можна додати комплексний відгук з різними вікнами.
См 50-70 від шептуна. А як воно взагалі в кібітці буде, то подалі від цикалки у різних місцях (буде страшно).
Глянути взагалі на відносну "імпульсну якість" випромінювача, то на невеликому волюме близенько в лобешник.
І глянь Waterfall.
Маркетологи только держали нос по ветру. Куда ветер перемен подует, то и будут продвигать,
Не розумієтесь Ви на маркетологах, пане Сергію.
Це така сволота, що спричинить вітер в потрібному напрямку ;)
Що сволота, то сумнівів не маю, робота у них така, безсовісна.
Але вони "вітер змін" не роблять.
По ходу, я його трошки поламав, коли розбирав і складав назад. smile_15
Треба перезібрати і приклеїти кумпол до корпуса, як було. А я просто склав до купи і спотворень стало більше в рази.
Перезберу і переміряю за інструкцією _kluch
Мне кажется что если в полуволне нарезать отверстий то вьетнамские гвозди поравняются при этом не сильно пострадает отдача (ес-сно резать под присмотром микрофона)
Как вы считаете, можно скрестить мои 5" с китайскими пищалками 20 мм?
Понятно что стыковать с микрофоном, я о том, смогут ли 20 мм протянуть достаточно низко чтоб с "пятёрками" состыковаться нормально? Мощой грузить не собираюсь, для ближнего поля, так сказать.
Или надо искать дюймовые пищалки?
    50.2 KB · Просмотры: 23
Понятно что стыковать с микрофоном, я о том, смогут ли 20 мм протянуть достаточно низко чтоб с "пятёрками" состыковаться нормально? Мощей грузить не собираюсь, для ближнего поля, так сказать.
на 3 кГц идеально стыкуются.
Нормально сольются, даже первым порядком. А глядя на Твою картинку ачхи, то и послед.кроссом можно пробовать.
Сделать пошире зону совместной работы динамиков в р-не 3-4кГц, но при этом сами дины вплотную друг-к-дружке.
Опять-же, глядя на картинку, можно попробовать мид напрямую без ничто, а шептуна через кондёр (скорее всего, перед кондёром резючок понадобится).
Глянь на зэт-кривульку мида, чего там в р-не 4-5кГц (индуктивности мида хватает, шоб мид на вч утих, и не мешался шептуну). В случай чего (правый зэт-горб, высокий раздел), общую зэтку поравняешь цобелем.
*) Удалось срастить такие вэчэшки в хитром рупорке с уделанным рукосуйством 10ГД-30
подъём на 100Гц кореш захотел smile_10
*) Пока букфачки княпал, ув.АБ опередил.
Спасибо, вы меня успокоили. Значит можно сразу готовить под них отверстия в корпусах.
Ящики я доклеил, осталось доклеить накладки из крагиса, чтоб не выравнивать шпатлёвкой. Думаю денька через 3 будут уже АЧХ конкретно в ящике, а не абстрактно
*) Удалось срастить такие вэчэшки в хитром рупорке с 10ГД-30
Заводская 10МАС закурила, увидев такую красотень....
Они самые.
Пришлось немного много по***ацца – урукосуйкать 10ГД-30, умудрить вч-рупорок, ящик кардинально уделать (рёбра жёсткости, на стенках ковролин, густо пропитанный резинобитумкой, морд-панель утолщена). Кросс простенький – катуха на 10ГД-30, резюк-кондёр на вч. "Ровность" за счёт уделанного 10ГД-30 и вч-рупорка.
Кореш доволен, но у него возрастная проблема со слухом – давит середину криволайзером дБ на "дофига". Оставил более-менее ровную ачху, бо слишком толстую катуху нужно было лепить под его ухи. Сошлись пока на эппловском многополосном софт-EQ. Подшаманю ему древний "Электроника Э-043"-эквалайзер и нехай забавляется.
Состыкуются. Только вот фильтр надо или третьего порядка, с режектором на резонанс, или второго.
Если там резонанс подавлен жидкостью, то режектор можно не ставить.
VladVlad
