Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,331
- 15,573
- 395
По идее, пьезодатчик должен работать на изгиб, как закрепленная с одной стороны балка. А когда он пузом прижат к плате, какой с него датчик?Поставил я значит боком датчик и получил это, родная схема на КП303 вместо трубки установлен PKGS:
Фонит будь здоров, но то тако, уровень сигнала значительно выше.
Далее меняю полярность на родной схеме с КП303 (не так как это реализовано в S70) и получаю это:
Уровень сигнала выше, характеристика в области НЧ, хрен пойми какая. Ну и как итого, нужно попробовать по быстрому слепить схемку как в pdf инструкции выше и повторить эксперимент.
Если кто не понял о чем речь, то конструктивно это выглядит так!
