Работать-то оно будет, но много хуже чем НС-1981, и тем боле Cy-XXI. Биполяр на входе и всего два каскада УН = шумы хоже в 4...10 раз, клир хуже на 3 порядка @1 кГц и на 4 порядка @20 Гц.
Николай, что за термин - "клир" - коэффициент нелинейных искажений или?
Не значит.
5mV + 49дБ = ~650мВ. На какую перегрузочную способность надо рассчитывать при ±18В ? Какая головка сможет обеспечить такой уровень сигнала.
не в головках дело, а в помехах, щелчках и прочем.
на самом деле для ук достаточно питания +-15, главное проследить чтоб ограничение было нормальным, ибо корректор генерящий от малейшей пылинки - такое себе.
а любители задирать питание не задумываются а что там у нас дальше в тракте? можт усилок с питанием +-1000вольт? так вроде нет.
Александр, зачем вам этот ущербный TVV-47
Это ваше личное мнение, с моим личным не совпадает. И вообще. много чего есть, что вызывает разные мнения . По крайней мере. эта схемочка в далекие 80-е нахлобучила все, что слушал из промышленного.
Все знаю. Но есть в этом звуке нечто, за что схему можно уважать.
Как она могла нахлобучить, чем? Своей ущербностью?
Видимо, все прочее было еще хуже))) А ТВВ-шка запела сразу. Одного ей не хватало, ограничения по низу, болтанка на низах . Что и хотелось убрать.
ПС. А до статьи в Радио, в далеком 1981 году оставалось еще несколько бесконечно длинных лет.
Это сейчас вжик- и новыйгод.
Модератор здесь жесткий, чистит махом
Александр, а что вы хотели бы от этой схемы. Я отмоделил в микрокап - вопросов по ней нет! Транзисторы BC550/560
Забыл по входу емкость добавить для резонанса на верхней частоте
Да, это KlirrFaktor = коэфициент нелинейных по-немецки. Даже у англоязыких принято так называть жаргонно, вместо длинного THD.
Для Бокарева по TVV47 c коррекцией по СУXXI
Как АЧХ выпрямить?
Петлевое около 60 Дб
У вас петлевое прям в линеечку. 40дб на 1кГц плюс 60дб петлевое,с оу столько не выдать.
У меня похужее.
Так чем Бокарев так восторгается
На двух транзисторах предел.Чуть получше будет если на второй каскад активную нагрузку сделать.
Хотя оцифровки очень хороши
Izotop
