Мифов о сабвуферах
Знаете, может кому оно и надо, но мне такое кресло даже даром не упёрлось. Чесслово.
Человечество, вообще, за всю свою историю делало много чего такого, что ему абсолютно не упиралось. Строили пирамиды, коллайдер, летали на Луну, теперь вот на Марс засобирались. Конечно, можно было бы так и сидеть в своей пещере и грызть сырую мамонтятину, но уж больно скучно. Бенджамин Франклин, тоже, занимался опытами с электричеством, а результаты своих работ отправил в Лондонское королевское общество, которым, как оказалось, это никуда и никаким боком не упёрлось, засунули всё в долгий ящик. Кто знает, какими бы мы сейчас пользовались аппаратами, если бы тем господам, от которых зависело продвижение науки, этот технический прогресс бы упёрся в какое-то место.
Научно-технический прогресс как раз и двигают персоны, которым надо больше всех.
Этот квадрат затухания ощутим на больших расстояниях открытого пространства. А в наших клетках с трёх-пяти метров затухание прямого фронта с гулькин нос. Я с пяти метров прекрасно слушаю 5-10вт мощности. А в тишине слышу как в пяти метрах будильник тикает.
Не говорите чепуху.
Вот график показывающий, что вы не правы и сильно заблуждаетесь - проверено электроникой.
АЧХ и искажения звук. сигнала на разном расстоянии и при разном уровне громкости.jpg
Посмотрите, например разницу в уровне НЧ. На 60 Гц. На расстоянии 1,6 м, уровень составляет 67 дБ (зеленый график) , а придвинули АС до 0,4 м уровень стал уже 76 дБ (желтый график). Выигрыш в уровне звукового давления составил для этой частоты 9 дБ. Для частоты 90 Гц выигрыш составил также порядка 9 дБ, то есть это эквивалентно увеличению сигнала за счет увеличения мощности УНЧ примерно в 10 раз. И АЧХ при расположении АС вблизи от уха на расстоянии 0,4 м на много ровней, чем при расстоянии 1,6 м. Это особенно важно для НЧ, где провалы из-за КП могут достигать 20-30 дБ на АЧХ, которые вы уже никак не исправите - нужно искать другую геометрию расположения АС и точки прослушивания. А с музыкальным креслом этого отрицательного эффекта влияния КП на звук нет. Где поставите кресло, там и будете слушать практически АЧХ АС или саба или ФИ трубы. Можно получить неравномерность АЧХ хоть +-1 дБ, чего вы никогда не добьётесь в обычных системах Hi-Fi.
    152.6 KB · Просмотры: 23
    132.5 KB · Просмотры: 26
    161.2 KB · Просмотры: 24
    280.5 KB · Просмотры: 22
    199.4 KB · Просмотры: 21
    231.5 KB · Просмотры: 30
Я уже говорил, всё это легко компенсируется ручкой громкости. Многие вообще слушают на малой громкости/мощности. И как написано в одной советской книжке по акустике для комфортного озвучивания помещения 15квм достаточно 0.2вт. Уровень разговора 45дб, который в комнате мы прекрасно слышим. Если музыка будет от 67дб, то и этого достаточно, чтобы друг друга уже не слышать. Лично мне стандартных 96дб музыки через чур много.
Не верьте всему, что написано. Лучше всегда проверить на собственном опыте. Ибо в условиях акустического загрязнения современных мегаполисов все данные прошлых лет нужно умножать на Х для каждого случая в отдельности.
Комфортность не равно реалистичность. Периодически комфортность медленно, но верно надоедает, а реалистичность быстро утомляет.
Но, без реалистичности невозможно долго переносить комфортность.
Мне чрезвычайно важно, чтобы моя система могла и то, и другое.
Бо для комфорту потрібні 82 dB SPL @ -20 dBFS у кожне вухо. Переведіть це в потужність, потрібну від підсилювача, через чутливість вашої акустики з урахуванням відстані від випромінювачів до точки прослуховування. І отримайте задоволення.
96 dB там поруч не стояло ніколи.
Проверено. В моих акустических условиях (живу за городом) мои комфортные 1.5вт на канал.
Вы о какой мощности говорите, о пиковой или средней. Если у вас в пике 1,5Вт. то средняя мощность будет эквивалентна, примерно 0,15Вт. На таких мощностях можно услышать динамический диапазон записи на новой пластинке в 45-60 дБ с 0,3- 0,2 м. с учётом уровня шумов КП. А, если вам не интересна микро динамика в качественных записях, это уже совсем другая история. Можно просто слушать громкоговоритель радиоточки 60 летней давности и быть счастливым. smile_10
96 это уже реально громковато. Можно послушать одну - две песенки, потом уже приходит утомляемость. Оптимально, где-то в районе 70-80 дБ, если слушать хочется долго.
    284.6 KB · Просмотры: 36
  • Нелинейные и импульсные искажения АС при разном удалении от микрофона ( ушей).jpg
    346.8 KB · Просмотры: 34
Еще, подкину (не на вентилятор), ТРГ - обязательное условие.
Почему? Потому, что ручку громкости на 100% и настраивать на помещение прослушивания (подстрочным, как подача в оконечный). Кто этого не сделал, то ТРГ не пользует, ему, как "пердит", и так достаточно.
Какой уровень громкости музыки в дБ, если в комнате, при проигрывании пластинки с классической музыкой и работе 4-х колонок, из которых две - сабвуферы 10" и 12", воспроизводящие басы, я слышу мурчание кошки на диване?
мурчание кошки
Мурлыканье кошки — это низкочастотный звук с частотой от 25 до 150 Герц, который обычно имеет уровень громкости около 25 децибел (дБ). Для сравнения, это тише спокойного разговора (около 40–50 дБ). В редких случаях громкие кошки-рекордсмены могут издавать мурчание громкостью 54–68 дБ, что сопоставимо с работой бытовой техники или шепотом.
В британском Хантингтоне 14-летняя кошка по кличке Белла установила рекорд по самому громкому мурлыканью в мире. Животное издает звуки громкостью более 54,5 дБ, что сравнимо со звуком кипящего чайника или работающей стиральной машины. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Понятно, спасибо. Нет, все мои три кошки, даже мурлыча хором, стиральную машину и чайник не заглушают.
Кстати, вот такие колонки слушал. Специально брал свою пластинку органной музыки - абсолютно не впечатлили. Полтора года назад за них просили 1,5 млн. Мифы от Мацуситы...
    221 KB · Просмотры: 19
Вы не понимаете физики этих явлений. Человек не слышит тихие звуки на уровне громких звуков, если они тише примерно на 40 дБ. А в отличие от синуса, чайника или стиральной машины классическая музыка сама может иметь динамический диапазон до 30-50 дБ. В этой ситуации, на фоне громких моментов в музыке, вы кошку не слышите, а на фоне тихих моментов - слышите.
Вот именно для классической музыки и требуется запас динамического диапазона у звуковоспроизводящей системы хотя бы в 10-20 дБ, чтобы хорошо расслышать тихие звуки на фоне звуковых помех в КП.
Динамический диапазон в музыке — это разница в уровне громкости между самым громким и самым тихим звуком в аудиозаписи, миксе или треке, измеряемая в децибелах (дБ). emastered.comdzen.rusoundgym.co
Этот параметр отражает контраст между самыми интенсивными и спокойными моментами музыкального произведения. Чем шире динамический диапазон, тем больше разница в уровне громкости между крайними значениями. emastered.comdzen.ru
Некоторые дополнительные аспекты:
  • В готовых миксах и изданных треках динамический диапазон показывает расстояние, которое преодолевает сигнал от точки полной тишины до итогового уровня громкости. samesound.ru
  • Для устройств воспроизведения и записи динамический диапазон определяет границы возможностей оборудования — насколько тихие и громкие сигналы могут быть правильно записаны и воспроизведены. samesound.ru
  • Нижний предел динамического диапазона — это самый мягкий звук, который не вызывает искажений на выходе. emastered.com
  • Верхний предел — точка, в которой начинается искажение звука. soundgym.co
  • Иногда на фоне шумов самая тихая часть музыкального фрагмента может оказаться неслышимой. В этом случае динамический диапазон определяется разностью между самой громкой частью музыкального произведения и уровнем шумов. studfile.net
Динамический диапазон может варьироваться в зависимости от жанра музыки. Например, классическая музыка, опера и оркестровая музыка обычно имеют больший динамический диапазон, чем популярные жанры (поп-музыка, рэп, рок). emastered.comsoundgym.co
Для измерения динамического диапазона используются специальные инструменты, например, Dynamic Range Meter (DRM) — специализированное программное обеспечение, которое рассчитывает разницу между самым громким и самым тихим частями аудиозаписи и отображает результат в дБ. mixingmonster.com
Динамический диапазон можно изменять с помощью динамической обработки звука, например, компрессии или лимитирования. Компрессоры уменьшают разницу в диапазоне громкости между громкими и тихими звуками, сужая динамический диапазон, а лимитеры устанавливают максимальный уровень громкости, предотвращая искажение.
Музыка​
В музыке динамический диапазон — это разница между самой тихой и самой громкой громкостью инструмента, партии или музыкального произведения. В современной звукозаписи этот диапазон часто ограничивается с помощью сжатия динамического диапазона, что позволяет добиться большей громкости, но может сделать запись менее живой и выразительной.
Динамический диапазон музыки, который обычно воспринимается в концертном зале, не превышает 80 дБ, а человеческая речь обычно воспринимается в диапазоне около 40 дБ.
Детальней тут. https://translated.turbopages.org/p...562/https/en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range
Да, вот такую музыку приятно слушать. Все записи фирмы "Мелодия" именно такие. Можно целый день менять пластинки не изменяя положения регуляторов громкости на проигрывателе. Можно без напряжения расслышать самое тихое звучание оркестра и на самом-самом громком фортиссимо не приходится заклеивать стёкла скотчем или убавлять громкость. Кстати, есть пара пластинок Хунгаротон, на которых звукорежи банально поиздевались. То едва слышно, едва можно разобрать звучание, то, буквально, через 3-4 такта громовые раскаты выносят мозг. Приходится сильно убавлять звук. И, зачем это надо?
Был я на живом концерте органной музыки в Свердловской филармонии - больше туда ни ногой. Чуть не оглох. Для соревнований по массированию ливера с автозвуком такие дБ?
Згадаємо про Боба Каца і К-system
Бессмысленно приводить какие-то рамки динамического диапазона, особенно для сабвуферов. Есть просто опорная точка громкости от которой отталкиваются и на этом всё.
Важен сам звуковой материал, а не только его цифровое представление - даже музыку с куцым динамическим диапазоном можно свести так что ее будет приятно слушать. В то же время и оркестр можно записать так что будет слышно дыхание скрипачей а барабанщик будет будто бить по перепонкам, но слушать такое будет невозможно, не держа руку "на пульсе" ручке громкости.
То, ТГР - по дефолту, должно быть, а фЧХ линейна.
АЧХ? Комната "играет", а самое главное - на разной выходной, по разному? Так, дибилам надо саб (АС) от угла (стенки) оттащить, минимум на 1м, если комната под 20.
Не?
А, что не? Учиться, если "руки покоя не дают", то "Вечно искать свой Звук". Кстати, D и ИИП (МОСТ, полу, LLC с ККМ), где литы не из дешмана (дороже всего, вместе взятого\купленного) - всё, ТОЧКА. Станция конечная, больше ни чего, уже не придумать.
Мифы придумывают рукожопы, по басу всё уже решено, главное фазу не крутить.
По этой теме могу предложить интересный и предельно простой эксперимент. Попробуйте одновременно прослушивать музыку на домашних АС и смотреть на реализацию прослушиваемого сигнала на осциллографе (он есть во многих измерительных программах) на выходе УНЧ (на клеммах АС). Смысл этого эксперимента посмотреть на ограничения сигнала по питанию при разных жанрах музыки и понять, что вы в реальности слушает громко уже достаточно сильно искажённый сигнал, в котором ограничения происходят не просто, время от времени, а достаточно часто. При этом они могут быть почти не слышны на ламповом усилителе по сравнению с транзисторным при одинаковой мощности УНЧ. И собственно, неискаженный, музыкальный сигнал (особенно классических, качественно записанных жанров), ваш УНЧ может воспроизвести полностью без искажений ( без ограничения по питанию макушек, у пиков сигнала) на относительно небольшой громкости работы вашей звуковоспроизводящей системы.
Так, что если вы думаете, что у вас начинает болеть голова от высокого уровня звукового давления, это, скорей всего не совсем так. Скорей всего, у вас начинает болеть голова и появляется раздражение не от высокого уровня звукового давления, а от сильно искаженного звука ( почти все время находящегося в сжатом виде - в форме меандра у колебаний электрического сигнала, поступающего на АС и с большим уровнем нелинейных искажений). Поскольку большинство звуковоспроизводящих домашних систем не могут просто физически ( без искажений звука) воспроизвести уровни звукового давления как, например, на концерте, где звуковое давление может достигать 110-120 и даже 140 дБ в пиках сигнала. Особенно сильно начинают раздражать ограничения по питанию на жанрах типа тяжелого металла или забойного рока.
Это не относится к тем, у кого дома стоят высококачественные АС и УНЧ мощностью по 1000 - 2000 Вт. ;)
БП это от 50% успеха, где посадка не допустима.
Почему?
По тому! В пикаах просели на 10%, значит исказили форму сигнала, и ни какие нули у симулянта не помогут.
По динамике,
А и В, сидели на трубе (не той, и не Абрамович с Березовским), пришел Д и все у него отсосали, в очередь встали.
А как понять, что сигнал идёт искажённый? Кто знает, какой звук был в студии, или на концерте, при записи на мастер-диск? И какой звук выдали колонки с усилителя? И сообщает разницу при проигрывании пластинки? Меня всегда очень смущали реляции о высокой верности воспроизведения тех, кто никогда не слышал, и не мог слышать, как данная запись звучала в реальности.
Канальные затычки, очень дорого (реплика не рулит)
Подача - хай рез, плеер на ПК (платный или фубар пилить на 4пда)
Раздача, безОсный однотакт или линейный малоОСный, там ФЧХ решает (полка до 15К)
Запись лондонского концерта 1959 года
Переиграно и записано не раз, на цифре.
Для пещерных, могут на куске жвачки штамповать, даже сигнал задавить, гармоник %10 чётных
Пещерные ёжики цифровое фуфло не покупают, а берут только оригиналы грамзаписи.
    51.4 KB · Просмотры: 2
    73.7 KB · Просмотры: 2
Izotop
