8АС-2
Почитал отзывы благодарных слушателей Виктории-001. От восторженных неподражаемой мелодичностью 8АС-2 до форм когнитивного диссонанса от бубнящих НЧ и визжащих СЧ/ВЧ.
Виктория 001,это не шедевр ,а компромисс.
Или,как вариант с переделкой.(замена СЧ и ВЧ) НЧ отличные ,если ранние,на бутилкаучуке.
Немножко непонятно. Новые СЧ-ВЧ. Новый корпус. Новый фильтр. Что остаётся? Из-за одного 8ГД-1-25 делать практически заново всю колонку? Такой незаменимый динамик? Может, проще купить другую колонку?
Можно и так слушать,что я и делал.
Корпус новый не надо. И те нормальные.
Фильтры чуть поменять,старые норм.
Я просто старые чуть доработал и стаканы СЧ-ВЧ и очень прилично звучит.
Как бы вам так, чтобы повежливее. Басовый динамик это 90 процентов всей колонки. В ём щастье. Остальное веником добывается, по мусорникам. Или из Поднебесной выписывается на диване.
Привезли останки от S90 . Басовик-чудо, сказка. Остальное шлак и канализация.На фильтрах нужен легкий макияж. Прокатились на радиорынок, купили средник Альфард, пишалу Визатон, приехали, глянули АЧХ, послушали звук, крякнули оба. И вскоре мне прислали фотку роскошной 60-литровки на три полосы. И там со звуком все было более чем нормально.
Аналогично. Уже три колонки ЗЯ соорудил из трёх басовиков - 12" и двух 15" и одного неликвидного фильтра. Как-то обошёлся без излишнего шлака и канализации. Что самое сказочное, что всё замечательно звучит без радиопищания. На выходе ещё одна из 10".
Всё очень просто,8АС-2 это хорошая акустика для лампы и германия,на современном кремниии будет действительно визжать. И это не проблема акустики- это фактор безграмотного к ней подхода.
На клоне усилителя Пасса (вроде А3) визжания не заметил
На Худе тоже визжать не будет.Визжать будет на кремневых AB от 50 Ватт и больше. НО ЭТО ОРИЕНТИРОВОЧНО- СЛУШАТЬ НУЖНО И СРАВНИВАТЬ. Пара акустика -усилитель всегда подбирается из нескольких вариантов, разных концепций. Но я вам точно скажу,низкочувствительная мощная акустика никогда с хорошими "задохликами" не споётся.Это мною было проверено многократно и исключения из этого правила не было ни разу.
Мой усилитель с любой акустикой споется.
А тембра крутишь?
Согласен, только 8АС-2 низкочуствительной и мощной не назвать. Да и моноблоки у меня не совсем уж задохлики, посмотрел, по схеме Pass A30, моноблоки, китайцы пишут 30 Вт неискаженной мощности.
HOlg
