УМЗЧ Sokol-3LT
  • Автор темы Автор темы Fern500
Усилитель обладает достаточным запасом устойчивости и в большинстве случаев не нуждается в LR фильтре на выходе. Если предполагается работа со слишком длинными кабелями или с какими-то супер навороченными кроссоверами в акустике, то можно перестраховаться и поставить индуктивность с резистором непосредстванно перед выходными клеммами.
Проясните, пожалуйста ,назначение транзисторов в опорном напряжении источников тока дифкаскадов, последовательно со стабилитронами 3.3в, у них закорочены к-б. Такие же транзисторы работают и в УН далее. Можно их заменить диодами или оставить как задумано? Причина беспокойства простая, при посещении Чип-Дипа забрал у них последние 2N5401 , а топать в центр города за десятком блошек неохота.
Если я правильно понимаю это сделано для температурной стабилизации.Транзисторы включённые как диод должны иметь тепловой контакт с транзистором с которым в паре.
Стабилитрон в источнике тока имеет отрицательный температурный коэффициент, но данные из разных источников имеют разброс и в некоторых случаях его может быть недостаточно, поэтому последовательно с ним добавлен транзистор в диодном включении, чтобы с прогревом ток гарантированно не увеличивался, лучше пусть будет некоторая перекомпенсация. Транзисторы в источнике тока можно заменить на BC546/556 или аналогичные.
Если питание усилителя будет больше +/-20В, транзистор усилителя напряжения будет нагреваться и для лучшей температурной стабилизации желательно обеспечить тепловой контакт с транзистором в цепи его базового смещения. В моих экземплярах усилителей таких мер не принято и всё работает нормально.
Понял!! Спасибо! А если стабилитрон с околонулевым ТКН, скажем, КС156-162?
Тогда термокомпенсирующий транзистор последовательно со стабилитроном строго обязателен.
Теперь ясно совсем! Спасибо! То есть, ИОН держит стабильный ток через дифкаскады, с термокомпенсацией.
Схема разводки земли и питания усилителя Sokol-3LT. Вдруг и правда кто-то захочет его собрать.
    132.6 KB · Просмотры: 51
Скажите, не забыт ли в схеме разводки небольшого сопротивления резистор между земляной Меккой мощного выхода и точкой Шасси Грунд?
Либо точки GndA GndB соединить в точке Chassys Gnd ?
Не забыт, наличие резистора между этими землями недопустимо. Такой резистор иногда ставят на плате усилителя мощности, его функция чисто защитная, чтобы при отключении входного разъёма от платы сигнальная земля не оказалась в воздухе. В штатном режиме этот резистор замкнут накоротко через проводку.
Сколь живу, так и не разобрался досконально в этой земляной теме.
Но однажды , устав от неисправимого возбуда микросхемы ТДА2030, растащил входную и мощную земли на две точки , соединенные тонким проводом и возбуд пропал настолько, что цобель выкинул, и емкости по питанию шунтирующие тоже. Сигнал - идеальный.
Если так разведена земля, то возможен петля быть.
Чушь какая. Нахрена копипастить чужую тупость?
...я устав биться, все к "звезде" обычно свожу..все провода земли у меня на конденсаторы питания .. :(
Сводить все земли непосредственно на точку соединения конденсаторов фильтра питания нежелательно. Через этот узел протекают большие импульсные токи от диодного моста и часть из них может попасть в цепь сигнальной земли. Центральную точку звезды лучше сделать немного в стороне от точки соединения конденсаторов и соединить их только одним проводником. Контакт земли с шасси должен быть строго в одной точке у входных разъёмов. Если соблюдать эти простые правила, фона переменного тока не будет.
    27.5 KB · Просмотры: 7
Вот этот резистор, в полностью смонтированном варианте о накоротко замкнут и не имеет смысла, а только вредит.
Вспоминаю недавний капкан, в который сам попал. Фон в одном канале усилителя. Давай землю соединять-распаивать иначе, аж мозги набекрень. Ничего не помогало. Пока случайно не обнаружил ошибку , резистор балансировки операционника висел не на той шине питания.
JohnMayhem
