Фоно корректор Cyxxi, доработки
Здравствуйте.
Купил фоник на авито.
Что-то как-то печально по замерам. -60 третья гармоника.
Левый правый аналогично.
В оборудовании я уверен. Вот пример замеров другого.
Везде 5.2мв рмс вход.
Я правильно понимаю- что по ходу сигнала все менять на тонкопленку и NP0?
Вы купили ХЛАМ от тов. сухова...
Имеет ли смысл по моей схеме вместо RR11, RL11 поставить ГСТ ???
См. схему Выше по ссылке.
https://ldsound.club/threads/fono-korrektor-cyxxi-dorabotki.3875/post-500885
Нет, это усложняет схему. Вообще, чем отличается такие корректоры:
от такого:
Вон те 4 транзистора справа от полевого входа безуспешно пытаются имитировать микросхему:
Но мне кажется, АЛ307-го у тебя маловато будет по падению напряжения. У меня стабилитрончик на 3,3В, а то и на 4,7 будет.
Биполяры могут работать даже с Укб=0. 0,5, 1, 1,6, как с СИД - это уже очень жирно, а 4,7 и вовсе перебор.
Смерш, он же Виктор, напишите про решение проблемы подавления пульсаций по плюсовой шине питания psrr
Я ж написал. Скоро выложу более полную схему с учётом замечаний Белого Ворона.
Это если приводит. Надо быть на 100% уверенным, что изменения для потребителей, после усложнения схемы, будут заметны.
Моим заметны. У них измериловки тонны и искажений всегда много. Это же звукорежи, ты думаешь, они лишь с ушами в чемодане ходят, и всё?
Ну ты то понял?
Можешь считать это моим фирменным стилем УК схемотехники.
Лет 15 назад я промоделировал все типы каскадов с целью понять потенциал их исходной линейности. Тогда-то про двухтактные повторители и открылось.
Александр Торрес из земли обетованной, кстати, презирающий этот форум.
Мы отвечаем алексу тем же, только более обоснованно. Что он там плёл по поводу конденсатора в цепи ООС - это шыдевр. Человек дубля не отстригает в коррекции и не стесняется делиться непониманием в интернете, то есть, мы видим классический Д-К.
Он, как VIP партнёр Великого и УжасТного
Двусмысленный статус. Мне вот, например, никому долларами за знания платить не доводилось, а оплачивать бред про компараторы и заход фазы за 180 градусов - и вовсе моветон.
В приведённом спектре нечётные большие для такой глубокой ОООС.
Ну, насколько глубокой? 45 дБ максимум? Да ещё и на 1 кГц?
Я усилители с менее, чем 70 дБ даже не рассматриваю, если это не ТВВ-46 в помощь меньшим братьям-лампадникам.
Ну тогда вот так...
92 дБ на 20 кГц.
    188.1 KB · Просмотры: 31
Ну тогда вот так...
92 дБ на 20 кГц.
Уважно прочитайте те, про що писав Білий Крук на попередній сторінці і порівняйте зі своєю схемою. ДумайТЕ.
Заради кращого симетрування другого дифкаскаду дзеркало струму в його навантаженні має бути тритранзисторним.
Кожен каскад має мати власне окреме джерело сталого струму, не пов'язане з іншими, на двох транзисторах кожне , за заповітом Волтера Джанга.
Повторювач на виході має бути двотактним.
Вам сподобається
Преимущество трёхтранзисторного зеркала настолько мизерное, что от него отказался даже жадный до линейности я.
по ДК, там и тут - второму. Где резисторы в эмиттерах?
А не замахнуться ли нам на Вольтера нашего, Джанга?! (с) _hm_
Симетрія потрібна гарна чи фонокоректор, ось у чому питання!
На мою думку, достатньо перший дифкаскад трохи зачесати кращим джерелом. Бо то принципово потрібно.
А, з таким максималістським підходом - простіше обрати потрібні ОП замість купи компонентів.
От нащо в коректорі двотактний вихід?
Іноді я не розумію сенсу намагання вичавити все до краплини.
Це як мити резину протектора на колесах перед кожною поїздкою на авто.
Ну тогда вот так...
92 дБ на 20 кГц.
Вы не привели напряжения на стоках "нижнего этажа" входного дифкаскада, а это, в данном случае, самое интересное, по крайней мере, для меня.
Придётся подробнее.
Приведу фото с результатами измерений начального тока стока и напряжения отсечки моих КП303Г и Е. Конечно, это не КП307, но разница между ними гораздо меньше, чем между КП303 и КП302.
С увеличением тока входного дифкаскада до 5-ти мА, видно, что не каждый экземпляр КП303Г во втором этаже каскода обеспечит работу транзистора нижнего этажа в режиме насыщения (это не то же самое, что для биполярных транзисторов). Конечно существуют специфические режимы работы (ищите информацию Никитина о параметрической оптимизации) и Вы их используете, не подозревая об этом, но, скорее всего, это не так.
При использовании J310 с начальным током стока 30-45мА и напряжением отсечки 4-5В при вроде как оптимальном токе JFE2140 в 5мА, они во втором этаже каскода обеспечат для первого этажа более-менее комфортный режим работы с напряжением на стоке 3,5-4,5В. Кстати большинство КП302Б, а лучше КП302В тоже можно использовать во втором этаже. Не забывайте только про максимально допустимое напряжение сток-исток. С биполярами во втором этаже с этим проще.
Немножко, да.
Три источника, три составные части марксизма параметрических тока от одного источника напряжения - дурной тон, в приличном обществе (схемотехников) так не принято.
В двухтранзисторном задаваемый ток менее зависит от нагрева выходного транзистора, а на регулирующем выделяется гораздо менишая и практически постоянная тепловая мощность. Так сказать, система с обратной связью против параметрической стабилизации.
Большинство пацанов с этим согласны.
Вам сподобається
Тут уж как получится...
Это в общем-то так, но могу я иметь собственные схемотехнические предрассудки? А может быть, это мой стиль.
С целью?
А не замахнуться ли нам на Вольтера нашего, Джанга?! (с)_hm_
Каждый ответит на этот вопрос для себя сам.
Что и предложено. Хотя, не настолько, всё-таки судьбоносно.
Приятно самому оптимизировать под задачу каждый каскад и его режим.
В КенСухе не потрибен.
Хобби, а нэ заробляние грошив.
Какждый дроч...т, как хочет.:cool:
    80.3 KB · Просмотры: 17
    73.3 KB · Просмотры: 17
J310 - прям хорошо. Из одной партии?
Да.
На самом деле их у меня 40 шт. просто с ходу не нашёл бумажку с измерениями всех сорока, а только первой купленной партии.
Только вчера ими занимался и куда-то задевал общую бумажку.
Надо взять волю в кулак и перенести всё (и не только это) в компьютер.
Tracking preregulator...
Если знаете что это такое...
http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
Светодиоды VD7, VD12 падение напряжения 2.8 - 3 Вольта. Это обязательно !!!
А почему не 5 стабилизаторов последовательно, так же еще лучше
Ну тогда вот так...
92 дБ на 20 кГц.
И что тут такого? Со слежением дифкаскад входной. Для чего, еще уменьшить входную емкость и так мадую , хорошо. Второй диф нагружен на токовое зеркало со здоровыми эмитерными резисторами, ну двухтактный эмитерный выходной без фикс смещения, ну электролит по выходу, что тут смотреть? Опишите свои улучшения, будьте добры
Ціна питання один транзистор вартістю кілька центів. І термостабільність такого рішення краща. Взагалі, десь в Бібліотеці стаття, де порівнюються дво і тритранзистоне дзеркала між собою.
І про різниці між параметричним і компенсаційним джерелом струму також. Потрібно, чи ні кожен вибере самотужки
Для симетріїї ;)
Згоден з тим, що найбільше зиску буде від розділення пов'язаних джерел струму на повністю окремі.
Первый, всегда - первый, тут каскад т. Жуковский разжевал (Хоровиц и Хилл обозначил, когда компараторы).
Второй, второй, как слышите меня? Ни кто не слышит! А там токи не только переменные на входе, но и постоянка прёт.
Это то известно.
Вот интересно: питание УН у тебя 68В, выходные тройки - 55В, и ты не находишь лишних пару Вольт при перепаде в 13, заставляя работать транзистор в режиме, близком к насыщению?
Я, как жалеющий всякую живность, даю ей дышать полной грудью при 3,3В.
Больше месяца не занимался черепашьи-неторопливой разработкой, что успел забыть, что сейчас стабилитрон 3,3В, а не 3,9.
Успел забыть, что и источник тока не такой, а двухтранзисторный. Хаксфордизация сломанному каскоду с таким источником тока, естественно, тоже полезна.
Неторопливая разработка, если совершенно не требуется быстрого результата, приносит свои плоды - за годы моделирования достигнуты очень хорошие результаты по искажениям. Я порой удивляюсь, как я раньше не дотумкал до некоторых решений.
Страшно подумать, чего можно достичь, если проколупаться еще лет 10.:)
Но я, наверное, столько не проживу.:(
Есть люди, которые излагая мысли, оставляют часть их внутри себя. Получается очень непонятно.
К сожалению, Вы из таких.
P.S. Неуло Ваше сообщение понравилось. Может быть, если бы я понял, мне бы тоже понравилось.
Layk
