Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 873
- 222
- 15
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
Маленьким детям нельзя!Когда про каляпель? Хочу про какляпель послушать
Чёт.. Я когда гавённый усилок на ТТ поменял такого эффекта- не обнаружил. Наоборот, то что раньше под искажениями пряталось - внезапно появилось, вот я офигел по правде. )тем кто до этого слушал УНЧ с высокими искажениями звук кажется пустым и невыразительным.
кляпель в уши вставь будет -147дбКогда про каляпель?
Наоборот. Послушав УНЧ с низкими искажениями и привыкнув к неискаженном звуку, потом искажения сразу заметны, например буква С звучит как буква Ш и появляется легкая мутинка... и это сразу будет заметно. Но, это дело надо просто экспериментально услышать. Словами это не объяснить.это все заметно при переключении,а если пару минут пройдет хер ты этот почерк отличишь
Путаете с кем-то.Помнится, у Вас стереотелефоны были какие-то хорошие, или путаю?
Наверняка не у всех, но качество треков не даст услышать ничего лучше. Нужен исходный материал хороший. А так при снижении искажений в сэмплах я слышу два искаженных сигнала и хз какой из них хуже.И встройки с ширпотреб наушниками - так у всех (см статистику)? Нет конечно. Думаю, там и хорошие тракты отражены.
Потому странно слышать чёс о заметных -96 дБ THD особенно если вдруг речь о разных усилителях. Тем более - на АС в помещении. Может, там в других параметрах разница, и это слышно?
Возможно я сделаю вам немножко смешно, но есть вероятность, что короновирус не прошел незаметно. А если и до него кто-то не блистал, да усугубилосьЛюди на серьёзных щах внезапно начали рассказывать про "полезные искажения" и "благословенные гамроники", да хрен ли тут говорить сам создатель ВВ теперь рассказывает о пользе глубины оос 40дБ, 400 вольтах в ун, каких то хреновых тарантрах и о том что выше 80дБ ООС делать низя.
Для профессионального мониторинга вы обычно ожидаете THD ниже 0,1% в среднем диапазоне уровней; эталонные мониторы стремятся к 0,01–0,05% в критических диапазонах. При больших уровнях громкости или на краях частотной характеристики показатель может расти — это нормальная физическая закономерность, которую вы должны учитывать при выборе.
А можно привести примеры рекомендуемых мониторов? А то я вот с ходу не нашел. Мало того, что никто не жаждет публиковать подобные цифры и ограничивается цифрами искажений встроенных усилителей, так и среди найденных такого нет.Это интегральные искажения тракта монитора. С ДИНАМИКАМИ. Задан определённый диапазон 0.01-0.1 THD и даже до 0.5 IMD. Это профи требования к серьёзным мониторам. Где там 0.00000...? Может, реальность несколько другая? И результаты теста Клиппеля её описывают?
И такое тоже есть. Тут все зависит еще от качества фонограммы. Если фонограмма сделана качественно и без сильного сжатия, то это становится очень заметным буквально сразу.Чёт.. Я когда гавённый усилок на ТТ поменял такого эффекта- не обнаружил. Наоборот, то что раньше под искажениями пряталось - внезапно появилось, вот я офигел по правде. )
Вы ценник нарисуйте ,чтобы слюни не теклиВот пример
Что-то много 1-2% для 90 дБ с 1 м, это примерно 1 Вт. Можно получить на этих частотах и на таких мощностях до 0,2-0,3% на относительно недорогих динамиках - (1000 руб. за пару))).Тут только выше 1кГц искажения падают и -60дБ получается, а ниже -40дБ за счастье. Это 0,1% и 1%
А вот спросил у ИИ по поводу мониторов ATC в целом:
Присоединяюсь к этому мудрому тосту и в целом к посту. что у попа была собака и он её любил...Ругань чёрная пошла – приятно слушать вас, друзья! Но делу борьбы со скрытием искажений это никак не помогает...
Когда впервые сравнил ВВ 89 и ВВС 2011,было впечатление, что звук у ВВС после ВВ более тусклый. На ВВ высокие яркие резкие и искристые... Но после некоторого времени прослушивания возвращаться к ВВ уже не хотелось, у ВВСа звучание именно такое как должно быть, правильное , честное!!!Чёт.. Я когда гавённый усилок на ТТ поменял такого эффекта- не обнаружил. Наоборот, то что раньше под искажениями пряталось - внезапно появилось, вот я офигел по пр
Это всё влияние импеданса акустических кабелей.Когда впервые сравнил ВВ 89 и ВВС 2011,было впечатление, что звук у ВВС после ВВ более тусклый. На ВВ высокие яркие резкие и искристые... Но после некоторого времени прослушивания возвращаться к ВВ уже не хотелось, у ВВСа звучание именно такое как должно быть, правильное , честное!!!
Это пишу тем, кто говорит, что больших нулей на слух не отличить! Так как и у ВВ и ВВС после запятой предостаточно!
Критерий только один - снять реальные акустические измерения в точке прослушивания и понять, что получается в конечных точках тракта (- рядом с ушами слушателя) , например, как тут #1,875Это всё влияние импеданса акустических кабелей.
Эти усилители оснащены системой компенсации сопротивления проводов, поэтому сей фактор минимален!Это всё влияние импеданса акустических кабелей.
Угу. В народе- кабелечистка. Трехпроводная схема . Эх, а была бы она -четырехпроводная....Эти усилители оснащены системой компенсации сопротивления проводов, поэтому сей фактор минимален!
Был когда-то предложен и такой вариант.Угу. В народе- кабелечистка. Трехпроводная схема . Эх, а была бы она -четырехпроводная....
Діду, в розділі Бібліотека є файл про те, як зробили її чотирипровідною. Долучайтесь, вам також сподобається.Угу. В народе- кабелечистка. Трехпроводная схема . Эх, а была бы она -четырехпроводная....
Люблю тупых, у них всё просто.Это всё влияние импеданса акустических кабелей.
Про мутинку не будем: одна лёгкая мутинка - 10% искажений.появляется легкая мутинка...
может это и не в искажениях причина,ачх меряли?может подвозбуд на больших уровняхКогда впервые сравнил ВВ 89 и ВВС 2011,было впечатление, что звук у ВВС после ВВ более тусклый. На ВВ высокие яркие резкие и искристые... Но после некоторого времени прослушивания возвращаться к ВВ уже не хотелось, у ВВСа звучание именно такое как должно быть, правильное , честное!!!
Вот и всё. Когда чел заявляет: я не слышу 5% искажений, он говорит не за всех, а только об уровне искажений своих записей/усилителей: он для него нормален.Послушав УНЧ с низкими искажениями и привыкнув к неискаженном звуку, потом искажения сразу заметны
Да, динамики превратят 5% искажений в 0,000.хглавное динамики с ровной ачх и низкими искажениями
Только закрутку фазы фронта правильно настроили - и усилитель запел.ачх меряли?
частое явление у криворуких.у СЛ скрытый подвозбуд частое явление,на малом сигнале нет ,а при большом выбросы на меандре,скорее в этом причина,еще от монтажа зависит,если шины питания дают наводку при больших токах
о них и речь))))частое явление у криворуких.
Вы правы: Я не просто тупой, я ещё тупее того тупого!Люблю тупых, у них всё просто.
есть методики настройки, они несложные.)о них и речь))))
