Лабиринты
  • Автор темы Автор темы Aleph
    3.8 KB · Просмотры: 3
Тогда эта схема реально рабочая , в трубу войта ( надо просто лабиринт попробовать) заходят нч и усиливаются … Естественно это не супер бас ( в случае с моим динамиком)
Интересно , два динамика или четыре эффект усилят ?
З.ы. Еще на ПИ смотрю , но покупать не хочется…
Маленькое замечание: конструкция норм, но скругление углов откосами Вам делать совсем не обязательно. Верхнюю перегородку тоже убрать Вам можно: до сопла слева это что-то вроде предрупорной камеры – для согласования с динамика с лабиринтом. Вам это тоже не нужно, просто попроще конструкцию сделать и музон гонять.
    3.3 KB · Просмотры: 4
вот так добротность понизить
    5.3 KB · Просмотры: 6
С неведомым ТС дынамэга и ПИ, забодаетесь ПИящик настраивать рукоблудить... А без считалочки – загудит бубнитолка.
Подгонять ТС Ваших дынамэгов под имеющийся ПИ, или ПИ дод дин – тож не вариант /это ежели раньше не занимались рукосуйством для изменения ТС/.
Тогда эта схема реально рабочая...
Нууу..., ежели осилите без расчёта под Ваши динамики (проба: жёлт. – ещё не сделанный 3ГДШ-8, красн. – порт)
*) Какой-то из промежуточных вариантов.
АЧХа ровнее и более прямая на вч.
Проще всего шторками на окнах... Естесс-но, с настройкой.
попроще,если заткнуть пробкой будет ЗЯ саб добавить и вуаля,без саба ФИ с трубами
Так делал уже )))
Такая мысль появилась - не знаю что будет ( но проверить хочется))))
Вид спереди
надо 4 динамика ,два будут вуфер и два широкополосные как я рисовал,это как бы открытый сложеный щит,но он понижает резонанс за счет присоединенной массы воздуха
Да
Это понятно
Но вот вопрос что происходит с звуком сзади ? Динамика
Есть мнение, что присоединенная масса воздуха в объёме лабиринта, понизит и резонанс динамика и его добротность.
Резонанс понизится, а добротность вырастет. Думаю при правильном лабиринте до 0.7. Так же, как и в ЗЯ и ФИ оформление доводит добротность до 0.7 или при желании до 1
это свернутый гармошкой щит,щель между динамиками это присоединенная масса воздуха эти два динамика работают только на нч,счвч ослабляются этой щелью, еще два надо для полного диапазона ,расположить фронтально
Layk
