Самая громкая пищалка открытого типа
Тоже вариант, отдайте свои поделки на измерения.
Именно этим мы занимаемся уже как минимум 25 лет.
На сайте.
Очередная пара.
Будут работать вместе с 4" СЧ динамиками.
2 подвижки по 8Ω. Ещё будет покраска после сборки, добавит примерно по 0.01 гр.
Это максимум, в минимуме 2.15Т.
Ув.Дмитрий, картинка кривулек АЧХи на оси и ∡30° будет? 1-2.5кГц. Более ненадоть.
У меня таких в тумбачке валяются. Возможно, Вы сумеете на СоленСплите первого послед.кросса показать класс. А шо не?
Эта пара уже уехала к владельцу. А он повезёт их на соревнования, где проведут все необходимые измерения, на мои смотреть не будут. Зачем мне делать бесполезную работу.
Очередная пара подвижек по 8 Ом. Будет ещё покраска-пропитка снаружи после сборки, добавит 0.01-0.012 гр. каждой.
чтоб, в самом интересном диапазоне, подогнать чуйку хотя бы к 96дБ нужно
либо уменьшать диаметр катушки до (19-20мм)
либо ещё более усиливать мс
Вы видимо не в курсе про насыщение. Если уменьшить диаметр керна, кол-во линий магнитного поля тоже уменьшится. Что значит "усиливать мс"? Если подразумевается увеличение размера магнита, то та же проблема: кол-во линий через керн заметно больше не протолкнуть.
тогда за что борьба?
за уменьшение веса подвижки?
за высокий резонанс и переход в класс супертвитера?
а там... уже всё занято более прагматичными решениями
вот мне нужна "самая громкая пищалка открытого типа" толЬко с отдачей под сотку дБ
А уменьшив диаметр пищалки мы сдвинем вправо начало её диапазона. А за индукцию в 2Тл можно смело Нобелевку давать.
кроме рупорной нет вариантов. Есть гибриды купольной пищалки с контрапертурным телом и пулькой, на манер FT-17H Fostex , но и там уродская ачх из-за куцего огрызка рупора.
На вч, с малой длиной волны, спроектировать и изготовить правильный рупор невыполнимая задача. С 8" люди мучаются, то дальнобойный, узконаправленный с ровной ачх; то ближнебойный широконаправленный с горбатой. А там длина волны 0.85м на 400гц.!
FT-96H Fostex , поищите в сети. Там все оччень достойно в этом плане
Советую потому , как работал с ними. и с 6-7 кил через емкостишку в 0,68мкф получалась сказочная ВЧ полка, убегающая в ультразвук.
Насчет "кат-офф" в 3, 9 кгц вранье, он с 5 кгц только глаза открывает и на 5 килах у него яма. с 7 кил полоса начинается.
Цена в Когерере 239 долларов.
В деле пищалка-строения дяде Диме респект!)
Глаза радуются от циферок на весах..Раз на обьективщину тяма у авторов не тянет,мож видос звучания есть(может даже вторичный,покупателя)?
(Только не говорите что нет смысла нам это слышать раз не купили))
Урежьте осетра.
К сожалению.
Ещё надо не забывать про ширину направленности.
и пластиковый призвук. Потому что ничего не бывает просто так, в смысле за бесплатно.
C чего бы это вдруг.
Если же скорее да, чем нет, то информация такая:
Magnetikum TW450, кевлар, катушка 50мм, 2 шт., катушке в принципе плохо и возможно сразу с завода (динамики из той разновидности, где ещё и зазор шире, как будто авторы знали что-то), нужно изготовление новой лучше прежней и перемотка - естественно на каждом из динамиков - сколько по деньгам и времени, как технически организуется пересылка?
Можно в личку, если правилами форума запрещены коммерческие предложения.
Конкретные вопросы – пишите на почту.
А в общем: перемотать можно что угодно. Magnetikum старая фирма, для них всё есть, только что-то не припомню у них кевларовых диффузоров ВЧ.
Недавно апгрейдили их СЧ, посмотреть можно тут.
У этой фирмы есть особенность: они не всегда клеили цепи, т.е. собирали вообще без клея, типа детали магнитопровода держатся за феррит только магнитным полем. Бывают случаи когда всё съезжает.
Magnetikum TW450. Вот такая пищалка. Здоровенная!
Под мембраной прокладки продавились до полной непригодности (та, что под пулей, вообще вдавилась внутрь неё), видно, что прижим неравномерен. Играет такая радость где-то 108дБ от 6 кГц +-1.5дБ... проблема в том, что только одна и при удачной сборке. Есть ещё TW2112 - то же, только изготовлены точнее, а на диффузоре рёбра жёсткости; зазор поуже и полочка на 112дБ - точно так же, но только у одного.
Это всё - для общей информации, конкретно напишу письмом, если не разберусь сам за некоторое время (кажется мне, что есть что-то цепляющее в небольшом количестве точек).
...не всегда клеили цепи, т.е. собирали вообще без клея,... Бывают случаи когда всё съезжает.
Спасибо, проверю!
прогуляйтесь на авторынок, гляньте в лавках для автозвука, там найдете нормальные пищалы вместо этого тяжелого мрачного позора.
И , таки, вы не одиноки. Знакомые привозят на изучение всякое, винтажное....это самое. Там зачастую такое откаблучивается, что репу чешешь, куда бы отнести этого звучащего кунштюка, - ни средины ни верха. И купили его под восторженные визги аудифилов.Мол, и этот хвалит и у того оно в системе поет. Купили , увидели, но отойти от шока не получается, ждут взмаха волшебной палочки , чтобы тыква превратилась в самолет .А может быть, микрофон сломался, клевещет на святыню.
Мнения на наши русскоязычных форумах сплошные заблюдения.Верный звук живет в тишине, ну а где(о чем) сильнее кричат-беги оттуда без оглядки.
Эх, если бы! Нашёл ОДНУ (sic.!) подходящую разновидность, но ей по уму акустическую линзу надо :-/
Наверное наши авторынки победнее ваших. А под заказ с возможностью вернуть возят не все.
И, таки, вы не одиноки. Знакомые привозят на изучение всякое, винтажное....это самое.Там зачастую такое откаблучивается, что репу чешешь, куда бы отнести этого звучащего кунштюка, - ни средины ни верха.
Тут всё проще - у меня два динамика, один ведёт себя прекрасно (несмотря на подусталое состояние и ужасный внешний вид), да вот только второй - не очень.
И купили его под восторженные визги аудифилов. Мол, и этот хвалит и у того оно в системе поет.
Не, визгов не слушаю, наткнулся на это случайно - потому что была возможность купить с возвратом - один динамик мне очень понравился, второй надеялся реанимировать. Решил рискнуть.
Купили, увидели, но отойти от шока не получается, ждут взмаха волшебной палочки , чтобы тыква превратилась в самолет .А может быть, микрофон сломался, клевещет на святыню.
Смешно написано, но нет. Годный динамик доказывает (и микрофону и уху), что счастье возможно.
И кажется мне - истоки проблемы в том, что непарные продают немного чаще, а парные - чуть чаще оставляют себе.
- 10дБ после 10 кГц
Откуда такие дровишки? У исправной всё ровно, у неисправной - к 20 кГц конечно спад, но не с 10, а с 12 только начинает, к 20 - -6дБ.
...этой "пищалке" нужен твитер )))
Починка ей нужна. Второй не нужна, но перематывать нужно пару просто чтоб парой была.
VladVlad
