Одна подробность: с ростом Рвых класса А его Расс уменьшается.
Остывает он на больших мощностях и на работе в вентиляторах не нуждается - только на простое.
Это значит, что и умного управления им не надо, достаточно дать какие-то обороты, чтоб его не было слышно.
Согласен. Но в моей версии он при простое может потреблять в разы и десятки раз меньше мощность. Зачем греть комнату и жечь электричество, если слушаешь 100х2 Вт УНЧ в А классе при мощностях порядка 1-3 Вт? Общий КПД тут получается совсем другим.
Сделай ещё умное изменение размера и веса силового трансформатора и конденсаторов фильтра - цены тебе не будет.
Переходи на ИБП - классная штука. Легко регулировать и напряжение и ток защиты ( очень полезно при эксплуатации композитных УНЧ - для подстраховки). Выглядит такой ИБП примерно так (платы в центре). Такие ИБП легко форсировать (увеличивать мощность работы). С форсированной платы 36В 9 А можно снимать до 450-500 Вт импульсной мощности до срабатывания защиты. Соответственно, двух полярный ИБП получается под 900-1000 Вт.
ты там в проводках не путаешься?)
ВВС-2011 работает в двухтактном(! что линейнее однотакта) А-классе до 2,5 Вт, СЛ - до 5 Вт.
Нахрена делать ДВА усилителя там, где достаточно одного?
ВВС-2011 работает в А-классе до 2,5 Вт, СЛ - до 5 Вт.
А зачем при этом на ВК подавать +-50-60В, если достаточно +-15В? ;)
Смотри, фишка: уползли в свои тёмные норы тупорылые солнечные люди с рукопожатными лицами и сразу в теме мир и благодать.
Фотка сделана в процессе сборки в конце так получилось. Надо было делать переключение на реле, а не на мощных переключателях повышающих и понижающих блоков. Было бы более компактно.
    591 KB · Просмотры: 5
Я выпал в обморок. Платы усилителей и рядом - импульсные трансформаторы.
Вплотную к трансформанту не ставь входные узлы УНЧ и регулятор громкости и все будет в порядке. А проверка простая - нужно подвигать платы ИБ к корпусе усилителя и посмотреть на шумовую полку УНЧ. Заодно увидим и земляные петли.
Ну и о какком хаенде речь? Когда, чем тише музыка, тем громче тарахтит вентилятор!
    440.8 KB · Просмотры: 5
    435.8 KB · Просмотры: 5
    438.4 KB · Просмотры: 5
    485.5 KB · Просмотры: 5
    368.5 KB · Просмотры: 5
    398.5 KB · Просмотры: 5
    501.1 KB · Просмотры: 5
    481.2 KB · Просмотры: 5
    503.2 KB · Просмотры: 5
grushar
