ЭВО
Ты же говорил что нет разницы между оос и цепью интегратора.И сам же это опровергаешь.
Я тебя понял. Ты путаешь авторство текстов:
моего: что это две разные ООС
и суховского: что сАра и РИАА едины.
Такой эффект дают уколы кислым борщом в левую пятку, некоторые виды пейотля и внезапный удар по голове.
Одна петля, просто она довольно сложная
Как из факта, что ДВЕ эти петли независимы до степени отсутствия интегратора в Кенвуде-9100:
ты вывел вывод,
что это ОДНА петля?
Почему она стала одной, только когда их стало ДВЕ?
*Заменена схема в старт-топике. Немного улучшил линейность.
Если накинуть ветвь 9750 мкс - будет три? Шучу.
Мне лично не принципиально как считать, это дело трактовки и на результат не влияет.
Я исходил из того, что это комбинированная частотно-зависимая ОС.
По сути , это четвертая постоянная времени.
Еще 15-20 дБ добыл?
Интегратор можно взять от ПРОМЕТЕЯ. Он не влияет на глубину звуковой ООС до частот в 0,1 Гц.
Упс, немного ошибся.
Белый график - с интегратором, зелёный - без.
Приближаем:
Было у Сухова:
Вот что удалось вытащить...
От 0.001 Гц до 100 мГц.
Это - Прометей.
Петлевое усиление.
Антипик 0.14 Гц.
Это - Прометей.
По моим данным, Ку20к Ржакенсуха = 75.
Чтобы получить 500 мВ выхода, надо на вход подать 6,7 мВ в сумме 19+20к.
Тогда, как это - отдача на 1 кГц:
Возьмем типичные параметры магнитной головки с подвижным магнитом (ММ). Амплитуда выходного сигнала на частоте 1кГц составляет 3мВ. В этом случае отдача на частоте 20Гц составит 0.5мВ, а на частоте 20кГц - 30мВ.
Должно быть в 10 раз больше: 60 мВ для двух сигналов, 19+20 кГц.
Заводим на вход в 10 раз меньший сигнал - получаем на 20 дБ лучшую линейность, чем в случае с реальной головкой, лезем на форум и делимся подтасованным спектром. Как тебе это, Илон Маск?
У КенСу всё норм.
Канеш. Мы все тебе верим. За июнь пора патреон оплатить, а то пантру новую не узнаешь.
Вікторе, іноді я тебе не розумію.
З одного боку, ти пропагуєш необхідність здобути максимум підсилення в петлю, аби обміняти його на нелінійні спотворення, з іншого, дозволяєш собі втрачати його на рівному місці. Ти ж знаєш, що тритранзисторне дзеркало має достатньо переваг над класичним двотранзисторним, аби не економити на бідоласі транзисторі. Тим більше, це додасть стабільності від зміни температур перeходів і підвищить PSRR. Це було неодноразово доведено на практиці і Еллісом, і Корделлом, і Джангом. Мова не про 2..3 дБ, як ти писав вище, а про добрий десяток. Підтверджено також багатомільйонними тиражами операцйників від AD, TI та LT.
Ціна питання один транзистор.
Другий момент, двотранзисторне джерело струму зі загальним зворотнім зв'язком може дати ще кращий PSRR, якщо ти зміщуватимеш його не крізь один резистор, а крізь два послідовно і блокуючий конденсатор між ними, за заповітом того самого Джанга. Різниця децибел на 20 мінімум. Ціна питання плюс один резистор і один конденсатор.
І ще, швидкість зміни напруги в підсилювачеві краще би була однаковою в обидва боки.
Мумія в мавзолеї вже шевелиться в передчуттях smile_1
Виталий, надо соображать: весь выигрыш создан зеркалом деда Видлара.
Плюс 2% от применения других зеркал виден не будет, а схему усложнит.
От зеркала-3 такое петлевое.
Было такое. Найди три разницы.
двотранзисторне джерело струму зі загальним зворотнім звязком може дати ще кращий PSRR, якщо ти зміщуватимеш його не крізь один резистор, а крізь два послідовно і блокуючий конденсатор між ними
Пакость метода в том, что ПСРР ухудшается внизу, где больше всего нужен: там конденсатор увеличивает Сх. Ставим полевик по заветам создателей К157УД2, и получаем рекорды даром.
Кто эти люди? Я перерос их всех.
Напряжение на входе дифа 1кГц 5мв,20кГц 50мв.
Ничем не хочу тебе помочь. Я глянул по документам, ты и за май не проплатил.
Трёхтранзисторное зеркало имеет лучшую полоску и линейность.
Это важно в ОУ.
Тут оно выигрыша не даёт.
Ну, якщо мені не повилазило, я знайшов аж 5..6 дБ різниці на НЧ і близько півтора десятків на ВЧ на користь дзеркала з допоміжним транзистором. Думаю, що це варто плюс одного транзистору.
Тим більше, що сьогодні капіталістична промисловість випускає досить широку номенклатуру транзисторних пар на єдиному кристалі в корпусі SOT−363/SC−88. Як почнеш конструювати то в залізі, згадаєш.
І, щодо джерел сталого струму, Джанг отримав до 20 дБ різниці в PSRR лише додавши ще один резистор і конденсатор. І в базу Q6 в твоїй схемі резистор не завадить
Есть, вижу.
Старый стал, ленивый. А помнишь, какой я был?
півтора десятки на ВЧ
Полтора дБ даю, больше не могу.
Знаю. Там ещё недавно 20-й съезд компартии Китая был.
Не мои проблемы. Кто будет плату рисовать - это вам.
Понятно. Но это же детский сад. Глобально он не мыслил, на К157УД2 глянуть не хотел:
Гениальнейший ахел-2 выложил остроумный способ уничтожения усилителя:
И дописал команду, точно указав, что именно ему не нравится из того, в чём он ничего не понимает.
После чего ему были куплены самые дорогие пешие маршруты в жаркие страны, а идея проверена на вшивость:
Выходное напряжение в клипе.
Ток повторителя Т13 в клипе: до 72 мА.
Мощность повторителя Т13:
720 мВт
Ток коллектора Т3.
Рассеиваемая мощность Т3: 900 мВт.
Общий вывод: после советов усилитель выгорел дотла.
Вот один из вариантов исправленной схемы RIAA корректора Kenwood-9100 .
На входе RIAA корректора микросборка КР504НТ3В (А, Б).
Петлевое усиление 121 дБ на частоте 20 кГц.
Есть разведенная плата.
R1 220k какую роль выполняет?Антикулинга?Усиление кулинга -10,а сопротивление резистора 5Мом?
Это штоб шумов побольше было. Ну знаешь, как мутинка лёгкая , только шумы.
Женя ,ничего не имею против вашей исправленной схемы Кенвуд,но мне больше подходит Прометей.
В моём варианте (не потому типа лучше,а я стараюсь подставлять элементную базу которая есть у меня в наличии поэтому замеренные параметры могут быть хуже чем у оригинала)на 20Кгц 62дб петлевое.
Замеры вашего ук Кенвуд где глянуть?
Чтобы торговать платами не обязательно вспоминать Сухова.
Да нет уже никакого кенвуда и близко.
Искажуха по уровню шумов.Всё что ниже линии это шумы.
Получается что 170-90=80дб.
80дб линейности в канализацию?Чем меньше выходное напряжение звукоснимателя тем больше потери.
Да уж.
С одной стороны делается разгром с картинками:
А потом, как ни в чем не бывало:
Очевидно, ты даже не смотрел ту схему, в нарисованном виде - нерабочую.
В смысле, все "улучшения" - удвоение транзисторов, хуже шум, хуже надежность.
Ты непоследователен.
Соблюдай хронологический порядок:
в тему с тупыми рацухами прилезло чмо.
Оно почиркало схему и насоветовало спалить усилитель.
Оно ещё и выпендривалось блестящей сверходарённостью, на фоне которой я был просто рядовой бездарь.
Где ты тогда был с твоим анализом диверсии? - ждал Евгения?
Вот, дождался.
Евгений хоть не палит мои усилители, это уже плюс. Его я и поставил.
Да уж.
Мне на ваше мнение фиолетово...
Вы сами то хоть одну схему разработали ? плату развели ?
Только критики вагон от прихлебателей тов. сухова...
Напомню всем форумчанам....
Исправленная версия RIAA корректора Kenwood-9100 от тов. сухова - ХЛАМ !!!
А вы ХЛАМ за деньги покупаете... Ню, ню...
А куда он ни кинься её исправлять - везде сам себе вилы поставил.
1. Набрать усиления захочет - компаратор получится. Придётся диодные антиклипы ставить. Кругом зашквар.
2. Интегратор исправить, чтобы петлевое звуковой петли не обгрызал на НЧ - значит, все его похвалы Саре были брехнёй. Ещё и применять нужно будет мой интегратор, расписываясь в неспособности придумать свою схему.
3. Точно так же и с признанием/исправлением низкой помехоустойчивости по питанию.
Куда ни кинь - всюду клин.
И Киргоф издевается.
То ви не лише рукосуй, але й філолог smile_1
Успіхів вам
grushar
