Купольные СЧ большого диаметра
"Абалдеть" и куда его?
Ты про те, что АЧХ и фото?
Судя по тому, что на МС от 4а32 с самодельным матерчатым куполом АЧХ сильно лучше, то собираюсь и этим самодельные купола собрать. Матрица то для них тоже имеется. Надо только не полениться, ткань отформовать.
Неравномерность 12 дБ (+ -- 6 дБ) естественно, не идеальная, но и не катастрофическая.
Вполне ничего для первой пробы.
Не, я уже снимал с ме́ньшего размера таким куполом. Та же болезнь. Просто покупные купола хоть и тканевые, но и недостаточно мягкие чтоб выбросов не было и недостаточно жёсткие чтоб выбросы вверх ушли.
Чуть позже покажу, самодельные намазанные раствором резины явно ровнее. Так что точно надо повторять конструкцию Браунов и им подобных.
Во во, и не стоит из гуталина придумывать 32-а вкусных рецепта к праздничному столу по совету Святослава_
А продолжать искать оптимально доступный денежно/технологический вариант.
При чем тут мои советы. Есть два вида купольных СЧ большого диаметра.
1. Мягкие, липкие.
2. Жесткие или супержесткие.
У первых резонансы гасятся сильным демпфированием, не возникнув, во втором не возникают в СЧ полосе, так как сдвигаются выше по диапазону, жесткостью мембраны, и другими разными способами.
Среднежесткие "не катят", так как и резонансы гасят слабо, и они попадают в их рабочий диапазон.
Что и случилось, собственно.
Точно так же, как и с ВЧ динамиками.
Ну и что не так?
Коридор АЧХ СЧ динамика стандарта DIN 8 дБ (+ -- 4 дБ), на него следует ориентироваться.
А промазывание покупным ничего не даёт? Или я пропустил?
100% не поможет. Разве что как лишний вес.
Вот что показывают купольники с самодельными мягкими подвижками. Один график по оси с 15, 30 и 50 см. Другой примерно под углом 45 градусов с 20 и 50 см. Специально некоторые графики переключил в 1/12 чтоб видеть на сколько всё станет хуже при малом сглаживании.
Знать бы откуда этот провал на 3к
    91.3 KB · Просмотры: 52
    88.2 KB · Просмотры: 52
    92.6 KB · Просмотры: 47
    88.6 KB · Просмотры: 42
    135.1 KB · Просмотры: 45
Моделирование круглого бафла показывает провал примерно в том районе, хоть и не такой сильный. Попробуйте хоть какую картонку. Подвес купола тоже обработан вибропоглотителем? Провал на 3 КГц это гораздо лучше, чем провал на 2, как у тех же Дюнаудио и некоторых клонов. Издалека под углом, оно ещё и комнатой усреднится, тот самый BBC smile сам собой получится.
Подвес и купол пропитаны одинаково. Форма придана с помощью БФ-2, а уже в собранном виде пропитано раствором одного из видов резины. Добыл из кабинета химии, за полвека осталась мягкой, вот я и применил.
С дополнительной картонкой попробую.
Кстати, когда я вчера измерял одного лёжа на табуретке, то провал был меньше, а сбоку совсем пропадал.
Вот с 3 позиций. головка лежит на стуле и добавлен щиток.
    92.9 KB · Просмотры: 56
    260.8 KB · Просмотры: 56
Скорее всего, нет там никакого провала.
Но полость внутри МС и под куполом заполнил бы поглотителем.
Внутри нет, а под куполом вата.
Был бы станок, я бы просверлил керн, а ручной дрелью 100% испорчу МС. Пределы моей рукожопости не знают границ.
И как понять, что его нет? А то неравномерность в 14 дБ настораживает, даже со щитком. Щиток мал? Длина волны 11см, баффл не должен на такой частоте так влиять?
Сегодня пришёл пузырёк латекса. Хочу попробовать его в качестве пропитки. Возможно он и в качестве покрытия для ППУ подвесов пойдёт.
    56.6 KB · Просмотры: 44
Пробовал, мне не понравился, возможно качество латекса не соответствовало. Высох сухой пленкой и растрескался.
Для ППУ оптимально использовать глицерин или DoctorWax. Последний проходит испытание уже 10 лет в одном экземпляре и подвес до сих пор жив.
В конечном итоге все зависит от подвеса, есть такие что не поддаются вообще никакой пропитке, другие же имеют плотность губки.
Для ППУ підвісів навряд чи підійде.
Перше, що зробив би, це висушив плівку латексу на поліетилені. Тоді видно буде, куди він піде,
У себя я ППУ не буду ничем мазать. Меня его свойства устраивают, а на время жизни пофиг. Проживут десяток лет и хорошо. Или переклею, или к тому времени новые динамики будут.
Я помазал ткань и старый колпачок. Посмотрим завтра на их состояние.
Мне на Ютубе попалось, один из ремонтирующих динамики сказал что для покрытия советских бумажных динамиков типа 20гдс использует концентрат грунтовки. И показал какой. Я полез, основной рабочей частью состава как раз является латекс. Концентрат тот излишне дорогой получается чтоб взять на эксперимент, вот и нашел латекс в маленькой дозе.
АЧХ в том ролика показали и они вполне неплохие. Потому и решил попробовать.
Если это тот о ком я думаю, у меня большие сомнения в его честности.
Зацепился в комментах с ним по нескольким вопросам, а вместо аргументированных ответов услышал доводы о количестве восстановленных им динамиков и мегаопыте.
Справедливости ради,отмечу, что в последних видео он начал исправляться в своем аудиомировозрении.
И это приветствуется.
Когда человек начинает понимать то, что он "несёт".... И хоть краем стопы встаёт на путь исправления, гештальт тоже начинает закрываться.
Кто хочет попробовать жёсткий купол, налетайте. Прям смешная цена. Разные размеры
1 шт. Мембрана звуковой катушки твитера
    213.1 KB · Просмотры: 36
Заказал на опыты под МС от 4а32. Может что получится. Чуть больше 100 р. это даже не жалко для изготовления по ним формы под тканевые подвижки.
Титановая мембрана динамика 44,4 мм, круглая звуковая катушка
Просто промежуточный опыт.
У меня имелся купол из бязи пропитанный каучуком и я попробовал ещё довольно густо помазать сверху латексом. Как видно, неравномерность стала меньше. Даже с учетом что ткань была отформована БФ, потом пропитана резиной и всё равно латекс сработал.
На днях я попробую получится ли отформовать ткань просто латексом, или только каучуком.
    90.7 KB · Просмотры: 6
Сергей! Попробую утром представить вам недавно выловленный на Али купольный средник Мелодавид , на вид- один в один Динаудио, на АЧХ и на слух- охрененный средник. И если бы я взялся такое повторить методом подкидывания в воздух миллиона кирпичей в надежде получить дворец , то заранее знаю, что усилия мимо.
Вывод недобрый. Вариантов два. или купить за тяжелые деньги достойную вещь с гарантией, или тратить бесценные годы на поиски черной кошки в темной комнате.
Смотрел я его на Али, но в этом году не потяну. Хотя, если получится продать случайно попавший мне в руки автосаб (новый этот басовик в интернете продается за 7К), то закажу. Купольники те действительно хороши
Судя по виду, Алишники освоили шлепать клоны пищалок, Сканспики Ревелаторы. Разница- больно купола у них блестючие, лакированные, глаз покупателя радовать, шоб легше с купюрами расставался. Измерить не довелось, но видеть видел.
777smit
