ЭВО
В своей схеме эффекта не наблюдаю даже с отключенными диодами антиклипа.
При включении абсолютно аналогичная картинка. Генерация только при выключении.
Виновато питание второго дифа через резистор:
Посмотреть вложение 192300Посмотреть вложение 192301
Моделирование не показало необходимости источника тока для рабочего режима - синфазная составляющая на резисторе отсутствует. Может при переходных процессах он окажется необходим - надо пробовать в железе.
Так или иначе, но выход корректора следует замыкать на общий на время развития переходных процессов - секунд на 10.
Обрати внимание на горелый резистор в эмиттере BD140 на переднем плане
это результат замыкания выхода. Эффект, как в мощном усилителе с ОООС, хоть защиту (ограничитель выходного тока) ставь. В эмиттере BD139 не пострадал.
К сожалению, такая схема тоже перерепускает полезный сигнал с выхода на -вход и валит петлевое на НЧ. Проверялось на УК ВЫСОТА, вывод годен для всех других.
Ёмкости С2, С5 менялись от 1 до 11 мкФ директивой .step param C 1u 11u 2u, результат точно, как в позорном суховском поделии УК суххи, стянутом у Кенвуда:
Вердикт: нужные для полного устранения завала конденсаторы просто не смогут поместиться на плате.
При измерении петлевого элементы частотной коррекции усиления, интеграторы, САРы и прочие сервисные узлы стабилизации режимов считаются неотъемлемо принадлежащими схеме усилителя, дабы не возникало таких ошэлэпкуватых заявлений, что снятие/уменьшение ёмкости конденсаторов интегратора/САР с какого-то киносипедного перепугу углубляет звуковую ООС и улучшает АЧХ.
Да знаю я всё это, просто хотелось по-простому ООС по постоянному току для поддержания нуля на выходе в макете. Для реальной работы не совсем "ноль" из-за протекания входного тока полевика через 3,9МОм великоват.
По схеме видно, что, добавки налеплялись на готовую старую плату, то решил не трогать резисторы 6,2кОм, 27кОм, 150Ом, диоды во втором источнике тока.
Всё это делалось тогда, когда ты пообещал Москалексу схему, опирающуюся но мои, можно сказать, "шмантры"
разработал в меру своего разумения, попаял, попробовал, скриншоты со Спектры не сделал, но уже тогда не охота было писать.
а не поставить ли лёгонький фильтр между УН и ВК?
Как уже писал, С4 в 1нФ спасает, но грубоватое, не изящное решение. На моей звуковой карте SB0410 разницы в искажениях не увидел - ниже разрешающей способности. Asus Xonar D1, которая ловит искажения в 5-6 раз ниже поленился втыкать - по результатам моделирования и её бы, возможно, не хватило.
Да найдена причина. Неожиданная: я, сначала, грешил на каскод.
Суть вспышек на старте: ООС уже работает, а вот транзисторы на режим не вышли и их частотные свойства отличаются от рабочих, при которых настраивалась коррекция.
Лекарство сложное: в схему УМ, возбуд которых способен вывести их из строя, добавляется детектор нормальности питания, как Т50, Т51 в ДОНЕЦКЕ:
которые разрешают работу Т19, Т22 только по условию работы стабилизаторов ДА3, ДА4 +/-15 В, что говорит о выходе напряжений на рабочие нормы.
Лекарство простое: применяется там, где возбуд нашкодить не может, и заключается в отключении выхода от дальнейших каскадов на время возбуда + несколько секунд.
Задержку при включении обычно легче реализовать, чем резкое отключение при выключении.
Больше этим корректором заниматься не хочу, есть другой, безОООСый проект, который я буквально только вчера в очередной раз анонсировал в сообщении
Это точно.
R13 заряжает С8, а с каждой полуволной сетевого напряжения Т5 разряжает его, не давая напряжению на входе лог. элемента нарасти до 1/2 Упит, переключить ДД3.3 и сбросить схему в исходное состояние. Через 80 мс после исчезновения сетевого напряжения ДД3.3 получает разрешение на сброс.
Током хоть не шандарахнуло? Я считал по безграмотным суховским пантрам, там 700 киловольт меж первым и вторым дифкаскадом.
"Шмантры" они добрые, током не бьются.
Это точно.
В ножку тонарма не влезет.
Переходной процесс заканчивается за 97 мс.
Согласен, долго, хотелось быб за 35.
Вот горе-то. А если молотком?
Лучше из пушки.
Сухов колотится, что ЭВОЛЮШН на режим долго не выйдет.
Вот бедолага. Надо успокоить престарелого энтузиаста копирайта японских корректоров.
Счастливый ты, у тебя в эмиттерах такие большие номиналы, что если замкнуть выход задерживающим реле, они даже не почувствуют, а у меня сразу дым столбом.
Натрахаешься ты с ним.
Уже.
И вообще, у самурая есть только путь.
Хорошо, если тысячную возьмёшь.
А ты считаешь, для безОООСого тысячная это много?
Для безООСного и 0,02% - кайф. Ни разу не видел и этого, хотя, на заказ сделал несколько безООСников для фирмы МЕСТ, Рига.
Замыкать выход надо во избежание протекания сигнала через нелинейное переходное сопротивление контактов реле. Можно применить какой-то промежуточной каскад, отключающийся электронно, с обнулением режимов, как МУТЕ в 3886.
Меня при макетировании интересовало другое: устойчивость, соответствие элементов коррекции моделированию, искажения. Ведь коэффициент усиления схемы с разомкнутой обратной связью около 165 дБ, на частоте 20 кГц - более 135дБ (рис.1).
Профессионально внимание ориентируешь. Я тоже АФЧХ и устойчивость больше искажений ценю.
Шиклаизированный каскод со слежением и повторителем по входу.
Понравилось. +like
Один вопрос по этому УН:
- резистор R34 , это вместо емкости К-Б Q33 для обеспечения стабильности в паре с Q22?
Напиши мне в личку, а то тут комнатный теран карабасит, не могу никому писать.
Завтра и далее писать никуда не буду, а то жена к дочке уехала, а у меня по дому большие планы, а я по клаве тарабаню (в плохом смысле слова_post_)
Как в анекдоте:
- Где был?
- В бухгалтерии. Занимался сверкой, сводкой...
Да, Игоревич, у тебя засада. Но у шахтера тоже - туева хуча импульсов выше +-20В при включении (его месага #64), - тоже без релэ всё нахрен выгорит, что после фонокора прикручено, всего за 97 мс smile_1 . Вива компараторщикам smile_10. ЗЫ. Всё както забываю поюблагодарить тебя за то, что научил шахтера тому, что в усилке мощности самый искажающий не выходной, а входной каскад.
Дима, хера меня тупые провоцируют? Не стирай, пусть будет, как клеймо на лобе.
Ну, вот ещё одна тупость от метра (с кепкой):
Разоблачаем очередную фиаску Сухова:
Вверху нарисован усилитель о трёх каскадах. Перед каждым каскадом проставлено значение вносимых им искажений.
А на нижней схеме все эти искажения приведены к выходу - в соответствии с усилением каждого каскада.
Чтобы получить нулевые искажения, надо знать, как работает с ними ООС. А она так и работает: перед каждым каскадом возникает напряжение контр-ошибки, компенсирующее вносимые тем искажения:
Ни один здравомыслящий усилитель не читал тупорылых суховских пантр, поэтому не множит 50 мВ искажений на Ку 10 млрд, получая 500 мегавольт , а делит искажение на Ку с тем, чтобы создать в точке "анти-егор" 50 компенсирующих милливольт.
Вот по этим милливольтам мы и увидим, сколько искажений вносят каскады ВВ-89 легендратого инженера Сухова:
Снимаем Кг в показанных точках:
Выход с бабой.
Искажения на входе идеального ВК.
Искажения, внесённые УН.
Опаньки. А когда колька покажет нам опровержение? Ну, хоть за 100000 долларов?
Не покажет. Нету.
Идём далее:
Ровно, как и показывает рисунок академии электронных наук:
На входе усилителя находятся все искажения, внесённые всеми каскадами усилителя. Но это не значит, что их внёс входной каскад усилителя или треугольник на схеме искажений. Не всем понятна разница.
Так что линеаризуют нормальные люди?
УН, который вносит больше всего искажений.
А что линеаризуют идиоты?
На то они и идиоты.
Не покажет. Нету.
    56.7 KB · Просмотры: 9
Нагрузи УН без ОС на резистор, а не ВК, и увидишь, сколько клирит УН. А то, что ему создает нелиненйую нагрузку ВК, то заслуга ВК, а не УНа, поэтому именно ВК и создаёт максимум клира. Я не намерен давать тебе ликбез ещё и по этой теме, достатчно твоей САРы-1.
старт при включении твоего корректора. Ну прям чистяк, никаких импульсов, просто пила почти до питания. Поздравляю.
Сухов во всех статьях, начиная с 1981/№3 непременно указывает все использованные источники.
Сухов - человек высокоморальный. Горжусь, что он - мой земляк.
Будь, как Сухов!
Коля, нельзя ли глянуть на ссылку, где ты поясняешь, как свой ввхи построил по схеме моего ВВС-2011?
...вопрос малоипущий. УН и сам себе нагрузка, если ты ещё не в курсе.
Сопротивления коллекторов транзисторов УН ровно такие же, как у отнотипных им транзисторов ВК, компрене майн франсес?
Те и другие включены от точки выхода УН на общий - по переменке, и нагружают эту точку. Но мне это как-то не мешает:
Так что кури мануалы.
Кроме того, если на выходе неискажающего каскада нагрузка внесла 0,006%, то и на его входе проценты будут ровно те же, а ты видишь в 120 раз больше:
Это почему?
Это мудрое решение. Интеллектуальный потенциал у тебя ниже, и пока что идёт переток знаний от меня к тебе. А кому охота в 75 позориться незнанием?
Например, работу сары и отключение ею основной петли ООС ты оправдать не смог:
Простити , товарищ, а когда УН в усилке работает на резистор? Никогда. Тогда нафига вычислять сверического коня в вакууме? Надо мерить прям в составе усилителя, фигле.
Собственно искажения ВК я измерял, смотреть сюды:
Зелений
