Твитер ленточный из "Поднебесной" Hifiday 1.5" AMT40-01
  • Автор темы Автор темы Segun
Браво. Идеальный ВЧ контур. НЧ -тоже.
Как говорит песик Фафик- большие блохи кусаются особенно сильно. Мелкие кусаются так же.
Я первый пост обновил слегка – дополнил его вопросом. Да и заслуг моих в "авторстве" того контура нет. Заметьте, что многие китайские изопланары (8 Ом) так народ и стыкует: C=3.9 мкФ, катушка 0.2...0.25...0.5 мГн (0.5 мГн тоже ставил к изопланару). Есть круглый изопланар Monacor RBT-56, но его только с 5-ти кГц включать надо
И самое печальное, это кто же ему то аккомпанировать будет до "лучше еще выше"?
Зачем печальное? Купольная середина.
Чтобы не было раннего завала ВЧ у АМТ, их излучатели делают круглыми, веером от центра.
Такие варианты и ровнее но АЧХ, и легко тянут в полочку до 40 кГц.
на старом АП дело было
на "хай-фай-фиделити", ещё в те времена когда он был украинский
парень из Киева под ником "nino", зовут Максим
вот характеристики
SF T-60 ВЧ tweeter
Типоразмер: 50 мм
Максимальная мощность: 100Вт (с использованием кроссовера)
Чувствительность: 94 дБ
Резонансная частота 40гц
Диапазон: 2500- 30000гц
Материал диффузора излучателя: Mylar
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Материал провода: Silver
Индуктивность звуковой катушки: 0,03 мГн
Материал магнит: Neodymium
Индукция: 2.1 Тл
Высота щели: 3.5мм
Вес: 0.37 кг
Посадочная глубина 22мм
Пос. Диаметр 62мм
Диаметр фланца 69мм
Толщина фланца 8мм
    750.1 KB · Просмотры: 28
    873.6 KB · Просмотры: 30
    876.6 KB · Просмотры: 30
    745.5 KB · Просмотры: 29
    697 KB · Просмотры: 26
    756.9 KB · Просмотры: 24
парень из Киева под ником "nino", зовут Максиv
Так он не только на указанном форуме был. Лично я про такой форум узнал позже общения с ним.
Интересно, что с ним сейчас и где он. Голова и руки золотые!
Увиденное на фото выглядит как роскошное промышленное изделие, добиться такого вида смог разве что Дмитрий Малиновский , в своих GRT\SRT .
Да и само решение уникальное , сложить "гармошку" - в "розочку"!
верить на слово
10 лет прошло...
Не уникальное. Єто решение было известно и до него. Но он увидел его преимущества, и организовал мелкосерийное производство.
АЧХ тоже была измерена. В полосе до 40 кГц.
Слушал я пару раз (с разбегом в год) эти твитеры саундфен в автомобильных аудиосистемах.
И мнение сложилось одинаковое в обоих случаях (Даже для авто) - Отстой. (унылое шепелявое гэ с низкой чуйкой и не играющее никак)
Владелец потом их благополучно поменял на другие, традиционной конструкции.
DядяВова
по поводу "низкая чуйка" там этих проблем вообще не было
если на заказ, то делалось с отдачей до 100дБ
в те далёкие времена я следил за темой и присутствовал при переписке и рекомендациях "как уменьшить избыточную чуйку"
вообще, любое изделие, без покупки, отсылалось на предварительную прослушку и всегда можно было вернуть, да и ценник был довольно гуманный, с ценниками от Малиновкого, Роберта из Казани или Валерой Богословским не сравнить
...очень жалею что в своё время не прикупил, на руках их много сотен, а в продаже на вторичке их нет
DядяВова
Давно это было. На авто-аудио форумах саундфены были в тренде. и пара Новосибирских ребят их себе поставила в систему.
Очень может быть, что это был один и тот же комплект.
Ну не играли они от слова совсем ( о чём я и написал). Особенно на фоне вч изодинамики PAD CS1035.
И в догонку про коаксиалы от саундфена. они тоже не прижились и были заменены на обычные вч/сч динамики. (а от хорошего не избавляются просто так)
Он их сразу начал продавать в дальнее зарубежье. Перед этим испытал и измерил. Так что претензии к качеству не обоснованы.
Для АМТ есть железное правило, не делить ниже 5 кГц, и хорошим порядком, точно не первым.
И все будет гуд.
Сам планировал попробовать сделать и испытать один интересный вариант АМТ, но это уже после войны, если успею.
Вообще-то, все Хейлы, которые довелось слушать и мерить, в нижней части диапазона звучат ржавой консервной банкой , выше- шипят. Чисто пищалкой -работают как надо. Забавный случай, дружбан купил в Штатах несколько Хейлов, мы их глянули- АЧХ дикая , кривая и горбатая. Отправили замеры амеру. Тот немедленно выслал деньги, сказал сорри, , хлам оставьте себе. Тогда как наши питерские Ферроприбор -не придраться. Класс.
Сама идея применить Хейлы в СЧ-ВЧ диапазоне оказалась провальной. Средина там трагическая. Включая дорогущие огромные ESS AMT . Мешок резонансов и дребезга.
Тестировал со товарищи ESS AMT. Вывод - в диапазон СЧ не пускать.
Вот как раз и есть желание попробовать вариант, который можно пустить в работу с безболезненным заходом в СЧ.
Обычную ВЧ изодинамику тоже нежелательно пускать в работу с глубоким заходом в СЧ диапазон.
Ну не любят они значительных смещений подвижки, и все тут.
У меня который год в авто трудится комплектик от IDL средник IDL MR 104100 и пищщик IDL HDT 6562
Сч сейчас пускаю от 400Гц/24дб.окт вч от 6 кГц/24дб.окт - мне нравится как звучит эта связка.
Обидно что это богатство оказалось не особо востребованным.
    58.2 KB · Просмотры: 13
Чувак тот видать отказался порядочным... человеком. 🤝 Я Хейлы слушал в составе АС Airmotiv B1 и B1+. Странно, но претензиев со стороны слуха не было. Хотя звучат уж очень по мониторному, по сравнению с другими АС.
https://www.erinsaudiocorner.com/loudspeakers/emotiva_airmotiv_b1plus/
Частота раздела вроде около 2.8 (американских) кГц.
Видел в живую фильтр. Катушка ФВЧ намотана толстым поводом, диаметром чуть ли не один мм
Вот дураки:
  • Частота Поділу: 2 кГц, 12 дБ/октава.
Это и странно: сам ВЧ динамик режется, разумеется, раньше. Фильтр ВЧ там простой: резистор 3.3 Ома, конденсатор 6.2 мкФ. Катушку не удалось измерить – данных не нашёл. , R динамика около 3.5 Ом
Я про то, что можно ведь сместить стык на 5кГц а "лучше" 7кГц, а эти дураки из EVE и Emotiva тянут вниз до 2кГц
Да я им так и сказал: быстро приехали двое мужиков, выдали мне пачку люлей, колонки реквизировали, бросили на пол пачку евро и съ#б@лi$ь, не сказавши до свидания.
Фильтр НЧ такой: катушка на сердечнике (длинная, на фото), потом идёт фильтр-пробка (режектор) – параллельно соединены катушка (в чёрном кембрике), неполярный электролит 100 мкФ и резистор 4.7 Ом. Режектор, разумеется, стоит последовательно с динамиком. Далее параллельно динамику включëн неполярный электролит 10 мкФ. Как вариант – электролит 10 мкФ демонтировать на пользу звуку
    67.9 KB · Просмотры: 11
Низззяааа, это - подобранная по приятным искажениям нелинейная RC-цепочка!
Если считать по общепринятой формуле Ньютона-Лейбница, то для низкоОмного гармошечного ВЧ динамика (примерно 3.5 Ом– точно измерить не успел, ) и конденсатора 6.2 мкФ получаем калькуляторную частоту среза высокочастотного фильтра Линквица – 3669 Гц. Импеданс того Хейла практически прямая линия.
Не раз зустрічав спеціально організовану "яму" між розділом динаміків.
Схоже, розробники враховують горби та підйоми на їх АЧХ, або вважають, що невеличкий провал краще, аніж тягнути ВЧ головку для роботи нижче по діапазону.
Звісно, міряв все це на динаміку, на виході фільтра, по електричній напрузі.
рус
