а с
Не сочиняй. Могу на спор сделать усилок с сигнальными проводами между отдельными узлами УНЧ под 30 см.
при че м тут сигнальные тут устойчивость важна и паразиты ее не прибавят а провод в коллекторе это на вч обратная связь паразитная,я керамику всегда ставил прямо на коллекторы выходников
пленка не годится у нее большая индуктивность лучше и пленку и еще керамику 5000р параллельно
причем керамику как можно ближе к транзистору а пленку можно дальше
чем шире полоса тем эти блокировки важнее,аккорд можно вообще на одних электролитах делать
Они сделаю более чистым питание - снизят уровень вторичных шумов и помех по отношению к выходному полезному сигналу.
Готовь схему. Симулить умеешь, или ваша сельская инквизиция только вчера последнего симулятника на костре изжарила?
бушеро и цобель на выход ставить?
Какой вам с этого прок, если измерить вы не сможете даже стоковую схему, без ваших выдрючеств по питанию.
а с
Прекращай. Если УНЧ работает на пороге самовозбуждения, то да, там могут работать и такие эффекты. Кто мешает пожертвовать слегка петлевым усилением, чтобы сделать даже композит устойчивым не просто к размерам проводов и меж проводниковых связей, но и к разным элементам, включая микросхемы.
Какие значения можно встретить? Часто речь идёт о наногенри (нГн). Например, в некоторых источниках указывают, что собственная индуктивность (Ls) плёночных конденсаторов не превышает 1 нГн на каждый миллиметр расстояния между выводами. В других случаях для конкретных серий (например, силовых) нормируют ESL в диапазоне единиц или десятков нГн. compel.ruhongfard-capacitor.net
+like
имхо монтаж самое важное если хочешь получить в железе хотя бы 0,01% а так только с симуле смотреть
и на синусе это не видно,а вот на импульсном сигнале как музыка проявится
Селфа почитай в А не так важен монтаж как в АВ
были случаи что даже трухоловская керамика не помогает а смд на ноги электролита или опера решала проблему
Вот тут можешь сравнить в симуляторе две версии с разным питанием. Для композитных УНЧ, если сможет твоя прога сымитировать реальные помехи по сети от БП.
    254.5 KB · Просмотры: 14
Не сочиняй.
да это из практики .так что не расслабляйся,я не говорю что именно в этой схеме важно,но это правилло
кондеры ставят бутербродом мкф нф р
у них резонанс у каждого на своей частоте и тогда эти резонансы разойдутся и блокировка будет полноценная
погугли есть даже графики импедансов этих бутербродлов ,возьми материнку от компа и посмотри как там питание блокируют
Значит, что-то не учли. Я далёк от всего этого. Когда-то были непонятки, теперь проектирование в симуляторе позволяет обойти такие засады по широкой дуге.
помеха не давилась,примпаяли смд и нет ее
Для фильтрации помех по питанию выбирайте керамические конденсаторы (SMD типоразмеров 0603 или 0805 для монтажа) с диэлектриком NP0 (C0G) для малых номиналов и X7R/X5R для больших. Они обладают низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением) и ESL (эквивалентной последовательной индуктивностью). Для подавления широкого спектра помех часто используют параллельное включение конденсаторов разной емкости (например, 0.1 мкФ и 10 нФ). [1, 2, 3]
При выборе конкретного компонента учитывайте три главных параметра:
    • Емкость: Стандартное значение для фильтрации высокочастотных помех у выводов микросхем составляет 0.1 мкФ (100 нФ). Для подавления низкочастотных пульсаций в цепь добавляют емкости от 1 мкФ до 100 мкФ. [1]
    • Рабочее напряжение: Номинальное напряжение конденсатора должно быть в 1,5–2 раза выше, чем напряжение питания схемы. Например, для линии 5 В выбирайте конденсатор на 10 В или 16 В. [1]
    • Физический размер и монтаж: Более мелкие SMD-корпуса имеют меньшую паразитную индуктивность (ESL), что улучшает подавление ВЧ-помех. Размещайте блокировочные конденсаторы максимально близко к выводам питания микросхем (на расстоянии не более 1-2 см). [1]
Поймите, что керамические конденсаторы в цепях с высоким током на ВЧ будут сами источником гармоник - шумов и помех на ножках микросхемы или выходных транзисторов. Поэтому лучше ставить и тут металлопленку и желательно высоковольтную, не на 50-100 В, а на 250-630В.
вот
    230.2 KB · Просмотры: 10
Причем здесь модуль сопротивления. Конденсатор будет генератором дополнительных шумов и помех - гармоник сигнала при больших токах через него, как через нелинейный элемент в цепи питания микросхемы или вых. транзисторов УНЧ. Чтобы избавиться от этих дополнительных источников искажений в выходном сигнале УНЧ, нужно просто поставить хорошие металлопленочные конденсаторы прямо на ножки микросхемы или выходных транзисторов.
она работает на мегагерцах какие там искажения???? пленка там не блокирует она как контур с резонансом
Причем здесь модуль сопротивления. Конденсатор будет генератором дополнительных шумов и помех при больших токах через него.
откуда там ток возьмется???? у тебя что в музыке сотни килогерц и мегагерцы????? это от возбудов
сигнал на входе еще отфильтрован по вч
керамику надо не большую если еще есть пленка,хотя если электролиты как в матеинках низкоимпедансные она вообще не нужна,а керамику прямо на ноги чтобы индуктивности не было иначе последовательный контур вч выйдет
Конденсаторы на 0,1-0,15мкф хорошо фильтруют цепи питания выходных транзисторов на ВЧ - на 10-20кГц, где у электролитов уже высокая индуктивность. За счет этого снижаются искажения у УНЧ на ВЧ. Но нужны хорошие, металлопленочные конденсаторы, чтобы они сами не срали по цепям питания.
Если у вас УНЧ возбуждается без керамических или металлопленочных конденсаторов по цепям питания выходных транзисторов или МС, значит он разработан не правильно. Он неустойчивый.
они не работают как блокировка на мегагерцах надо 5000пик хорошей керамики
Какие Мегагерцы? У большинства усилителей полоса до десятков кГц по -3 дБ - максимум - 200-300 кГц. smile_1
это у усилителей а транзистор имеет 500мгц и может загенерить на этой частоте если ты ему контур в коллектор всунешь я для кого картинку прикрепил посмотри внимательно и это все керамика про пленку и речи нет
это у усилителей а транзистор имеет 500мгц и может загенерить на этой частоте если ты ему контур в коллектор всунешь я для кого картинку прикрепил посмотри внимательно и это все керамика про ленку и речи нет
Огласите весь список мощных транзисторов с полосой работы до 500 МГц, с которыми вы когда-нибудь сталкивались в области УНЧ? smile_1
2sc1815
У пленочных конденсаторов нет одной фиксированной резонансной частоты. Точное значение зависит от емкости и конструкции выводов (собственной индуктивности \(ESL\)). [1, 2]
  • Зависимость: Чем больше емкость и длиннее выводы конденсатора, тем ниже его резонансная частота.
    • Диапазон: В зависимости от номинала, резонанс пленочных конденсаторов обычно лежит в пределах от единиц мегагерц (МГц) до сотен килогерц (кГц). [1, 2]
Для примера, типичные значения собственной резонансной частоты (SRF) для качественных пленочных конденсаторов: [1]
    • 0,01 мкФ (10 нФ): ~10–20 МГц
    • 0,1 мкФ (100 нФ): ~2–5 МГц
    • 1 мкФ: ~0,5–1,5 МГц [1]
Что происходит на этой частоте:
    • На резонанс, при котором емкостное и индуктивное сопротивления взаимно уничтожаются, а полное сопротивление цепи падает до минимума (становится чисто активным, равным \(ESR\)).
    • Конденсатор теряет свои свойства фильтрации помех.
    • На частотах выше резонансной конденсатор начинает вести себя как индуктивность
ДмитрийО
