вот вс550 почти то же самое,при токе 3ма под 300мгц граничная
Граничная частота коэффициента передачи тока (\(f_{гр}\)) для всех основных модификаций классического транзистора КТ315 составляет не менее 250 МГц (при напряжении \(U_{КЭ} = 10\text{ В}\) и токе \(I_{К} = 1\text{ мА}\)). [1]
    12.3 KB · Просмотры: 11
2sc1815
У пленочных конденсаторов нет одной фиксированной резонансной частоты. Точное значение зависит от емкости и конструкции выводов (собственной индуктивности \(ESL\)). [1, 2]
  • Зависимость: Чем больше емкость и длиннее выводы конденсатора, тем нижеего резонансная частота.
    • Диапазон: В зависимости от номинала, резонанс пленочных конденсаторов обычно лежит в пределах от единиц мегагерц (МГц) до сотен килогерц (кГц). [1, 2]
Для примера, типичные значения собственной резонансной частоты (SRF) для качественных пленочных конденсаторов: [1]
    • 0,01 мкФ (10 нФ): ~10–20 МГц
    • 0,1 мкФ (100 нФ): ~2–5 МГц
    • 1 мкФ: ~0,5–1,5 МГц [1]
Что происходит на этой частоте:
    • На резонанс, при котором емкостное и индуктивное сопротивления взаимно уничтожаются, а полное сопротивление цепи падает до минимума (становится чисто активным, равным \(ESR\)).
    • Конденсатор теряет свои свойства фильтрации помех.
    • На частотах выше резонансной конденсатор начинает вести себя как индуктивность
Пойми, практически весь германий на которых строились УНЧ прошлого века имеет полосу усиления от десятков и сотен кГц до 3 МГЦ. И только в последние годы научились делать мощные германиевые транзисторы с полосой усиления до 30 МГц и чуть выше.
это тут при чем у нас вс550/вс560 (300мгц)в схеме и устойчивость на пределе
германий можешь вообще на электролитах делать он не свистит на мегагерцах
эта лм даже без приблуд иногда свистит при Ку=10
нагрузка еще не известно какая ,надо бы 1000пик параллельно выходу кинуть и посмотреть как таможня даст добро)))))
Ну, а у кт315(361) появившихся в мире и СССР примерно в конце 60-х какая полоса работы?
ты что не читаешь? посмотри я же выложил 250 мгц я кстати на них дмв конвертер к телеку делал в 80г другого не было и работал гетеродин ловил правда шумел сильно,потом на кт 3115 сделал у него 6ГГц
частота 550мгц ну пусть 200мгц на 12 канал пребразовывал 350мгц значит генерил точно
контур 4см полосочка фольги
ну канешна сильно бояться не надо но учитывать тк глубина оос большая и полоса расширяется прилично
например без оос 10кгц значит при глубине оос 60дб уже 10мгц полоса
Дурью ты тогда занимался. Все делали подобные махарайки на ГТ311 и 313. _nerastraivay
не тоже не очень самые крутые гт346 и гт341 были но я потом достал улетные кт3115 и кт3132 у них 6....7ггц и шум 1дб ловил аж за 70 км на даче сделал усилок антенный
Юань , кончай засирать тему всяким бредом !
Может правильней будет эти диоды поставить параллельно С2 ?
мне не нравицца что диоды близко к порогу открывания кремниевого транзистора
На деле, разностное напряжение на базах транзисторов - 35 мкВ. Диоды, конечно, открываются при таком напряжении, но только в присутствии лично Сухова. Пока его нет, нам можно ничего не бояться: они заперты.
На входе ИМС - 50 мВ. Тоже с диодами порядок.
На выходе - 20 В, при всём при том.
Попробуй ещё раз на велике в машину - мож голова наладится:
я смотрел в другом даташите там 4р два диода значит 8р ,возможно производитель другой
и шоттки ведь 4шт по два посл в ветку,но раз так проехали
так в даташите из Чипа
    42 KB · Просмотры: 9
На самом деле даже больше, т.к. Сд указывается под напряжением, см. дейтащит, а тут его нет. Но в целом надо учитывать и прилегающие конденсаторы коррекции, а там 680 пик. На этом фоне 8 пик теряются.
Вот мой вариант схемы. Тут ставилась цель взять 80 дБ/20к петлевого.
Вставляем ёмкость диодов 10 пФ и смотрим, где она скажется:
Выше 25 МГц, на глубине 40 дБ ниже нуля, где нет никаких сигналов, кроме помех КВ/ТВ-радиостанций.
бушеро не надо ставить?
еще бы с тда2050 работало было бы сказка
да проехали тоже яж писал что забыл что тут инверт,входной резик узел сравнения на диодах децл
Ты-то понял, а кому-то застрянет снаряд в голове, и бегает по всем темам: антиклип, антиклип! - кудахчет. Во избежание ментальной хворобы такие моменты надо иллюстрировать предельно доходчиво, бо мы отвечаем за ментальное здоровье читателей.
Я когдысь предположил, что не все головатые, чтоб менять схемотехнику отработанной ИМС, скорее всего, набор масок один и тот же, лицензионный. И так и вышло.
Та же самая АЧХ у всех ИМС, 1875, 2030, 2050, 3886. Это значит - встанет по схеме.
Из Г. и П. собирать - ни у кого не работает полноценно (это к Финн32 надо, пока рабочую реплику не прислал, свистел), только симулировать. Кто скажет, что работает, тот - копрофил (не дружите с такими, сами завоняете)
Его нет, есть понтТы.
А ППК только перед тормознутым, вторым ОУ нужен, первый разгонять не нужно (наоборот, подбирать, где 544уд2б - достаточна, для настройки ППК на 40К).
А, почему?
По, тому!
"Лимит" гастролировал, СверхЛинейки па подоконнике выстроились и нервно смотрели, как пятиножка на них ссала.
В общем такое дело. немного ответов на вопросы по "обычной" Лихорадке.
1) эмиттерные резисторы в ней- нужны, ибо запас по фазе без них становится слишком мал. Это немного как в дифкаскаде эмиттерные резисторы.
2) увеличивать эмиттерные кондёры можно, но смысл не очень большой. Тут два соображения, мы увеличим их допустим в 10 раз а подавление по питанию вырастет может раза в два, а габариты будут больше. И ещё- заряд 1000мкф ёмкости приведёт к оооочень долгому старту усилителя, во время которого он будет неплохо так генерить и стало быть будет хлопок в динамиках. Отсюда вывод- увеличил ёмкости- ставь защиту АС обязательно.
и ещё, вот спектр под нагрузкой:
который кажет что 100мкФ достаточно за глаза.
3) про выходные цепи, Андрей который собирал на выходе вроде как ничего и не ставил совсем,однако на длинных проводах до АС нужно стандартную катушку и после неё цобель. Не ДО а после.
4) 7294/93 в схеме работать будут. 1875 тоже скорее всего будет , но результат вряд ли будет впечатляющим. 2050- не знаю. Надо будет коррекцию ей настраивать.
1. кт315 имеют отвратительный корпус у которого выводы сами отваливаются от времени
2. Так и не ответили, а где брать оригинальные 3886? Я знаю только две модели ум где их встречал\в продаже; 7294 и то чаще ставили
советский СМД-транзистор, первый в мире. Попросту- его надо приклеивать со стороны печати к плате. И ничего у него не отвалится.
а фиг его знает.
ДмитрийО
