Германиевые УНЧ
вот тебе чистокровный германец
    28.6 KB · Просмотры: 31
Ну и напрасно, что неинтересно. Почитали ли бы может чему и научились
Пробую научится.
Моделирую УНЧ Перепёлкина. Надеюсь теперь Ваша. Или что в схеме напутал?
Пока фиаско. Может "гранаты у него не той ситемы", в смысле транзисторы не подходящие?
Или может разработчик не учитывает особенности германия....
мп 41 в дифе замени на гт 308в
в повторитель гт 311 в ун гт404г поставь
а лучше кремний ,германий только в ВК оставить
диод антиклипа выбросив хвост диффа ИТ поставь
в нагрузку диффа токовое зеркало на гт 311
в эмиттер верхнего п214 поставь 1ом
в эмиттер гт404 10ом
Товаришч Перепёлкин берётся научить, вот я и пробую научится.
Схема его на германии исключительно, пока разбираю её.
И ветка исключительно про Германий. Не надо распылятся.
вот симульни только без самодеятельностиэлектролиты только в вольтодобавке и по питанию увелич лик сэкономил))))
    28.6 KB · Просмотры: 16
Пробую научится.
Моя. Эту схему даже собирали неоднократно. Даже топология платы сделана. Могу модель работоспособную кинуть и модели транзисторов к ней.
дифф будет лучше но только с зеркалом и ИТ в хвосте а это дополнительно5 транзисторов
Видишь Перепелкин и твоя схема у Тимвала не работает smile_1
А как не работает? Свистит или режимы по DC не устанавливаются?
Работает. Диод не тот. Надо Д312 а не Д310. Тогда работает. Ну или какой нибудь кремний туда ставить.
Но рекордных параметров не показывает. На максимуме мощности Кг 1,7%
Выставил сердиу, выставил ток покоя. Всё норм.
С МП10Б не работает вообще, сразу пробой транзистора Q5.
Не исключаю что живые транзисторы лучше чем смоделированные. Тот самый технологический запас. Потому в железе работает.
Зато спектр монотонно спадающий, всё по феншую.
Спадает только зараза долго...
В симуляторе не работает, а в железе вполне так радует звуком друга любителя старины. Нашел спектр перед ограничением.
    150 KB · Просмотры: 25
сменить транзисторы на гт308в в диффе гт311 в повторителе,гт404 г в Уне будет на много лучше
а еще лучше сделать на вс547с вс557с все кроме ВК будет на много лучше,разве это хороший спектр?
вот хороший присмотритесь вторая потом четвертая а третья ниже плинтуса -100дб потом чуть шестой видно
я поначалу думал это третья торчит после второй ,а это четвертая
если ставить вверх кт863а а вниз гт806 спектр еще лучше будет
чем не лампа???
и транзисторов меньше чем у Перепелкина
    53.3 KB · Просмотры: 25
вот инвертик с диффом
    45.1 KB · Просмотры: 21
Сколько читаю про симуляции, ругань вечную и тёрки недоумеваю.
Вот когда вопросы задаю про свои усилки
- непонятно.
Никто ничего внятно ответить не может.
Периодически еще некоторые участники пропадают на неделю видимо в бан.
То есть как знаниями меряться - все крутые.
по делу спрошу - а в ответ тишина.
А я то причем? У меня все работает.
Владимир подскажете?
Как устранить фон 100 Гц?
Если нужно раздельное питание для преампа, то какое?
Почему в районе вч как что перемкнёт между дорожками ( на разводке платы отмечено) то
ручка вч превращается в баланс ВЧ
Где проблема?
чем не лампа???
Кремний пытается открыть германий, германий от ужаса моментально уходит в терморазгон, смещение сходит с ума, и из колонок вместо "лампового сочного звука" раздаётся эффектный хлопок с салютом из эмиттерных резисторов и волшебного синего дыма!
Посмотреть вложение 194169Посмотреть вложение 194170
Где проблема?
С этим вообще нельзя связываться. Ни с предом ни с усилителем мощности.
Коллектор Q5 лучше на землю посадить. А то технологического запаса может не хватить.
кремний с германием спокойно работает, если разум приложить. И наоборот, из принципа делать все на германии от входа до выхода - в угоду непонятно чему и зачем.
Терморазгон германия тоже понятен и убирается разными спосообами , изложенными в учебниках. Резистор в эмиттер, терморезистор в базу, радиатор нужного размера, полет нормальный.
ключевое слово здесь РАЗУМ!
То есть с умом рассчитать смещение, поставить правильную термокомпенсацию, учесть разницу падений на переходах и не заставлять германиевый ВК работать в критических режимах.
Если кремний в наличии, нахрена германий? Тем более, что мощные германиевые транзисторы полноценными транзисторами не являются. Так - массогабаритные макеты с ограниченным фунционалом.
ДмитрийО
