Линейность, RTFM техномагии
Меандр говоришь на выходе?
Да, он:
Объясняю:
верхний график: меандр на входе - синий; меандр на выходе - красный;
чтобы на выходе усилителя был меандр, нужно, чтобы на входе выходного каскада был меандр;
второй график: меандр на входе ВК - красный;
но на входе ВК - засада - конденсатор коррекции, он на фронтах меандра жрёт ток, как не в себя;
третий график: ток конденсатора коррекции - голубенький;
этому току взяться неоткуда, кроме как от усилителя напряжения;
третий график: ток коллектора транзистора УН - зелёный;
чтобы получать такие иголки тока, нужно транзистором соответственно управлять;
третий график: напряжение на базе транзистора УН - красный.
Получается, что в реальном усилителе при усилении меандра иголки токов и напряжений в каскадах УН есть,
но причина их в наличии конденсаторов коррекции и других ёмкостей,
а ваша схема с задержками - полная хрень, следствие непонимания схемы усилителя и её работы.
В реальности, существуют, конэчно, задержки и не только задержки, но и опережения:
Вот только моделировать их, используя значения из справочника Фонарёва под редакцией Потолкова не получицца,
поскольку задержки и опережения формируются самой петлёй ООС в соответствии с её назначением:
уменьшение отличий выходного сигнала от входного.
Допустим, сигнал на входе изменяется со скоростью 0.25в/мкс. Это 2 вольта 20кГц. Групповое время задержки положим 100 нс. Значит, за то время, когда вернётся сигнал ООС, сигнал изменится на 25 мВ. Но 25 мВ от 2 вольт это 1.25%. Что с чем будет сравнивать дифкаскад? Где тут 0.00001%?
Сам себя напугал, сам себя описал.
Смотрим теперь задержки глубокоООСных усилителей, как физические, так и ГВЗ:
Итого: никак 100 нс задержек не набирается. Это какой-то тупой слон может дать задержку в 100 нс, или безООСник:
Далее. Нам не надо гадать о величине разностного напряжения, т.к. есть симулятор:
На выходе.
Амплитуда сигнала в прямоугольнике выделения: 64 нановольта.
Поэтому интермодов:
Вывод: я не понимаю, по какому говну он конструктор. Может, он телеги хорошие делает, или шампуни колотит для престарелых дам. Ну, так пусть на тех форумах и выступает, в тематике которых понимает.
    30.5 KB · Просмотры: 10
Тупость этих "задержек в развитии" в том что они измеряют по жизни задержки между входом и выходом. А для нашего слуха пофиг задержан сигнал на 100нс или не задержан, и для динамиков глубоко пофиг. А вот задержки между входами конечно никто не мерить не задумывался, ни пертов ни тупой канструхтырь. а они там- пикосекундные.
мне кажеца ему трудно отслеживать загогулины в ступеньке при переключении плеч
а в А классе все плавно и оос справляется
Ну, да, кроме вас, никто в классе А не понимает.
Усилитель:
Выход - 40 В
Это при токе покоя ВК:
2,35 нА. Класс В.
Снижаем выходной сигнал:
до 400 мВ.
Искажения:
Вопрос: нахрена мне тупая БАББА?
схему Меллодии тыкает,как рабочую и проверенную ,у которой квази на кт805да еще с тупыми гт402/404 в раскачке(((
Это точно. Кстати, когда решил засимулить Мелодию, оказалось, что все схемы разных лет разные.
Два входных транзистора - то германий, то кремний. Отсюда вывод: это просто поделие. Дали конструктору определённые транзисторы - крутись, как хочешь, но чтоб гавкало.
Для ясности: если собираешь себе, то компромиссов нет, ставим всё самое лучшее. Тут - не так, а что попало.
Потом, ВК. Положено, чтобы УН и предвыход были на ВЧ-транзисторах, а сами выходники - СЧ. Тут порядок перепутан: в УН то НЧ-германий, то ВЧ-кремний, предвыход - НЧ безальтернативно, 402/404, выход - СЧ.
Сборная солянка.
Просто надо было дать усилитель любой ценой, из чего попало.
купил он конструктор, схема такая:
очень похож на мой первый кремниевый усь,еле достал тогда кт802а ,спаял все играло не плохо неделю,потом помер без причины слушал не громко.... и еще 6гд-2 за собой утащил,теперь то понятно,подсвистывал он....втихаря
хотя на звуке не слышно было тогда
    61.2 KB · Просмотры: 22
Диоды не поставил на радиаторы.
Не в том дело. Ток не стабилизирован резисторами. Диоды на радиаторе против этого - как седьмая нога у собаки:
кристалл - корпус/подложка - термопаста - керамика - радиатор - диод
Вот сколько всего надо нагреть для замыкания ООС по температуре.
А вот ООС по току эмиттера работает со скоростью каскада с ОБ.
Или просто нестабильность тока покоя, что самое вероятное. Возбуд - он быстрый, как понос, и столь же неудержимый.
Пока прорабатываю свою новую схемку.
Боде вроде ничего, меандр чистейший.
Пустышку тянешь.
1. Разогнутый диф в 10 раз хуже стандартного гнутого, см. аттач 1.
2. Меняй германий на кремний и смотри на Бодю. Делай выводы: германий - говно. Низкий импеданс коллектора не даст набрать петлевого, низкие фт транзисторов отберут полосу.
в юпитере работало и ничего не плыло,стабилитрон поставить и все
    97.7 KB · Просмотры: 20
там вторая цепь еще по постоянке с эмиттера второго каскада на базу первого,с выходным кондером вполне достаточно стабилизации
Чувак, не весели, а? Я эту схему с 12 лет паял. Эта петля на рез.7 поддерживает Убэ Т1, то есть - стабилизирует ток эмиттера рыжего Т2.
Кстати, плюнь в морду тому, кто попытается рассчитать эту схему через токи баз и бетты.
Кстати, глянь на схему Юпитера: петли ООС, стабилизирующей ток второго транзистора, нет. Она мешает основной петле.
с чего ты взял что мешает????
смотри с эмиттера идет на базу первого транзистора а с коллектора (упростим,дальше повторители) идет на эмиттер ,должна помогать!!!
в кертинге тоже самое
там обмотка 45ом по постоянке
    28.6 KB · Просмотры: 11
Она стабилизирует ток второго транзистора. Не выходное напряжение.
а значит и третьего и там ведь повторители дальше,они со 100% оос
я к тому что в моей и кертинге лучше чем в юпитере,конечно не супер
сделаю как в лике 30,только повторитель поставлю для сдвига уровня ,на кремнии ,чтобы эмиттерный резистор уна уменьшить и входное УНа вырастет а уну тока навалить п605 не страшно
    23.5 KB · Просмотры: 29
двухкаскадный ВК.
нету ничего быстрее 402/404 для тупых 703/705
поэтому сделаю так а в предвыход вместо 404404 кремень 139/140 им в эмиттеры всего 10 ом 703/705 будут довольны
    26.2 KB · Просмотры: 18
конечно есть быстрее. BD139/140 только в роли выходников надо ставить КТ818/819. И усё. Ты попробуй эти 703/705 достань, эт во первых, а потом попробуй обоснуй нахрен они тебе вообще понадобились.
вот так ,народ хочет германий на выход
    28.4 KB · Просмотры: 15
Никуда не годные. Забей.
в них нравицца то что резистор в коллекторе первого каскада большой,и можно усиление получить без ИТ приличное,если повторитель перед уном поставить
помеха с шин питания хорошо фильтруется
Неприличное. Унизительное даже.
Если б там было что хорошее, я бы его уже нашёл.
конечно не токовое зеркало,но 24к против 1к при топологии на разной полярности это хорошо,при сохранении большого тока первого каскада(2....3ма) и с резистором меньше высших гармошек чем с ИТ,многие отмечают более приятное звучание именно этой топологии ,в мелкооосниках
в идеале туда в первый каскад джифет и настроить его режим на отсутствие третьей гармоники
    35.3 KB · Просмотры: 12
Работает. Диод не тот. Надо Д312 а не Д310. Тогда работает.
Но рекордных параметров не показывает. На максимуме мощности Кг 1,7%
А теперь сделай копию схемы, замени германий кремнием, а выхлоп - поганенькими КТ818 с фт=3 МГц, и медленно ахреней, неделю не выхренивая.
схема из недр микрокапа еще не гарантия достойного звука. Схем тысячи, звучат единицы. И что дальше? Чей симуль звучнее , что ли?
От автора аыражения: 10% искажений - лёгкая мутинка.
Два круга: один нарисован циркулем, другой - от руки. Который круглее?
Подшипник руками точить будешь, или на станке? От промышленных подшипников, поршней, колёс на рукодельные слабо перейти?
Зачем мне чужие схемы, когда свои устраивают , на все сто . Транзисторники это так, баловство, чтобы мозги не ржавели. Есть другие решения, проверенные .
Все твои проверенные решения - ясельная группа коррекционной школы, а придумал их англичанин 60 лет назад. Какая лютая мерзость, английский звук слушать.
Якщо вже слухати звук зі бубнітольних систем півсторічної давнини, то краще німецький :)
  • _6.pdf
    _6.pdf
    620.2 KB · Просмотры: 8
Днище из под днища.
Я с них тайком одуреваю. Как мухи - индикаторы говна и тухлятины, так есть и люди - индикаторы гнилых идей про 400 вольт в усилителей и тупых схем. Вот Кокарев идеальный индикатор. Если он поставил лайк - или идея тупая, или схема нерабочая.
Я тебя умоляю. Уже в повторителе наберётся с 0,1% искажений.
Понимаешь, 98% усилителей - это просто поделия ради заработка и чтобы что-то гавкало. Хорошо делать - часто дорого материально, и наукоёмко интеллектуально.
Это такая же УН7, как в запорожской Весне-205. По техническому уровню мы шли с ними голова в голову. Потому ты и жив, кстати: красная кнопка работала тут точно так же, как там.
ДмитрийО
