Автомобильный dsp в домашней акустической системе.
https://www.analog.com/en/resources...t-software/ss_sigst_02.html#software-overview
Как ее настраивать?
Обычно люди сами рисуют себе схемы в сигма студио, если сильно захотеть то порывшись в инете можно найти готовые проекты под 1701 в сигма студио.
https://audiosila.com/published/pub...df/ParkAudio/SigmaStudio_for_DF_dsp_UM_ru.pdf
У меня усилитель с S90 был где то в 1985 наверно ;) Сначала , 35ас-012 потом s90f и пошло...
Такая штука еще есть
Это делается для увлеченных людей, которые могут себе позволить подобные безделушки ;)
Дело не в стоимости безделушек, а в разделении каналов, усилителях, акустике, расположении ее, комнатьі, контента...
Я пробовал делить на полосьі внешней звуковухой 5.1
Бьіло несколько подходов, не срослось
Вернулся к стерео на шириках
Думаю, что предлагать специализированньій автоДСП не имеет смьісла (разве, что поставить дома автомагнитолу)
Дело не в стоимости безделушек, а в разделении каналов, усилителях, акустики, расположении ее, комнатьі, контента...
Звуковуха не срослась потому что нет нормального по для этих целей, я тоже так пробовал. И не понял причем тут магнитола. Авто дсп только потому что они есть в наличии minidsp заказывать далеко и значительно дороже а функции те же. "Шырики" это совсем другая тема.
Как бы активщики не говорили что цифровой кроссовер легче реализовать, это вовсе не означает что не нужно понимать, что от чего зависит, и для чего это делается. Это если вести речь за ручную настройку с помощью REW и компа. Свести АС в активе проще, но так же очень легко начудить по полной и получить негативный результат.
А что можно свести без REW и компа? Негативный результат тоже результат :) Зато вы научитесь чему то новому.
то, понятно,
на Ардуино в Дум Арена поиграть.
Я ЗА, что патефонщики такую цифру ЧМОрят.
ардуино то круто если прямыми руками) я на ардуине какойто рогалик запускал в 128х64 с джойстиком и кнопками)
Для комфортной игры на максимальных настройках графики в 4K (2160p) (с частотой 60 кадров/сек и выше) потребуется мощный ПК: [1]
    • Операционная система: Windows 10/11 (64-разрядная)
    • Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X (или новее)
    • Оперативная память: 16 ГБ
    • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 ГБ) или AMD Radeon VII (16 ГБ) и выше
    • Свободное место: 50–100 ГБ на скоростном SSD-накопителе [1, 2, 3]
    кто не видит разницу - не мои проблемы.
Есть такая функция в REW называется alignment tool для сведения динамиков по фазе.
Мьі разделили на 150Гц и свели по фазе в определенной точке
И думаем, что 100Гц звучит из одного динамика, а 200Гц из другого
На самом деле не все так, тем более с фазой (и в другой точке)
Они оба дуют (и могут даже наоборот)
Хммм... есть.... Можно ли её назвать автоматическим сведением? Так или иначе, я имел в виду то, что когда мы ручками настраиваем активную АС, мы должны знать, что и для чего мы делаем.
Если рассматривать вопрос о вхождении в актив с минимальными затратами как средств так и изучения всяких сопутствующих программных инструментов для настройки АС, то при наличии компа как источника звука, можно зайти в актив с программы EQ APO и многоканальной звуковой карты, далее уже будут автомобильные дсп, а далее уже дсп для проф применения. Я это, как то так вижу.
У Альпина калибровочный микрофон шел в комплекте (пресет при нем), Хеликс - вдвойне отстой
Потом купил попробовать дсп helix mini mk2, два усилителя AIYIMA a07. Потом выкинул фильтр из B&W 606, свел динамики через дсп в диапазоне от 100-20000 гц, тоже сделал с klipsch 600. Получил практически идентичный результат.
Разные динамики,но на выходе получаем идентичный звук с DSP?
SVS SB-1000 исключив из тракта его встроенный дсп и доделал туда ЭМОС
Как ЭМОС внедрили?
Как ЭМОС внедрили?
Конечно звук отличатся, но если все сведено более менее в ровную ачх то и звук очень похож. По поводу саба есть отдельная тема https://ldsound.club/threads/sozdaniye-emos-s-neslozhnoi-skhemotekhnikoi.910/post-503996
Поделитесь опытом или мнением у кого есть опыт применениям дсп в домашке. Больше года использую дсп helix в домашней активной акустике и доволен результатом. Это после многолетних смен разных покупных пассивных акустических систем.
Использую магнитолы 10" с dsp на борту. Имею возможность разрулить до 4 полос на АС.
Играюсь от 2 до 3 полос.
Назад к фильтрам не вернусь.
Недавно купил 1дин автомагнитолу с dsp на борту+унч 4 полосы D класс на пробу, но испытания еще не проводил.
Подключай к АС 2 полосы, управление через приложение. Цена вопроса 70у.е.
Стас68
