Падение на мощных диодах. Свежие опыты
Идеальный мост на мосфетах в корпусе TO-220
под управлением LT4320
Кто-то пользовался диодами КД210? Надёжные?Получше чем кд202?
Прикупили, с товарищем, 25шт 2д210в, 85й года производства, NOS. При измерении мультиметром, разброс у них в пределах 17мВ(329-246). и это при учёте одного образца, который сильно выделяется из всех остальных. Явно, не просто так 2Д. Померял 4шт кд202в тоже 85го производтва(стояли в УМ), падение чуть больше и разброс существенено больше (341,356,360, 378мВ). Позже померяю с помощью dy294.
Це все добре, але сьогодні я би краще прикупив стільки ж діодів Шоттки на відповідні напруги та струми в тому ж Імраді ( не реклама) і отримав не лише задоволення, а якісний випрямляч, також.
Концепція: краще, що можна поставити,з радянського, але болт в болт.
    751.8 KB · Просмотры: 47
Идеальный мост
ни кому не показывай больше,
узнают, что там падение 0,1% на 100В - догонят и камнями закидают, Юань Пшками, а дядька Бокарёв - лампочками.
Кстати, как готовые изделя они на Али есть и не дорого (в районе 1000р за мост).
Ещё лучше ИИП от Ti собрать, ИМС выходными мосфетами управляет (ОС)
Сжег тут БП MW, там как раз на выходе синхронный выпрямитель на полевиках сгорел, я ему на выход аккумулятор подключил 12В 90А/Ч, подзарядить желал :)
Ключи с низким сопротивлением с/и должны быть, китайцы в своих поделках всякое Г. лепят. Передайте на оригинал, согласно даташит.
"Идеальный мост" очень хорошо ставить перед стабом УМ, в падение в пиках минимальное.
MW качественное лепят, можно сказать легенда. Идеальный диод я поставил в осциллокоп между зарядником и аккумуляторами, удобно, падение практически 0, сколько накрутил на заряднике,столько и будет на аккумуляторах, раньше стоял обычный Шоттки, вот и вымеряй, склько на него нужно подать, чтобы на выходе было нужное и асимпотически приближающееся к идеальному напряжение.
Пока вроде не изобрели идеальный мост для двухполярки в усилители, было бы удобно.
Еще примение в ламповом корректоре, выпрямлять накал, обычно как раз того 1 В не хватает для нормальной работы стабилизатора, а тут все в порядке, все ровно.
А што, аккумулятор не синхронным оказалси, а асинхронным штоле? 🤗
Заряджання акумуляторів то окрема наука.
Від звичайного джерела постійної напруги, тим більше, стабілізованого за вихідною напругою, жоден акумулятор розумні люди НЕ ЗАРЯДЖАЮТЬ. Або мають спалений блок живлення.
Да кто тут это поймёт?! Лампочку на первичку, мухомор в зубы, компаратор в руки - и аря-урю.
Нормальні люди заряджають від генератора струму. А звичайні люди від напів генератора струму, напів генератора напруги.
Ну, ладно, ты нормальный, т.к. не тикал.
По зарядке АКБ, не просто,
А до таки?
Да, то! Они разные!
И, что теперь?
Даташит на АКБ открыть и пРаЗреть, а не выдумывать отсебятину!
А, что я про зарядку на трёх деталях выше "пел"?
А, то! В ручном режиме и на ВАГО, лучше не бывает!
А, по чему?
По качану (башке), АКБ должен быть свинцово-кислотный аккумулятор, а,чтоб служил дольше, чем на БМВ - заносить в дом (к розетке) и до заряжать раз в месяц.
не в тему но спрошу здесь
столкнулся с таким явлением разобрав обычную лампу для люстры 10вт в ней 23 светодиода начал подавать напряжение а они загораются аж от 10вольт разве такое бывает вроде самое большее это 3,7в
получается там в одном кристалле еще три последовательно???
хочу использовать эти диоды для понижения напряжения на экранной сетке прямо отрезав часть платы с 10шт не выпаивая получится замена 100в стабилитрону ,но светодиоды лучше тк не шумят
Бывает, сам когда-то удивился. Что за конструкция у них не скажу, не знаю
Если лампа выходная, или драйверная, то шум стабилитрона там будет пофиг.
А с б/у-шными диодами, да еще кучей последовательно, можно лохонуться.
Оборвется контакт, и прощай лампа.
Получается, у К Д202 падение на переходе примерно как у скоростных 2Д213 ?
Была книжонка одна. там рассказывалось про новые диоды , КД202, которые тогда закрыли целую нишу в источниках питания, параметры удобные, букет разных, и по вольтажу и по току.
да лампу светодиодную можно и новую купить она копейки стоит
просто стабилитрон хотел последовательно включить к УЛ отводу в цепь сигнала ООС по экранной сетке
,шунтануть его мелким электролитом на 400в
но наверное уже нет надобности тк применение одновременно УЛ и КО только вредит и даже говорят что экранную сетку лучше питать через обмотку вольтодобавки ,она с числом витков как катодная ,но вроде
в противофазе с УЛ
мне так даже проще запитаю сетку через эту обмотку от меньшего напряжения
просто у 6п15п мошность экранной сетки всего 1,5вт и ее лучше от 200в питать при 300в на аноде
