Падение на мощных диодах. Свежие опыты
Идеальный мост на мосфетах в корпусе TO-220
под управлением LT4320
Кто-то пользовался диодами КД210? Надёжные?Получше чем кд202?
Прикупили, с товарищем, 25шт 2д210в, 85й года производства, NOS. При измерении мультиметром, разброс у них в пределах 17мВ(329-246). и это при учёте одного образца, который сильно выделяется из всех остальных. Явно, не просто так 2Д. Померял 4шт кд202в тоже 85го производтва(стояли в УМ), падение чуть больше и разброс существенено больше (341,356,360, 378мВ). Позже померяю с помощью dy294.
Це все добре, але сьогодні я би краще прикупив стільки ж діодів Шоттки на відповідні напруги та струми в тому ж Імраді ( не реклама) і отримав не лише задоволення, а якісний випрямляч, також.
Концепція: краще, що можна поставити,з радянського, але болт в болт.
    751.8 KB · Просмотры: 49
Идеальный мост
ни кому не показывай больше,
узнают, что там падение 0,1% на 100В - догонят и камнями закидают, Юань Пшками, а дядька Бокарёв - лампочками.
Кстати, как готовые изделя они на Али есть и не дорого (в районе 1000р за мост).
Ещё лучше ИИП от Ti собрать, ИМС выходными мосфетами управляет (ОС)
Сжег тут БП MW, там как раз на выходе синхронный выпрямитель на полевиках сгорел, я ему на выход аккумулятор подключил 12В 90А/Ч, подзарядить желал :)
Ключи с низким сопротивлением с/и должны быть, китайцы в своих поделках всякое Г. лепят. Передайте на оригинал, согласно даташит.
"Идеальный мост" очень хорошо ставить перед стабом УМ, в падение в пиках минимальное.
MW качественное лепят, можно сказать легенда. Идеальный диод я поставил в осциллокоп между зарядником и аккумуляторами, удобно, падение практически 0, сколько накрутил на заряднике,столько и будет на аккумуляторах, раньше стоял обычный Шоттки, вот и вымеряй, склько на него нужно подать, чтобы на выходе было нужное и асимпотически приближающееся к идеальному напряжение.
Пока вроде не изобрели идеальный мост для двухполярки в усилители, было бы удобно.
Еще примение в ламповом корректоре, выпрямлять накал, обычно как раз того 1 В не хватает для нормальной работы стабилизатора, а тут все в порядке, все ровно.
А што, аккумулятор не синхронным оказалси, а асинхронным штоле? 🤗
Заряджання акумуляторів то окрема наука.
Від звичайного джерела постійної напруги, тим більше, стабілізованого за вихідною напругою, жоден акумулятор розумні люди НЕ ЗАРЯДЖАЮТЬ. Або мають спалений блок живлення.
Да кто тут это поймёт?! Лампочку на первичку, мухомор в зубы, компаратор в руки - и аря-урю.
Нормальні люди заряджають від генератора струму. А звичайні люди від напів генератора струму, напів генератора напруги.
не в тему но спрошу здесь
столкнулся с таким явлением разобрав обычную лампу для люстры 10вт в ней 23 светодиода начал подавать напряжение а они загораются аж от 10вольт разве такое бывает вроде самое большее это 3,7в
получается там в одном кристалле еще три последовательно???
хочу использовать эти диоды для понижения напряжения на экранной сетке прямо отрезав часть платы с 10шт не выпаивая получится замена 100в стабилитрону ,но светодиоды лучше тк не шумят
Бывает, сам когда-то удивился. Что за конструкция у них не скажу, не знаю
Если лампа выходная, или драйверная, то шум стабилитрона там будет пофиг.
А с б/у-шными диодами, да еще кучей последовательно, можно лохонуться.
Оборвется контакт, и прощай лампа.
Получается, у К Д202 падение на переходе примерно как у скоростных 2Д213 ?
Была книжонка одна. там рассказывалось про новые диоды , КД202, которые тогда закрыли целую нишу в источниках питания, параметры удобные, букет разных, и по вольтажу и по току.
да лампу светодиодную можно и новую купить она копейки стоит
просто стабилитрон хотел последовательно включить к УЛ отводу в цепь сигнала ООС по экранной сетке
,шунтануть его мелким электролитом на 400в
но наверное уже нет надобности тк применение одновременно УЛ и КО только вредит и даже говорят что экранную сетку лучше питать через обмотку вольтодобавки ,она с числом витков как катодная ,но вроде
в противофазе с УЛ
мне так даже проще запитаю сетку через эту обмотку от меньшего напряжения
просто у 6п15п мошность экранной сетки всего 1,5вт и ее лучше от 200в питать при 300в на аноде
Измерил падение на диодах, с помощью DY294.
1.КД213А (89.07)
0.8а - 0.95в
2А - 1.42в
2.КД213А (89.07)
0.8а - 0.86в
2А - 1.28в
3.2Д213А (91.01)
0.8а - 0.80в
2А - 1.11в
4.2Д213А (89.06)
0.8а - 0.81в
2А - 1.13в
5.2Д210В (85.03)
0.8а - 1.01в
2А - 1.35в
6.2Д210В (85.03)
0.8а - 0.97в
2А - 1.31в
7.2Д210В (85.03)
0.8а - 0.98в
2А - 1.34в
8.2Д210В (85.03)
0.8а - 0.95в
2А - 1.31в
9.КД202А (92.02)
0.8а - 1.02в
2А - 1.42в
10.КД202А (92.02)
0.8а - 1.04в
2А - 1.40в
11.КД202А (92.02)
0.8а - 0.99а
2А - 1.35а
12.КД202А (71.II)
0.8а - 0.99в
2А - 1.32в
13.КД202В (85.03)
0.8а - 0.98в
2А - 1.33в
14.КД202В (85.03)
0.8а - 1.00в
2А - 1.35в
15.КД202В (85.03)
0.8а - 1.00в
2А - 1.38в
1.КД213А (89.07)
0.8а - 0.95в
2А - 1.42в
2.КД213А (89.07)
0.8а - 0.86в
2А - 1.28в
3.2Д213А (91.01)
0.8а - 0.80в
2А - 1.11в
4.2Д213А (89.06)
0.8а - 0.81в
2А - 1.13в
5.2Д210В (85.03)
0.8а - 1.01в
2А - 1.35в
6.2Д210В (85.03)
0.8а - 0.97в
2А - 1.31в
7.2Д210В (85.03)
0.8а - 0.98в
2А - 1.34в
8.2Д210В (85.03)
0.8а - 0.95в
2А - 1.31в
9.КД202А (92.02)
0.8а - 1.02в
2А - 1.42в
10.КД202А (92.02)
0.8а - 1.04в
2А - 1.40в
11.КД202А (92.02)
0.8а - 0.99а
2А - 1.35а
12.КД202А (71.II)
0.8а - 0.99в
2А - 1.32в
13.КД202В (85.03)
0.8а - 0.98в
2А - 1.33в
14.КД202В (85.03)
0.8а - 1.00в
2А - 1.35в
15.КД202В (85.03)
0.8а - 1.00в
2А - 1.38в
Да, приличная разница в пользу 213-х.
Мабуть, якість блоку живлення стане кращою, якщо прогнати КД213 по цим двом точкам, та вибрати квартети.
А ще є КД2999 та КД2997.
Для питания мошного усилителя в классе А током покоя в сумме 3 Ампера перебрал всякие диоды в мосте. И победили германиевые Д305, они холодные даже без радиатора. Все прочие кипели в разной степени.
Діду, розумні люди сьогодні використовують в такому випадку квартет діодів Шоттки, бажано однопартійців, або синхронний випрямляч.
п210 диодами чтобы не выбрасывать можно
