Микромощный высококачественный УМЗЧ для портативного/стационарного использования
Facilis Amplificator - для опытного рукосуя за день делающийся.
Схема с тырнэта, в макете не щупал :-)
15 W даст, а сколько для спальни надо.
    78 KB · Просмотры: 42
    190.7 KB · Просмотры: 38
    219.8 KB · Просмотры: 14
    99.7 KB · Просмотры: 14
    88.6 KB · Просмотры: 39
за сотню покупал ранее.
Да было время... месяц назад купил наборы китайские КИТы для самостоятельной пайки - один УНЧ на 1875 за 130 руб. теперь буду пробовать сделать на базе этих деталей версию Лихорадки.. smile_10
Зачем копать..
Это отзыв по вашей ссылки ,которую вы запостили....
Сегодня прикупил у перекупщиков самый маленький китайский усилок... :)
Может работать в D или AB .
стоимость всего 66 руб. !!!
замерил размер 11х15мм
По даташиту при напряжение от 2,5В до 5В при мощностях от ( на) 0,5Вт (для 2.5В) до 1Вт(от 3.6 до 5В) Кг =0,04-0.05 на нагрузке 4 Ом на F=1КГц.
Максимальная мощность этого усилка 5Вт ( Кг =10% )при питание 5В на нагрузке 2 Ом.
В портативной носимой технике видно будет динамик и АКБ , а усь можно потерять...:)
Звучание - удовлетворительное , для портативной носимой технике в аккурат по весу :) .
Брехня! smile_7
Вот это прям уникальное предложение. Чтобы во так вот прям) Это как так?
К сожалению, это слишком оптимистичный прогноз по искажениям. Модель ОУ идеальная, просто АЧХ настраивать в первом приближении. Ну и корректирующий конденсатор 1пФ это конечно что-то сравнимое с паразитами платы, не пойдет.
Хотел сделать подобное на ОРА 2640 . Обломился. Опер левый, полоса усилителя шире не бывает, аж 3 килогерца _hm_
Тот операционник шёл в телефонном исполнении, не иначе: там полоса от 300 Гц до 3 кГц как раз и нужна. Дяхон-продаван коробкой ошибси... Бывает... 🤗
вот эта хрень в АВ работает от 3....6в звук лучше чем 2030 на большие колонки или 2гд40 но мощи2* 2вт от лития от 6в 2*3вт
самое то для портатива,мелкие бумбоксы 80х-90х играли так же а тут совсем мелкий и без теплоотвода удивил от 3вольт
закоротил выход при 7в питании стала хрипеть но работает один канал чисто,брал за 60р на велик она с блютузом уже и зарядным разъемом от смарта есть тайп-си есть микро усб
