Тонкомпенсация
Нашёл старую схему активного ТКРГ... Надо просимулировать!
А резисторы в100 и 270 кОм это от и до чисто разное усиление делать !?
И тогда можно и регулятор делать другого номинала ?
Це для трохи різного вигляду залежності опору від положення контакту що рухається.
Змінюватиметься глибина тонкорекції
Это для немного разного вида зависимости сопротивления от положения движущегося контакта.
Изменится глубина тонкорекции
В точку. Это уже не будет точной тон компенсацией - просто подъем на НЧ - от балды, какие детали вставите.
п. 129
Электронный конденсатор на ПП буфера и на смд - обязателен!
На НЧ, в фильтре ТГР - мкр10 надо, у смд керамики, по даташит, до 1000 Гц параметры не очень (но, это сетап должен быть соответствующим)
п. 131, там ФЧХ снята.
И Мультисим не врет, модели библиотечные.(с железом совпадения на 99%, даже в режим по постоянному току - буфер без ОСный на джифет, 2 минуты выходит).
Схему у Маранта из 197х стырил, Матюшкин и остальные - фиг догонят, а крутилку - реплику Альянс ставить надо, есть с приводом и пульт А-Ля Эпл.
Тему можно закрывать, а герберы на Паяльнике, где то.
п. 129
Не увиливайте от ответа. Про типы комплектующих неинтересно. Про ПП буфера на СМД в МКП и ТГР в сетапе, которые в МЛТ из ведра - сами кушайте. Вы вроде что-то умное хотели сказать... про ФЧХ, которая понятна без симуля и вам не по вкусу...
Что-то не в тему совсем... Причем тут усилители? Тема про ТКРГ. Ладно, проехали... Я думал правда что-то умное хотите сказать...
Регулятор и буфер после это единое целое.
ЛМЕ49860 забинил на всегда (ЛМЕ49720 - конченный отстой, компаратор, для трубалетов или нулевых), безОСный на джифет - рулит.
Схем - море, все очень не линейны по ФЧХ, десятки от симулировал (и подобное, что выше).
Сам не понял, как это у Японо- мать, так получилось.
А зачем Вам думать?
Есть авторитеты и есть детали из помойки (дешман с Али), - делайте.))
Этот ТРГ, вообще, для радиоточек проектировался, как допы (переключать, как Жуковский посоветовал, с час назад, радио слушать - рассказы на ночь). У нормального сетапа ТОЛЬКО ЦАП, а в плеере кнопка есть, которую включать один раз надо, настроить уровень на помещение и больше НИ КОГДА не выключать.
Кстати, очень глупо, УМЗЧ без буфера на входе слушать!
Но, то, не мои проблемы.
Витамин, а что пернуть не сможешь?
Мой вассал на твоего нассал, и не один. И, я не схемотехник, просто быстро понимаю, что ни когда делать и слушать не надо (свистки, например, Ригонды всякие)
Любер, вы уж извините ради бога, но вас очень тяжело читать, а уж тем более понимать... Какой-то бессвязный набор слов и мыслей. Вы уж как-нибудь подоходчевее изъясняйтесь, пологичнее. И, уж извините за избитую банальность, люди к вам потянутся. Нет... правда-правда! Без смеха! Может в ваших высказываниях и правда есть божья искра... Но за вашим маханием шашкой без разбору ее никак не разглядеть...
я везде у себя ставлю вот такую ТК с отключением. рц цепочки подбираю для себя по звучанию на малой-средней громкости. хорошо подходят переменные резисторы китайские "дискретные с трещоткой типа альпс".
    11.2 KB · Просмотры: 24
Поигрался. Более-менее съедобно, но - не то, что бы хотелось: две цепочки НЧ коррекции работают рассогласованно по углу поворота, в результате на большИх уровнях расстояние между АЧХ на НЧ - больше желаемого, а на малых уровнях АЧХ на НЧ просто слипаются. Цепочку ВЧ коррекции сразу убрал: она просто поднимает ВЧ на одинаковую величину практически во всём диапазоне громкостей = это просто подъём ВЧ, а не тонкоррекция, связанная с громкостью. На малых уровнях громкости крутизна ската АЧХ на НЧ превышает 6дБ/окт.: это главная фишка схемы. В целом схема проигрывает варианту с гиратором. Без входного разделительного конденсатора 1 мкФ при максимальной громкости поимеем +2дБ/20 Гц и +12дБ/2 Гц, опасно. С конденсатором 1 мкФ все АЧХ сливаются воедино в точке -6дБ/4 Гц.
Интересно, возможен ли пассивный вариант реализации (с теми же недостатками)))
Как-то так, расчет у Цыкина есть.
нет проблем, как АЧХ,
Есть проблемы с ФЧХ.
АЧХ и ФЧХ это две стороны одной и той же медали. Меняем АЧХ, соответственно меняется и ФЧХ. Разорвать эту связь можно только с помощью FIR фильтров, что возможно только в цифре. Другое дело, что в данном случае проблемы с ФЧХ являются надуманными. Я же не зря вас пытался пытать насчет ФЧХ.. Но, как я понял, вам доступны только голословные утверждения без анализа и доказательств. Раньше была такая детская игра, "Испорченный телефон" называлась. Наверное вы в детстве в нее не наигрались. Если вы несогласны с вышесказанным, пожалуйста... расскажите нам, какие проблемы вы видите с ФЧХ и в чем отличие вашей схемы с этой точки зрения. На мой взгляд принципиальных отличий нет ну просто никаких!
два графика выше,
теперь Матюшкина сюда или другие, с гейном 4 и 20 %, чтоб сравнить.
Думайте не сравнивали? Сравнивали, на Паяльнике,
но кто ж, признается, что х...йню спаял на трех пп 100х150мм (когда можно на Альпсе всё повесить)
два графика выше
Что с чем я должен сравнивать? Где параметры? Где диапазоны? Где анализ сравнения? Где акценты, на которых вы делаете выводы? Где выводы в конце концов? Где всё, что надо для сравнения? Где матюшкины? Где гейны? Где паяльники?, Где альпсы? Где пп?
Причем вы настойчиво и методично лепите тут на форуме какую-то беспросветную хрень... Никто на вашу писанину уже не обращает внимания... Я вот, дурак, обратил. И все-таки я думаю, что, если бы вы сами захотели, все могло бы быть по-другому. Возьмите себе за правило - ни одного голословного утверждения! Сделал заявление (любое) - приведи доказательства и обоснование. Здесь и сразу! Доказательств нет? Прибавляй к каждому своему утверждению слова, типа, мне кажется, я так думаю, по моему мнению, может я ошибаюсь, но... Мы же все-таки не религией тут занимаемся, а техникой и наукой. Религия допускает утверждение без доказательств, наука и техника - никогда!
А самое главное, кого вы тут пытаетесь учить? Николая Маркова? Ну-ну... Вам самому не смешно? Подумайте на досуге, где вы, а где Марков?!
на графиках (их 4), кто читать умеет, ему больше ни чего не надо.
Не понимаете, что выше? Тогда и сравнивать не чего и не с чем.
Зачем в тему пришли?
А, затем, флудить, как большинство здесь тусующихся.
А, почему?
По тому!
АЧХ, это ОТСТОЙ!!! Искажения фазовые ни кто не измеряет, и смотреть на них (графики) не хотят!
Там, в соседней ветке, от линейной ФЧХ кайф поймали, даже на компараторах, и хер их теперь затащишь мусор слушать ВАШ.
Такое ощущение, что вы основ не понимаете вообще. Не бывает регулировки АЧХ без изменения ФЧХ!
Не бывает регуляторов тембра, не искажающих ФЧХ.
Возьмите любой учебник и посмотрите частотную характеристику элементарной RC цепочки, базового звена любого регулятора тембра. АЧХ и ФЧХ имеют прямую связь между собой. Это физика!
как график ФЧХ, т.к. фазу, у регулятора тембра, - искажает.
там понимать не надо, они связаны математическим преобразованием.
Коррекция в каскадах и межкаскадная? Не, не знаю, от куда мне знать, когда графики читаю из БОДЕ, на каждый каскад вешаю?
А, зачем "буксуем" так?
А, зате! забили ВСЕ на фазу! Потом, ходит дядька Бокарев, послушает, выбросит пару тройку фильтров из Ы90 подобных, сплюнет и пойдет Ригонду, на ширике слушать.
Вот активный ни каких проблем.
    101.3 KB · Просмотры: 11
