УМЗЧ WASP от decoder
  • Автор темы Автор темы decoder
Будет очень хорошо если кто нибудь эту модельку прогонит на своём компе в ЛТС 4 .
Всё как я люблю!И 8 тантра при деле.
Облегчённая версия.
Сейчас имеется вариант в котором петлевое от 1кгц и ниже на 15 дб удалось поднять по сравнению с предидущим вариантом . На 20 кгц петлевое не изменилось как и графики ИМД и к.г. Цена вопроса пара мелких электролитов но нужно ли это ? На схеме это С15 и С16 .
WASP . Размах сигнала +- 10 вольт на 7.5 ом . Питание +- 29 вольт стаб .
Эльбрус . Сигнал +- 10 вольт 7.5 ом . Питание +- 29 вольт стаб . Для сравнения Андрей vostok замерил свой Эльбрус с двумя парами выходников .
Карта сама на себя с линейного выхода .
По просьбе Владимира добавлю картинок
макет Васп
измерения Васп
Эльбрус
измерения Эльбрус
На фото в корпусе Эльбрус разработанный Виктором Жуковским СМЕРШ . Тема есть на форуме .
Я тут чуть выше спросил почему увеличение петлевого на 1кгц относительно 20кгц не влияет на параметры умзч но почему то ни кто не ответил . Пост 242 . Может я в чём то ошибаюсь ?
Здравствуйте! Ещё раз позырил схему: вопрос маленький – резистор R15 750 Ом, а R17 1 кОм – интересно почему?
У тебя и так на тех частотах -108 дБ 1к.
А карта:
Пока ты человек - конечно.
Воткните два резистора меж входной и выходной землями, померяйте, что это даёт.
В симуляторе это ни чего не даёт . Вообще то резистор с неинв. входа на землю для установки ноля на выходе усилителя и в железе отлично работает .
В симуляторе ничего и не даст. Эти резисторы давят напряжение продольной помехи меж землями входа и выхода. Это в железе надо мерить.
Тут так не получится да и разговор был про другое совсем .
Так вроде бы вопроса там и не было. Говорилось что можно увеличить петлевое, а нужно ли это делать... Нужно смотреть в комплексе. Повысив петлевое на 1кГц, нужно учитывать что стало с петлевым на 20кГц и в его окрестностях. Если там петлевое упало, то нелинейности вылезли сильнее и их продукты на 1кГц будут видны.
Я спросил про АД8055, потому что внутрь модели посмотреть не могу. Кто её делал, она поэлементная?
Что внутри никто не знает , нет в сети её нутра . Может стоит посмотреть её полные аналоги ? Что интересно моделька учитывает входные токи оу и выходное сопротивление !
Меня бы устроили не то что полные аналоги, но даже приблизительные замены. Только нужна настоящая модель, на транзисторах,
чтобы правильно показывала искажения.
Всё что есть в ЛТС - упрощёнка. Все поэлементные - слишком низкочастотные.
Полных аналогов весьма много но я выбрал 8055 так как она не дефицитна и весьма дёшева . Смысла не вижу искать ей замену .
+like
Говно на дорогих мусесах и дурак слепит.
По большому счету, нас должно интересовать усиление на частотах 60-100кГц, это диапазон до 3-5 гармоники от высшей частоты полосы воспроизведения.
Его и надо отслеживать (поддерживать высоким), а не убивать коррекцией, отслеживая усиление на 20кГц,
Тогда все становится логичным и прозрачным для понимания зависимостей искажений от усиления.
+like
а чего она такая перекошеная????
А жизнь какая?
Бежит зек от вертухаев по городу. Догоняют. И вот он заскакивает за гаражи, видит - собачье дерьмо, срывает штаны и садится над ним.
Забегают менты:
- Куда зек побежал?!
- Туда.
- А ты шо тут делаешь?
- Дефекацию.
- А ведь говно-то собачье!
- Да вы разве дадите посрать по-человечески?!
А карта:
Может попробую, пока макет даже со стола не убирал и как раз с измериловкой продолжаю разбираться
У товарища Сухова еще спросите почему он ВВС не симметрировал _hm_
Это традиция.
Как взял, так и спаял.
Он же Агеева не читает:
что с перекосом дифа растут искажения,
электронику не чтит, физику презирает, потому 400 вольт везде мерещится.
Это традиция.
Ну, ошибся человке на порядок - с кем не бывает. Не боги горшки обжигают, нужно быть терпимее к подобным очепяткам, есть же и высоковольные, например, мощные ПТ. _nerastraivay
Порядок - это 10 раз.
400 / 0,05 = четыре порядка.
Представь, что там за метролог, если у него такие погрешности.
Но дело даже не в погрешностях: не я ему наряды закрывал, не мне ему и деньги платить.
Суть в том, что, по тантре, петлевое 120 дБ = 1 млн раз, перемноженное на 0,1% = 0,001, даёт 1000%. Это очень плохо.
Но Кг на выходе получается делением 0,1% на 1 млн раз: 0,000.000.1%
Запоминаем: тантра назвала усилитель с Кг в десятимиллионную долю процента плохим.
Сбавляем петлевое до 10 раз. Множим на 0,1% = 1, ровно по тантре прекрасный усилитель. Но Кг = 0,1%/10=0,01%, то есть, говноусь.
Понимаешь, зачем нужна тантра? Говнякать линейные усилители и хвалить гуано.
