Автомобильный dsp в домашней акустической системе.
https://www.analog.com/en/resources...t-software/ss_sigst_02.html#software-overview
Как ее настраивать?
Обычно люди сами рисуют себе схемы в сигма студио, если сильно захотеть то порывшись в инете можно найти готовые проекты под 1701 в сигма студио.
https://audiosila.com/published/pub...df/ParkAudio/SigmaStudio_for_DF_dsp_UM_ru.pdf
У меня усилитель с S90 был где то в 1985 наверно ;) Сначала , 35ас-012 потом s90f и пошло...
Такая штука еще есть
Это делается для увлеченных людей, которые могут себе позволить подобные безделушки ;)
Дело не в стоимости безделушек, а в разделении каналов, усилителях, акустике, расположении ее, комнатьі, контента...
Я пробовал делить на полосьі внешней звуковухой 5.1
Бьіло несколько подходов, не срослось
Вернулся к стерео на шириках
Думаю, что предлагать специализированньій автоДСП не имеет смьісла (разве, что поставить дома автомагнитолу)
Дело не в стоимости безделушек, а в разделении каналов, усилителях, акустики, расположении ее, комнатьі, контента...
Звуковуха не срослась потому что нет нормального по для этих целей, я тоже так пробовал. И не понял причем тут магнитола. Авто дсп только потому что они есть в наличии minidsp заказывать далеко и значительно дороже а функции те же. "Шырики" это совсем другая тема.
Как бы активщики не говорили что цифровой кроссовер легче реализовать, это вовсе не означает что не нужно понимать, что от чего зависит, и для чего это делается. Это если вести речь за ручную настройку с помощью REW и компа. Свести АС в активе проще, но так же очень легко начудить по полной и получить негативный результат.
А что можно свести без REW и компа? Негативный результат тоже результат :) Зато вы научитесь чему то новому.
то, понятно,
на Ардуино в Дум Арена поиграть.
Я ЗА, что патефонщики такую цифру ЧМОрят.
ардуино то круто если прямыми руками) я на ардуине какойто рогалик запускал в 128х64 с джойстиком и кнопками)
Для комфортной игры на максимальных настройках графики в 4K (2160p) (с частотой 60 кадров/сек и выше) потребуется мощный ПК: [1]
    • Операционная система: Windows 10/11 (64-разрядная)
    • Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X (или новее)
    • Оперативная память: 16 ГБ
    • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 ГБ) или AMD Radeon VII (16 ГБ) и выше
    • Свободное место: 50–100 ГБ на скоростном SSD-накопителе [1, 2, 3]
    кто не видит разницу - не мои проблемы.
Есть такая функция в REW называется alignment tool для сведения динамиков по фазе.
Мьі разделили на 150Гц и свели по фазе в определенной точке
И думаем, что 100Гц звучит из одного динамика, а 200Гц из другого
На самом деле не все так, тем более с фазой (и в другой точке)
Они оба дуют (и могут даже наоборот)
Хммм... есть.... Можно ли её назвать автоматическим сведением? Так или иначе, я имел в виду то, что когда мы ручками настраиваем активную АС, мы должны знать, что и для чего мы делаем.
Если рассматривать вопрос о вхождении в актив с минимальными затратами как средств так и изучения всяких сопутствующих программных инструментов для настройки АС, то при наличии компа как источника звука, можно зайти в актив с программы EQ APO и многоканальной звуковой карты, далее уже будут автомобильные дсп, а далее уже дсп для проф применения. Я это, как то так вижу.
У Альпина калибровочный микрофон шел в комплекте (пресет при нем), Хеликс - вдвойне отстой
Потом купил попробовать дсп helix mini mk2, два усилителя AIYIMA a07. Потом выкинул фильтр из B&W 606, свел динамики через дсп в диапазоне от 100-20000 гц, тоже сделал с klipsch 600. Получил практически идентичный результат.
Разные динамики,но на выходе получаем идентичный звук с DSP?
SVS SB-1000 исключив из тракта его встроенный дсп и доделал туда ЭМОС
Как ЭМОС внедрили?
Как ЭМОС внедрили?
Конечно звук отличатся, но если все сведено более менее в ровную ачх то и звук очень похож. По поводу саба есть отдельная тема https://ldsound.club/threads/sozdaniye-emos-s-neslozhnoi-skhemotekhnikoi.910/post-503996
Поделитесь опытом или мнением у кого есть опыт применениям дсп в домашке. Больше года использую дсп helix в домашней активной акустике и доволен результатом. Это после многолетних смен разных покупных пассивных акустических систем.
Использую магнитолы 10" с dsp на борту. Имею возможность разрулить до 4 полос на АС.
Играюсь от 2 до 3 полос.
Назад к фильтрам не вернусь, разве что оригинальных проектах.
Недавно купил 1дин автомагнитолу с dsp на борту+унч 4 полосы D класс на пробу, но испытания еще не проводил.
Подключай к АС 2 полосы, управление через приложение. Цена вопроса 70у.е.
Вот нарыл я плату с адау1701
Там и обработку только минимальную можно сделать.
Там, кажется, такой и стоит.
А где ПО к ней. Как ее настраивать?
На сайте Analog Devices. Там графическая оболочка - квадратики расставляешь, определяешь их параметры и стрелочками соединяешь.
Dirac Live выровняет ачх но ни как не сведет динамики между собой по фазе.
Это ошибочное мнение. Dirac и Audyssey работают по импульсной характеристике помещения, а не по АЧХ. Они могли бы и нормальное разделение полос делать, но Крис в Audyssey не успел этого сделать, ушли его из компании на каком-то этапе.
У Onkyo TX-NR818 (кажется) была такая фича, после того как я на CES 2011 подошёл к стенду Onkyo и спросил почему бы им не сделать честное разделение полос для биампинга. Поставить пару FIR фильтров на фронты чтобы отделить НЧ от СЧ/ВЧ. На уровне всей остальной обработки вообще речь ни о чём. Они тогда и колонки специальные для этого сделали, в которых то ли не было фильтров, то ли отключаемые. Вроде не было.
Но вот только сделали немного неправильно - у них было несколько жёстко запрограммированных частот разделения. Хотя, казалось бы - уже и микрофон есть и методика измерения, измерь дополнительно полосы динамиков и рассчитай коэффиценты фильтров. Возможно сделали поначалу так, чтобы побыстрее, да посмотреть, как вообще пойдёт. Но сразу не зашло, никто особо не понял. И они сдулись. В TX-NR819 такого уже не было.
С нахождением "оптимальных" частот раздела много тонкостей. Кто то, не любит КИХ фильтра, кто то хочет не выше LR24 и т.д. и т.п. Переводить этап выбора частот раздела в полный автомат, это достаточно сложно и конечный результат может сильно зависеть от способности пользователя держать в руках микрофон. Но в целом, конечно этот процесс можно и автоматизировать, но сдаётся мне вычислительные затраты не стоят того выхлопа.
Логично. Если мы не применяем крутые срезы в полосах с линейной фазой, то там очень много всяких но, и такие вещи покуда оптимальнее ручками находить смотря на измеренную АФЧХ.
Минимальную по сравнению с другими более мощными дсп? Или минимальную по сравнению с пассивным кроссовером на дощечке? :)
Так для Audyssey уже стоял соотвествующий чип. Наверняка какой-нибудь SHARC с маской. Который как раз и считал FIR фильтры для каждого канала. С учётом того, что в реальности ресиверы редко загружаются на все каналы, перенаправить пару потоков на то, чтобы по фронтам считался не один фильтр, а пара... Поменять адреса в паре пойнтеров :)
Импульсную характеристику там измеряли. И никто не мешает дать возможность юзеру сделать подстройку под свои хотелки. Как это сделано в аппе для Audyssey.
Ну конечно :) Пассивная дощечка ни в какое сравнение не идёт.
IIR фильтры там нет особых проблем сделать, а вот с FIR проблемка - больше вычислений требует.
Расчёт самого фильтра под известную АЧХ, это не проблема, а основной головняк в том, что бы найти необходимую форму АФЧХ этого фильтра. Найти корректирующую АЧХ всей полосы намного проще чем найти АЧХ каждой полосы и потом искать оптимальные частоты сведения этих полос. Это не невозможно, но ресурсоёмко по вычислениям. Причём варианты разные бывают и учесть все нюансы будет достаточно проблематично. Т.е. конечный позитивный результат не гарантирован. Я в REW когда загоняю реальные АЧХ, и смотрю на результат её работы по расчёту коректирующей АЧХ, то часто видны её не оптимальные решения, а комп она нагружает хорошо, я эт к тому, что нахождение оптимальных решений алгоритмически сложная задача и требует больших вычислительных ресурсов.
Сталкер (Ютуб), нечаянно, фронтовые от ДК Джамо, как АЧХ снял. Полка с +-3дБ. Фильтра? 1порядок на ВЧ и все!
Это я к чему?
Динамики по даташит надо искать, ящики подбирать и сращивать на удалёнке порядком первым или, вообще, без них (как умеет Джамо).
Там, у вас, по дну, только фаза на мози, зачем туда опускаться, не догоняю.
Если есть нормальные драйверы для звуковухи, то для DSP можно использовать ПО CamillaDSP. Она мультиплатформенная, много вариантов фильтров, довольно стабильная и ничего не стОит для поиграться, поучиться и понять, что такое цифрокросс и нужно ли оно тебе.
Вот уровень системы работающей на MiniDSP Flex https://youtu.be/F-9JBV5cgiI?t=3210
А это измерения Helix dsp mini mk2
Тема весьма интересная, но, как-то, скудная... Делались ли какие-то измерения? Что получилось? С какими трудностями сталкивались? Как решали? Хоть какие-то графики, комментарии!? Вот, например, мои измерения в точке прослушивания. Окно измерения 12 мс, сглаживание 1/6.
    345.9 KB · Просмотры: 14
Провести лабораторочку небольшую и вперёд
Очень жду. Наверняка, будут какие-то вопросы, трудности, победы. Тем более, методик настройки и сведения полос может быть не одна и не две: у каждого свой опыт, свой подход.
В чем разница єтого дсп и фубара2000?
Там тоже можно разделить полосьі и меньше железа
