Демонтировал частично детали с платы XH-M139 HW-302
Левая U3 TPA3116D2 там всё предельно ясно:
RINP через конденсатор на вход IN сигнал от источника
RINN через конденсатор на землю
LINP через конденсатор на вход IN сигнал от источника
LINN через конденсатор на землю
А вот с правой U4 TPA3116D2 не совсем ясно, для перевода в режим PBTL LINP + LINN запаяны на землю. При этом дифференциальный вход (RINP + RINN) начинает блуждать через ОУ на которых построен ФНЧ.
Собственно в чем вопрос, могу же я использовать дифф вход так же (как и в стерео-режиме) RINN через конденсатор притянуть к земле, а на RINP подать сигнал от источника?
Сделал вот так, результат крайне странный, микросхема U4 как будто продолжает работать с дифференциальным входом, динамик вжимает в одну сторону при этом издавая звук от источника сигнала. (
Без сигнала от источника, на выходе микросхемы U4 всё нормально и динамическая головка стоит в нейтральном положении)
U3 ведет себя нормально, оба канала исправно работают.
Парадокс!
Неисправность микросхемы исключается, так как перепаял микросхему и результат такой же. Где же допущена ошибка!
Продолжу отвлекать от важных дел, короче говоря, сигнальная схема выглядит так (кусок схемы):
Одновременно и фильтр НЧ 2-го порядка и балансный выход, дурдом а не схема, майка уже к спине прилипла от такой схемотехники.
По итогу, все 3-и усилителя работают полностью независимо, и даже бонусом можно применить фильтр НЧ настроив на желаемую частоту, вот только общий уровень будет -12дБ, но можно заменить резистор R12 в обратной связи.
