25АС-128 «Электроника»
Подшлифовал все места,кое где ещё добавлял,чуть чуть сгладил уголки,но без фоток.Одно и то же,неинтересно)Сегодня был большой покрасочно-лачный день.Продолжим)
Смесь морилки Эбен и Палисандр.Тёмный,чтобы максимально попытаться скрыть последствия тяжёлой жизни АС. 2 прохода морилкой,чтобы появились разные интересные полоски на корпусе,и стало поживее.
Как подсохло ,лак.Сохнет)
Нанюхался сегодня всякой дряни,на неделю хватит...
А завтра,если успею,ещё 109ю надо добивать.
WhatsApp Image 2021-09-14 at 01.36.21-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.36.21.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.36.20.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.37.30-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.37.30-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.38.41.jpg
WhatsApp Image 2021-09-14 at 01.37.30.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.37.30-03.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.38.41-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.38.41-01.jpg
Вырезал отверстия в корпусе под коннекторы,приклеил ножки,уже обклеил изнутри корпус хлопковой тряпкой.
Поставил фильтры от 404,так как сюда переедет набор динамиков оттуда.
Припаял и поставил коннекторы на пластилин,для плотности.
Приклеил сетки к ободкам,сохнут.
Сегодня вечером надо будет ещё приклеить ПИ.И можно собирать до конца уже всё.
Посмотрим как будут работать с начинкой от 404.
WhatsApp Image 2021-09-16 at 05.41.53.jpgWhatsApp Image 2021-09-16 at 06.10.01.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 06.01.27.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 06.01.34.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 06.32.47.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 06.32.52.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 06.43.35.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 06.52.19.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 06.55.08.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 06.46.54.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 07.11.19.jpg
Ну,можно считать,готово.Уже слушаю)
Приклеил ПИ на места.Поставил прокладки,припаял динамики,всё прикрутил.слушаю)
Внешний вид и звук нравится когда без пластиковых накладок.
Тем более узкое отверстие на ВЧ под гд31. Начинает рупорить. из за помехи кольцевой.А без панели играет хорошо и мягко.
Понял из аз чего его ругают,но это не особо критично прям,если на слух и не бегать по комнате.
Напомню,что от Электроники тут только корпус и ПИ,набор динамиков и фильтр от 15 АС - 404.
Ну,думаю не зря звук 404х неплохой говорят)Объём маловат только,тут объём теперь побольше.
Звук интересный.Одновременно и мягкий-бумажный и одновременно яркий,наверное из за гд31.
Да,можно было бы,как бы чуток ещё выше что то ,но думаю в общий звук это уже не впишется.Такие ,как бы вечерние колонки,чтобы и не мешать никому и звук приятный не напрягающий.
Чем то похоже просто на ШП (в принципе это так и есть 25ГД работает в ШП режиме,и довольно неплохо,особенно на глубине голоса сказывается.)
Этот фильтр я срисую и на 109е,так как там будет примерно такой же набор динамиков и ШП на средних.
Леонард Коэн очень хорошо звучит,очень живо передаёт его голос,Басы мягкие,без гудежа,накрутить можно,не неохота.Ненаправленные.Надо искать место правильное для АС,чтобы низы прям давили,они немного по сторонам,именно низкие самые..Вату я не набивал внутрь,чистый объём и хлопковые тряпки по стенкам.Думаю и не надо.
Панели накидывать не буду пока.Без них мне внешний вид нравится больше.Внешнюю часть им залачу ещё сегодня.
Ещё одни восстановленные и модифицированные колонки)Приятно слушать...
Играют посочнее Амфитонов 027х ,но одновременно мягко.Слушаю с Маранцем.
WhatsApp Image 2021-09-18 at 23.19.13.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 23.19.20.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 23.19.27.jpgWhatsApp Image 2021-09-19 at 01.29.30.jpegWhatsApp Image 2021-09-19 at 01.46.10.jpegWhatsApp Image 2021-09-19 at 02.53.53.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-19 at 03.11.13.jpegWhatsApp Image 2021-09-19 at 03.07.50.jpeg
Упдейд.
В принципе,у этих колонок звук стал для меня неожиданным,я думал всё будет не очень,а тут прям почти чистый широкополосник но с басами и не резкий,а очень мягкий по звучанию.
Думал будет гундеть,бубнить,гудеть и т.д. с резким кривым бумажным верхом.А вот фигушки))) Уши отдыхают на них.Хорошо всё.
Упдейд.
так на НЧ один и тот же динамик, что в 128, что в 404, только 8-омная и 4- омная версия, а т.к. он без фильтра - то и вообще никакой разницы.
И в первом варианте 128 (328) был такой-же кроссовер, как в 404.
На ВЧ можно поставить автопищалку ВАГа с переходной пластиной, 100 гривень такой комплект в Украине, "дешевле грязи".
Аж самому захотелось такую. +like smile_21
У Вас и получше есть думаю,а после Хитачи и подавно)
Да,я поэтому и перекинул.Отзывы прочитал же и по тем и по другим.Да и опять искать родные ВЧ и т.д. надо было бы.А 31 отлично играют в паре с 25.Пищалок от авто на авито полно.Но по моим ощущениям не надо сюда.Сейчас день,погромче слушаю,ещё больше нравится. А фильтр родной как раз и пойдёт на новый для 109,от них у меня только корпус пустой был.Там катушек на пару таких хватит,как минимум.Да и здоровый и замороченный,места много занимал,и по отзывам опять же хуже почему то чем более простой звучит.
А как изготовите ПИ, я читаю эту тему в надежде, что кто-то ищет материал для подвеса ПИ такой формы. В гараже лежат корпуса от таких АС, Собирался заглушить порт, но все выжидаю.
Сам я вряд ли буду делать такие. Оригинальные резиновые и их в домашних условиях не изготовить.
Ткань, пенополиэтилен вполне возможно, но тогда не будет совпадать с оригиналом. В Вашем случае только искать оригиналы.
Сработает ли ПАС в этом порту вместо оригинала или ПАС только на заднюю стенку?
ПАС,это для совсем другого звука.Можете попробовать сами изготовить подвес.Тут есть темы ,как делают подвесы на самодельные и не только динамики.Только заказать формы по размерам на фрезере ,,обработать края как нужно и можно делать.На центр подойдёт что угодно,от пластика пенного до картона.Даже алюминиевая пластина)
Прошёл передние части лаком,теперь пусть сохнут.Вид будет поинтересней.
Сработает
"ПАС,это для совсем другого звука."
Не выдумывайте. Итак ваши "Мечты" уже притча во языцах. Лучше промолчите... За кого сойдете говорить не буду.
Очень интересно,как ПАС будет звучать? Так же как и ПИ надеюсь?ПАС из резины будем делать?
Возникла необходимость сделать то же с теми же ящиками.
Есть цикля, которой 60 лет, 4 лезвия переставляемые. Одно точно неровное.
Новодельные цикли существуют? И/или они из пластилина?
Точно не подскажу,сам просто ножом скоблил.Можно лезвием от рубанка.Внизу грунт более менее сносится.
Хочется что-нить простое, например, электричеством (какой инструмент купить?) или женщиной.
Орбитальной шлифмашинокй или ленточной.Но ленточной аккуратно надо,можно ям понаделать и шпон там тонкий,легко протирается.
Можно просто купить смывку для краски,намазать.всё само слезет.
Вот видео про цикли
    30.2 KB · Просмотры: 202
    369.5 KB · Просмотры: 209
Зря затеяли темочку. Дяди Васины колонки на Перлесах 830657 в ящиках от этих колонок утопчут ваши мечтания об хаенде. К тому же пищалке Sica LP66 нашлась идентичная замена, наша родная 2ГДШ16-8, стала как к себе домой. ачх почти слилась, разница на фильтре мизерная.
    407.5 KB · Просмотры: 262
    437.9 KB · Просмотры: 248
    136.5 KB · Просмотры: 244
    132.4 KB · Просмотры: 211
    133.8 KB · Просмотры: 223
    138.1 KB · Просмотры: 231
Ну,не у всех Перлесы есть и Силки.Пляшем от печки,точнее от того ,что есть)
Какая печка, такие и пляски. Зато смог ,чем мог , отблагодарить скромного гения намотки трансов за его участие и помощь в беде. И теперь точно знаю, какой будет звук у Василия ибн Картовича.
К тому же, радость вдвойне, что дары великого kolobrkin нашли своего благодарного слушателя.
ПС. Фото этих колонок, но с динамиком 2ГДШ-16-8 ещё не приведено в нужный формат. Но будет.
Вот что я вам скажу. Нет. Я скажу вам даже больше. Не у всех есть даже копеечные 2ГДШ-16. Не говоря уже про среднекошельковые Sica LP66-25
    152 KB · Просмотры: 190
Убить успели , видимо, а послушать -нет? :) Вам воронежским. везуха, Рязань от вас на 300км ближе, чем нам, ростовским.
Вроде НЧ размялись,низов стало ощутимо больше,звук глубже,ещё погоняю.Но всё равно есть как бы рупорный эффект небольшой на СЧ,хотя в моей переглушенной комнате придаёт объёма пространства.Что имеет право на жизнь.Я именно призвук как в ШП,тех же 28 тоже есть такой.
Нет такими достались,в коробке с телевизионными отдали.Один рабочий,послушал,звук понравился.У второго токоподводящий зелёный,не играет.Очень лёгенькие.Есть пара от телеков,одни старые японские,похоже звучат.Кстати некоторые от телевизоров ШП впечатлили.Особенно одни,практически плоские на жёлтых подвесах с рифлёными диффузорами.И басы и чистый звук очень приятный.СЧ хорошие .
WhatsApp Image 2021-09-21 at 17.58.22.jpgWhatsApp Image 2021-09-21 at 17.58.29.jpg
Я намудохался в поисках нормальных динов в телек Филипс, стерео. Родные откровенно мутные и гудящие, редкая пакость. Сейчас в одном канале звучит 2ГДШ-16, в другом родной . Кое-как устроило. Но поиски впереди.
У меня в ящике 15 пар где то,поэтому выбор есть,даже что то маленькое настольное сделать можно.Жили бы ближе предоставил бы на выбор по слуху)
В Сони Тринитрон 54 см вместо пакостного родного прикрутил такой же по габаритам, но из выброшенного на помойку JVC . И сразу звук преобразился. не нужно прислушиваться .
Конечно же. Для понимающих достаточно слов. емкость 2.2 мкф, катуха 0,68 мГН. И делитель, 3,9 Ома - 27 ом . Наш ширик оказался круче итальянки Sica LP66-25 с заявленными 90 дБ.
Игорь.
