Безымянные китайские пищалки
  • Автор темы Автор темы KSV
Кто-нибудь снимал АЧХ китайских драйверов 25,4; 34,4; 44,4 мм с aliexpress?
    91 KB · Просмотры: 9
    52.2 KB · Просмотры: 9
    62 KB · Просмотры: 9
Єто все эстрада, рупорная, с узкогорлым рупором, там понятия качества звука сильно отличается от принятого для быта. Рупора не представлены на фото.
Общее правило - меньше неравномерность АЧХ у тех, у которых меньше размер купола.
Размером купола 25...38 мм. еще куда ни шло.
Китай копия фирменных аналогов. Часто очень хорошая копия.
Документация с АЧХ с конкретным рупором.
О рупорках:
Мечта идиота - снять АЧХ с рупорных безымянно-массовых ВЧ по типу
Ну вот очень любопытно.
Вплоть до "купить - замерять - вернуть в течение 14 дней"
Дуют эти пищалки, надо сказать - отрыв башки! Без слышимых искажений.
Применял такие в: https://ldsound.club/threads/sony-ss-757.2489/ #19 и они, даже в кастрированном виде в лёгкую поддерживали всё, что ниже.
АЧХ и прочего у меня конечно же нету.
У этих пищалок особая конструкция, диффузором работает шайба , зажатая по внутреннемй и по наружномй диаметрам. Наружный диаметр переходит в подвес. Втуренний зажат краем пули, торчащей на керне. Щель между пулей и рупором - экспоненциальный кольцевой рупор. Оригинальная изящная конструкция, но все они работают слишком высоко, обычно с 5-7 кгц. И выше. Супертвиттеры . Попытка стянуть эти штуки пониже порождают змеиное шипение. Особо мерзко звучит титан. Алюминий полегче на слух.
Вот потому мне и интересно, что с них можно получить реально, а не просто как в описании товара "2000-100500кГц".
На ОЛХ попалась мне 35АС-018 с подобными ВЧ, и я хочу исследовать применяемость таких динамиков в трехполосках в том числе.
(Хотят за нее осязаемую сумму, но я сомневаюсь в качестве всех переделок. К тому же, фильтра эти гении выкинули, типа под триампинг)
Вот тут особенно стало интересно, можно ли применить без переделок конструкции.
Для автозвука море таких же пищалок. И цена смех.
Продаван и реальная АЧХ вместо 100500Герц - две вещи несовместные. Правда не продается. Потому что как жрица любви. все ее хотят, но никто не любит.
Да легко! Потому и взялся за них, потому как:
Шо ж воно да, якшо воно канєшно. (с)
Ну, цена-то не прямо большая, я согласен.
Купить их я куплю, а потом они у меня будут валяться до новых веников. Выкинуть будет жалко, а продать - так никто не купит как б/у.
Надо думать.
Сколько языков на вашей клавиатуре, английский-русский-украинский.
В общем, все китайские динамики как правило, не соответствуют заявленным характеристикам. У них повышенная добротность. Поскольку, имеют широкий воздушный зазор и часто тонкий верхний фланец, а применяемые для подвижной системы материалы - не те, что надо. АЧХ кривые, верхняя граница валится на 16 кГц и раньше.
Показанные выше авторупора Avatar я измерял, пробовал титановые и алюминиевые подвижки, последние лучше. Играют высоко, от 7кГц до 20+ кГц. Чувствительность высокая, а диаграмма направленности - узкая, градусов 40.
Ищу драйвер 25.4 к широкому рупору, с верхней границей 18-20кГц. Копию PHT-415, но дешевле.
знал и работал с P-Audio PA-D52 , они удачные. Но сняты с выпуска.
Вижу таких полно на Озоне. Фирмы разные, но думаю, что производитель один и тот же. Они на 4 ома и позиционируются для автозвука. Стоят дешево.
Обычно пишут что работают с 2000. Но не знал, что по факту с 5000. Если так, то для двухполосок не годятся. Хотя для подзвучивания широкополосника наверное и пойдёт.
Меня больше смущали цифры чувствительности 97 - 105. Это риск не справиться с их утихомириванием.
Ув.Прихожане, подкиньте знаний по вч-пъезикам (читать правильно, буквочку "Р" не притуляем ;-)))), кривульки, впечатления (???)
Много вёсен тому чёт делал, а вот в памяти вообще ниц не отложилось.
А?
Ув.Прихожане, подкиньте знаний по вч-пъезикам (читать правильно, буквочку "Р" не притуляем ;-)))), кривульки, впечатления.
А?
Мне такой копеечный приехал с Али уже. Заберу с почты - посмотрю, понюхаю, пооблизываю, измерю и выложу результаты _kluch
Удавить проще чем вытянуть то, чего нет.
В принципе, цена адекватная, тем более внешняя отделка хорошо смотрится.
Но как я понял, измерений не проводилось, АЧХ не нашел.
В остальном все правильно сделано.
Предполагаю, что замена динамиков выполнена на ухо и звук при этом зашибись. Верю, но не убедительно.
А?
Имел дело с позорным копеечным пьезо дешманом в виде бумажного конуса, пришпандоренного верхушкой к пьезоблямбе. Его ребята-акробаты приделали знакомому музыканту в его комбик, там что звук что ачх- мрачный кошмар.
И как все поменялось, когда выкинул эту дрянь , а применил драйвер от Эйтинсаунда в паре с их рупорком лакированным овальным XT-120. Вот что вышло
Но есть и хорошие случаи. Храню 30-мм пищики из пьезы , сделаны в ШША, стояли в одной колонке , там срез высокий, АЧХ нормальная, но средник чуток не добивал до пищалы.Первый вопрос был: Тю! Работают, но не звонятся))))
    189.4 KB · Просмотры: 9
Хэ.. Годочков 10 ... Пардон, соврал, – ХХХ тому вёсен выводил с 5ти–6ти кГц наверх этот самый "сигнэтик"... по прошедствиии годочков – нэ вэм, цо так. Не цепануло.
Тутэй на пенсион, дкмку гадаю, а чы не ударицца в это самоє –> забросить нежный шёлк, и упериться в оное(???)
*) Жду Ув.Перигелия отчёт за такие шептуны.
Александр Н.
