ЭВО
Какой дебил научил тебя мерять петлевое интегратора?
Как правильно?
Виктор у меня такой вопрос.Есть схемы где ООС разделена по постоянке и переменке.Резистор по постоянке как
правило на порядок большего сопротивления.Как ты считаешь он забирает петлевое у звуковой ООС?
Как правильно?
Всяко. Надо ставить генератор Миддлбрука в ту петлю, в какую хочешь, и суметь пояснить себе, что ты видишь на АЧХ.
Выше показано. Или ты неграмотный?
Это петлевое фонокора Cy-XXI с САРой на ОРА192
А что тебе даёт вид ДВУХ усилений сразу? Это ни к чему не пригодное, торговое усиление: ого, многомногомно. Почему ты боишься показать АЧХ петлевого только звуковой петли?
Для сравнения, чего удалось наскрести из такого же каскада Сухову в копии корректора Кенвуд:
Вверху - Тузик, внизу - Грелка, цифрами указаны величины бездарно потерянных усиления и линейности.
Безусловный проигрыш по усилению обусловлен:
нарушением максимы Видлара: всякую нагрузку заменяй генератором тока или токовым зеркалом,
а также поганой миллеровской однополюсной коррекцией, на лошадиную динамическую ёмкость которой вынужден пахать несчастный второй дифкаскад бездарного японского поделия.
Тогда как усиление = линейность по одной простой причине:
при Увых = константа обеих схем по ТЗ
основной фактор искажений - входное напряжение каскада - находится, как частное Увых и Ку:
Увх = Увых / Ку
Кто потерял усиление, тот нашёл искажения и шепелявит о компараторах. А всего лишь надо понимать схемотехнику линейности.
А там целых три резистора. Стало быть, они принципиально нерешаемые.
Тем более, задача на мегавольты:
Как интегратор может отбирать петлевое если даже на 20Гц он не активен?На картинке 20Гц.
Сдвиг фаз папа Карло сопоставлять будет? Сдвиг фаз порождает напряжение, или у тебя - не?
Виктор завязывай с этой параноей для Сары!
А!Понятно ток интегратора роли не играет.
вот тебе петлевое с исходными кондерами
Два резистора, чьи токи будут показаны:
Токи синфазны, но Сухов суммирует петлевые усиления.
Это как? Ток сары вытесняет звуковой по условию:
равенства напряжений на входах усиления в петле сары.
Получается ровно эта схема:
На выходе нет напряжения.
Вот так Сухов завалил НЧ тау 7950, усилив сигнал сары.
Знаменитая схема с 568 мегавольт по 8-й пантре.
Влияние емкости интегратора
Легко сообразить: чем меньше на данной частоте коэффициент передачи в петле сары,тем меньше она грызёт петлевое корректора, замешая полезный сигнал звуковой ООС своим, грязным, и повышает искажения. А если конденсаторы снять или уменьшить, как ты сделал, выходное напряжение корректора обнуляется или уменьшается на данной частоте - у тебя, как раз, второй случай.
Я же не к тебе лично пришёл с RCL где меня забанили из-за Жуковского.
Всё что про тебя там писали всё так и есть.
А ты чего с аудиопортала ушёл?
Виктор теряешь драгоценное время!Народной схемы УК,УМЗЧ не сделал!
Ну не знаю, ук не интересуюсь а ум Эльбрус вполне себе хорош и повторяем как и другие идеи Виктора. А ещё есть они в железе много где, аудиопортал {который ню) это жесть: почти дословно "наконец мы избавились от этих нехороших людей" не напоминайте нам здесь больше про этих чертей (нюаудиопортал)
ДмитрийО
