Германиевые УНЧ
на фото есть лампа индикации сеть, при включении она светится?
Я все уже писал, пролистайте на страницу назад. Двухполярка + -11 вольт. На лампы напряжения приходит, лампы гореть перестали контакт, плохой прогибается плата.
Я понимаю, сложно много букв прочитать, но тогда ориентируйтесь по картинкам.)))
не порядок.... нужно исправлять этот дефект..
есть подозрение что там куча таких боков с плохим контактом...
более чем странный ответ от человека которому хотят помочь....
Да достали уже тут
Один стебется другой тоже пришёл с попкорном
Третий ваще на своем оскорбляет
Этот читать не умеет
Помогалы
Да достали уже тут
Помогалы
Pazienza, pazienza! 🍷🍾 Спокойствие, главное спокойствие. Потихоньку разберëтесь...
Юра юань
Между красным и черным проводом от -17 вольт резко до единички. На 20 вольт, когда ставишь.
5 дин
2разъёма, магнитофон и звукосниматель. На одном есть сколько-то Милли вольт
Так же на средних волнах, когда крутишь диапазон стрелка чувствительности колеблется на ультра коротких и фм не колеблется.
Правда, я и моток медного провода. от антенны отключил.
отпаяйте красный и черный от выходников в обоих каналах(лепестки на наружной стороне радиаторов и померяйте между красным и черным напряжение
На эмиттерах 10,8 и -10,8 вольт есть напряжение
И на радиаторе есть напряжение тоже -11 вольт
И на резисторах в преампе есть
между красным и эмиттером 161 сколько? и между ченым и эмиттером 162?
Ничего пока не трогал не паял
Снял короткое видео
Там в двух словах
На трансформаторе есть точка от которой смотрел напряжение на разных частях схемы
И 0,09ad 162 и 0,05 вольта ad 161
В том канале где треск идёт от разряда конденсатора на динамик
Динамик отключил
RFF393
