Не думал что все так печально, ладно хоть недорого достались. Выходит ещё две бесполезных железки дома smile_10
этот трансформатор же под двухтакт в генераторе на 6п14п. вот на 6п14п и нужно конструировать. может действительно вторичку домотать. вот тогда и на ватт 10 можно рассчитывать.
А с несимметрией как быть? Или в случае с 6П14П это не актуально?
Вот если вы увлечётесь групповыми излучателями, по 10 динамиков на канал последовательно, вот тогда ваши ТВЗ будут в самый раз.
Ещё можно прикинуть, использовать их в качестве анодных в питание. Возможно удвоением.
для 6п3с тонкая первичка 0,15мм ,для 6п14п пойдет но лучше вторички смотать все и новую намотать
разве?
Вот и попал в точку все правильно,главное есть две обмотки для двухтакта.
ну прекрасная первичка по 1370витков а вторичку уже можно подбирать вон есть 56 витков, еще десяток-другой поверху влезет. так что 6п14п и 10вт
Ну там и 83 есть.
А вот эту зелёную пропитанную фигню как бы без проблемно отковырять? Тогда и обмотки вторичные можно было бы параллелить, и в первичку добавить (на Паяльнике вычитал) Но эта хрень, которая сверху намотана твердая такая, думаю если силу применить, то вместе с обмотка и отдерется.
ну можно попробовать пораздирать но очень аккуратно, непонятно что там по верху намотано. осторожно от гребенки выводов начинать иголкой. эта зеленая эмаль будет отделяться вместе с лакотканью. чисто ломать. растворить его не получится.
Попробовать можно нагревая феном
а в ацетоне замочить не выйдет?
проще автотранс для АС намотать Кт=2:1 и в колонки вставить ,в 4раза сопротивление поднять
Алексей
Не ломая проверь ну а потом уже если что не так то только ломать,там электро лак.
а лучше продать и купить другие или купить железо и провод и намотать под себя,там ничего сложного,даже вручную на коленке потихоньку
не ну трансы с генератора на 10-100000гц зачем продавать. надо их запустить хотябы в родной схеме.
выходное большое,разве что оос ввести....и много лишних обмоток ненужных
Нужно проверит как будет работать в схеме,а не гадать.
вообще без маленького зазора плохо,надо лампы очень точно подбирать,иначе насыщение наступит при разбалансе
у меня стоит двухтакт 6п14п на торах 80вт габаритки, так при разбалансе даже в 5-10ма ничего критичного не происходит. растут просто гармоники.
так растут некритично. условно если на 6в/4ом искажения 0.8%, то при разбалансе токов будет 0.85%
без ос в ул. а всего выдает 13-15 ватт зависит от анодного и от тока выходных ламп.
Задумался над таким вот концептуальным вопросом. Фазоинвертор на трансформаторе, и нужен ли он вообще
1) Не делать, а воспользоваться симметричным выходом ЦАПа. Будет ли ламповый звук у такого усилителя, вот в чём вопрос
2) Фазоинверсный трансформатор на входе. Вопрос такой же
3) Сделать как А. Тарим в своё время, драйвер на SRPP нагружен на межкаскадный трансформатор, имеем вторую гармонику в спектре, вроде бы всё должно быть хорошо. Бонусом получаем возможность безтрансформаторного питания выходного каскада. Вот так, прямо от выпрямленной сети, благо он с обоих сторон изолирован трансформаторами, выходным и межкаскадным. Недостаток - МКТ относительно большой и сложный
4) Какие ещё есть интересные варианты?
