ИНТЕГРАТОРЫ
В том, что их суют как хотят разные безграмотные шахтёры, одновременно уменьшая ёмкость интригатора с нескольких мкФ до одной нанофарады, как в левом аттаче (у себя притом юзают аж по три раза 5 МОм х 2 мкФ - в правом аттаче)
Погодь, то что у нас это у нас. У тебя: ты тыкаешь 0.1мкф и рассказываешь про некие чудеса.
Проще пареной репы
Ты завалил АЧХ по тау 7950 через обнуление петлевого звуковой петли корректора, репоед.
Вот так, как тут нарисовано: повышение петлевого в петле интегратора валит АЧХ корректора.
Ты понимаешь, что ты наделал? Ты лишил корректор линейности и способности следовать СВОЕЙ РИАА- коррекции, да ещё и не понял, что случилось. Кругом молодец, личинку ещё отложи туда.
Так она и подкрадывается, бесславная старость.
Не мы, а вы. Мы просто показываем, КАК вы дуркуете, и что с этого выходит. Устроил в корректоре дурдом на каникулах - получи иллюстрацию идиотии.
А себе мы ставим совсем другие интеграторы, на которые тебя жаба давит 3 детали выделить - лучше пусть петлевого на НЧ не будет.
Так что ты не путай личную шерсть с государственной.
в чем проблема с интеграторами?
Смотри.
2. ООС поддерживает на нижнем резисторе делителя ООС такое же напряжение, как на +входе. Раз.
2. Теперь в этот резистор вливается ток двух петель ООС: одной пассивной, и одной - усиленной ОУ.
3. И этот второй ток, что понятно и дегенерату, вытесняет первый, просто потому, что он больше - за ним ОУ с Ку 140 дБ, то есть, вытесняет полностью по закону Кирхгофа.
4. И корректор прекращает подчиняться собственной, звуковой ООС РИАА, и начинает слушаться сдвинутого по фазе, искажённого и зашумленного тока петли интегратора.
5. Тогда один деятель, не ощущая в себе сил понять и признать, что он накосорезил, начинает говорить, что петлевое двух разнофункциональных петель надо суммировать, потому, что так не видно, как он набокопорил.
И тут конечно, всё сразу делается хорошо, так как провал маскируется прибавкой Ку ОУ 140 дБ минус Кделения делитля интегратора, итого - пара десятков тысяч раз усиления, что позволяет вместо покаяния ао вретище залезть на пьедестал и требовать уваженич к таланту.
6. Но корректор петлевого на НЧ не имеет, и АЧХ на НЧ валит. А кто в этом понимает? Несколько человек всего - тут и на вегалабе.
Ну наконецто ссакитариус признал очевидное - повышение петлевого (а не как параноил последний год - снижение петлевого) , и то, что оно валит АЧХ фонокора. А мне этот завал ниже 20 Гц вплоть до 2 Гц как раз и нужен, - дык вот я его и использовал, чтобы не городить лишних рокот-фильтров, а получить точное соответствие АЧХ фонокора ниже 20 Гц требованиям п.8.2.2 стандарта МЭК60098 (о нем - подробно в конце моего мастеркласса , начиная с 25й инуты) всего лишь соответствующим выбором ёмкости ингригатора = 0,1 мКФ.
Сухов всё прекрасно понял но признать это для него равносильно полному краху как инженера и конец его коммерции . Вспомним Вадика Могильного .
Этот ОУ охвачен собственной ОС интегратора 1МОм+1мкФ, дающей на звуковой частоте 1 кГц коэффициент передачи -70 дБ. Шахтёрам не известно, что усиление ОУ определяется цепью его ООС ? _dadel
надо же, и Кирхгофа после неудачи с Миллером тоже хочет подписать smile_1
...интегратора, читай внимательно. С каких пор интегратор - усилитель звука? Ты крыс от котлет отделяй, сенсаций нам не надо: петлевое звуковой петли на НЧ - 6 дБ.
Это позор, коля. Позор позорный.
А также то, что ты этого понять не можешь.
Чем дольше он этот цирк растягивает, тем больше народу этот цирк понимает. Он валит свой авторитет, как интегратор - АЧХ. Я помогаю, что мне остаётся.
Тем более, в многопетлевых структурах я специалист, а коля - эрзац движка Д-6.
Какая польза, Коль? Ты обнулил звуковое петлевое и подмешал в звуковую петлю искажённый, зашумленный, сдвинутый на 270 градусов по фазе ток интегратора.
Ничего не ку-ку?
_plusuyu еще до вас
убогим не дано. Ты сам-то что за хуизыт, покажи покуда свой индекс цитирования или перечень аудиопатентов ?
Начался плач Андрохамы опять про импотенты и почтовый индекс.
То что ты дохрена болтаешь умнее тебя не делает. Ты думай больше.
В интеграторной петле - увеличение зашумленного, искажённого, сдвинутого по фазе на 270 градусов петлевого. А по закону Кирхгофа и п.1 поста 66 это значит завал звукового петлевого:
не обнулил, а увеличил. Смотри ссакитариуса парой сообщений выше.
и подмешал в звуковую петлю искажённый, зашумленный, сдвинутый ток интегратора.
в первую очередь - уменьшенный аж на -70 дБ , поэтому даже если бы ОРА192 был не современным ОУ с шумами 5 нановольт на кореньГц , то 5 нановольт поделить на 70 дБ сумеешь посчитать, сколько шума будет. То же и с клиром. Опять бредишь, шахтёр, мне более на тебя времени тратить неохота.
опять про импотенты
Ты просто представь, как он принёс этот патент. Те, конечно, рады, что ещё один плательщик за поддержание прав появился, но, для порядку, спрашивают: а это не фуфель?
- Да вот, Ямаха 50 лет назад юзала! Японцам хорошо, а вам чего не так?
- И то правда. Если сама Ямаха юзала, какие наши возражения? Держи свой патент, платить не забывай, а то Ямахе вернём.
А с какого хорора ты входные шумы ОУ на какое-то усиление делишь, если они умножаются на Ку ОУ 140 дБ?
Ты по шумам такой глухой пнёмпень, что даже уже не смеяться, а плакать хочется. Входные шумы, как и входной сигнал, умножаются не на Ку ОУ без ООС, а на Ку ОУ с ООС (для интригатора это -(МИНУС)70 дБ @ 1 кГц). Вспомни свою опопею обещали охлаждёнку а подсунули гиратор . ЗЫ. Хоть до воскресенья еще далеко, но все равно спасиб за новый перл в мою "воскресную ржачку".
А что, на 20 Гц шумов больше нет?
И потом. Искажения ОУ, сдвиг фазы в петле интегратора на 270 градусов: за что нам такая радость? Пусть эту дрянь итальянцы слушают, а французов так вообще не жалко.
Vlad Federman
