Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,585
- 107
- Возраст
- 69
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
КБГ-МН и КБГ-И совершенно разные конденсатоы.
А можно, поподробнее Ваше мнение. В чем принципиальная разница. Лежат где-то КБГ-МН 2х0,5/600В, 70-х годав. Вроде 78-го.КБГ-МН и КБГ-И совершенно разные конденсатоы.
Скусываем стекляные изоляторы,срезаем крышечку,выковыриваем по бокам пенопласт,извлекаем рулончик.Паяем новые провода к торцам этого рулончика- не узнаём мбго 😉4 место: МБГО 315в. Значительно превосходит предыдущие, хоть и звучит более смазано, чем к73 17,но нет сиплости и резкости в звуке, в динамических моментах теряет разборчивость.
А МБГП на НЧ, К77 1 на СЧ, К77 1 на ВЧ норм?МБГО хорошо в НЧ и в СЧ для акустич. систем, для ВЧ надо К71-4 и даже китайский МКР
Совершенно некорректное сравнение. Надо бы двойным слепым методом.Вообще, скептично относился к разнице в звучании конденсаторов, одной ёмкости , установленных в акустические системы, но вот решил все своё добро замерить и прослушать и мнение моё изменилось
Продолжаю хранить небольшой запас конденсаторов такого исполнения.Ещё кучи К50-3, К50-3Б, К50-17, К50-20, К50-26.
3Б вроде хвалят, и вот вопрос - К50-3Б 77г.в. и К50-20 83г.в. ромбованый, один номинал, одно напряжение, один размер, оба живее всех живых(китайцев) в чем разница? Может 20й пришел на смену 3Б?
Зачем забывать? Хорошие конденсаторы.Вопрос.
Собрал кучи кондеров.
Безотносительно области применения:
МБГО забыть?
МБГЧ забыть?
Некоторые проектировщики АС утверждают, что LC цепочка,что ставят в определённые АС, "звенит". Сглаживают этот эффект Мундорфом суприм масло-бамага ,а некоторые МБГО, МБГП, МБГЧ, КБГ.Когда-то мерил обычные К50-7, был крайне удивлен.
После изучения разных вариантов применения здесь.
То туда не надо, то сюда...
Напр., К77-1 и KZK без вопросов.
импортные электролиты ...все в минус на величину 10% по ёмкости ...но все в допуске.
Если крысы не поели аварийные клапаны - трубочки из кембрика, то вполне можно применять после формовки. Пара таких 10000/50 больше 20 лет пролежали без дела, через резисторы отформовал (напрямую не вышло, ток утечки поначалу был больше ампера), измерил параметры, ESR 15 миллиом, ёмкость около 12000, поставил в усилитель, всё хорошо.Много К50-18: 2200/4700 Х 100в, 10000/15000/22000 Х 50в.
Подробнее о процессе формовки можно. Напряжение, резистор, времяЕсли крысы не поели аварийные клапаны - трубочки из кембрика, то вполне можно применять после формовки. Пара таких 10000/50 больше 20 лет пролежали без дела, через резисторы отформовал (напрямую не вышло, ток утечки поначалу был больше ампера), измерил параметры, ESR 15 миллиом, ёмкость около 12000, поставил в усилитель, всё хорошо.
Вы подметили точно один важный момент, про который мне рассказывал очень грамотный человек. Ток через емкость вероятно вносит отличия в звучании цепи с емкостью. И если в слаботочке с нагрузкой в сотни-тысячи килоом без разницы , что ставить. то в акустических фильтрах уже проявляются свойства диэлектрика в полный рост.Там скорее всего еще одна переменная величина выскакивает- на слаботочке одно-на кроссоверах -другое)
Вот как раз первый печальный (по студенчеству) опыт это эквалайзер "электроника" с к 73-9 в корректирующих цепях. Не аппарат а унылое Гэ.
Знать бы сейчас-поменял не задумываясь на 17-е
Кстати, а вы в курсе о существовании к73-17 Индийского производства?
Хорошая покупка. А на 400в какой номинал к77 1? В документах пишут,что существуют к77 1 1мкф на 400в,но таких даже на фото не видел,даже мои к77 1 1мкф на 200в в сети нет на фото. К77 1 3.3мкф 100в вот эти интересные, если миксовать с 0.68-2.2мкф 100в можно подобрать к 8-4омным ВЧ,частенько такое необходимо.Прикупил по дешёвке совдеповские кондёры ...К77-1 несколько номиналов на напряжения 63В ,100В и 400В и электролиты ёмкостью 10000мкф.
За 63шт. совдеповского плюс 3шт импорта отдал чуть более 1200 деревянных ( 20$).
Все конденсаторы живы , номиналы в допуске , 10%-ые К77-1 номиналом 1,5мкф имеют ёмкость 1,498-1,513мкф (в 1 % укладываются) ....электролиты так вообще все в плюсе по номиналу , имеют ёмкость 10970-11200мкф .
Более молодыеимпортные электролиты ...все в минус на величину 10% по ёмкости ...но все в допуске.
Уважаемый Юрий Робертович, а что лучше, КБГ-И или к40у9?КБГ-МН и КБГ-И совершенно разные конденсатоы.
Робертович скажет свое. А как по мне, так без разницы.Уважаемый Юрий Робертович, а что лучше, КБГ-И или к40у9?
