ldsound.club
По вашим ссылкам ничего не нашел про клей. Нужна конкретика.
У меня где то есть 5 пар 4ГД-35 и 4ГД-36, внешне они одинаковые. Звучат неплохо, но хочется лучше. Я в одной больнице, где лечился, сделал им псевдо квадро на этих динах в комнате разгрузки. 4 дина в углах на щитах, прикрепленных к стенам. Звучало очень неплохо, люди хорошо разгружались и благодарили.Поищите 8 омные 4гд-36. Стоят недорого, звучат весьма хорошо.
Часто стоят в Аккордах.
По четыре "квадратом" в один оящик, пищик по центру "квадрата" – получИте желаемое "лучше".У меня где то есть 5 пар 4ГД-35 и 4ГД-36, внешне они одинаковые. Звучат неплохо, но хочется лучше.
Не мой формат, слишком громоздко и не для рупора конечно. Тем более переделка - я могу не справиться. Я пробовал ШП всего 4" - середина и верха отличные. Даже какой то бас есть. И это от дина 4". Воот это я понимаю. Так что не более 8", это предел. Нет, у меня есть рабочая акустика с ШП 12", аж 2 пары, но больше не надо, ставить некуда. Есть дины 10" 4А28, тоже не мой формат на сегодня, хотя раньше их слушал.По четыре "квадратом" в один оящик, пищик по центру "квадрата" – получИте желаемое "лучше".
НО! Без доделок 4ГД-35/36 плохо. Доделка несложная.
60х60см и в глубину десяток-второй см громоздко???слишком громоздко
Какой "лупор" в малогабаритной кибитке???и не для рупора конечно
Несложно. Картонные колечки/сектора вклеить на болтающийся подвес у корзины и пролить стык с тыла корзина-подвес.Тем более переделка - я могу не справиться
1. нет места, все стены задействованы.1. 60х60см и в глубину десяток-второй см громоздко???
На стенку их, а вариовент на бочину коробки.
2. Какой "лупор" в малогабаритной кибитке???
3. Вы хоть себе представляете размер такой дудки на нч?
И наф*ига тот "лупор" несупротив четвёрки...
4. Несложно. Картонные колечки/сектора вклеить на болтающийся гофр у корзины.
За сим![]()
Доделка в чем заключается?
1.А что такое ПИБ?Посмотреть вложение 183310
!!! Это минимум, что нужно сделать (и не только с 4ГД-35/36).
1. ПолиИзоБутилен –> синтетический каучук (эластомер).1.А что такое ПИБ?
2.А почему только снизу, может и сверху тоже залить? Хуже не будет?
Да.То есть, кольцо до первой волны?
...а если кольцо кожаное?
В хозмагах.А где достать ПИБ?
AkFix-100e –> мягкий, т.н. "незасыхающий". Вообще хороший демпфер для всяких поделий.Герметик из тубы подойдет? Какой лучше - прозрачный или белый?
В основном руцямиКак ровно нанести?
Равномерно по всему периметру-окружности за один проход.Наносить по всему периметру или можно секторами?
Наляпаете неравномерно, или много жидкого, может повести.Диффузор не "поведет"?
Ну нормально же сидели1. ПолиИзоБутилен –> синтетический каучук (эластомер).
2. Можно и сверху, хуже не будет. Главное, – "телепалку" отойкрайней плотичасти подвеса убрать.
Да.
пардон,
))Состав для пропитки динамиков PIB, 100 млА где достать ПИБ?
Как ровно нанести?
Наносить по всему периметру или можно секторами? Если секторами - сколько секторов и какой шаг между ними и их длина?
Размочить спиртом подвес/ЦШ, поджать диф кусочками поролона/ваты и т.п...10 лет Дин лежал без фиксации подвижки. ,,упал,, Зафиксировать ,,в плюс,, и подождать?
В догонку - взять у фен для волос и немного погреть шайбу и полвесРазмочить спиртом подвесы, поджать диф кусочками поролона/ваты и т.п...
Не забыть посолить и поперчитьнемного погреть шайбу и полвес
Ну, у царя Волги есть нормальный фенВ догонку - взять у фен для волос и немного погреть шайбу и полвес
)Так это фактически будет модернизированная "четвёрка (т)резвых"! Обычная была просто с четырьмя ШП динамикамиПо четыре "квадратом" в один оящик, пищик по центру "квадрата" – получИте желаемое "лучше".
В случае с бакелитовым лаком или аналогом, которым пропитана шайба, лучше погреть, что бы ему "память отшибло" и подождать пару часа пока остынет.Не забыть посолить и поперчить
Можно и так. Но остаточное напряжение при быстром усыхании может остаться.
"тараписса ненада"©
Если с регулятором температуры, то нормально. Нужно не более 150 гр С.Ну, у царя Волги есть нормальный фен)
Обычная была на 6гд-2 на росхайэнде в 2004 или 5.Так это фактически будет модернизированная "четвёрка (т)резвых"! Обычная была просто с четырьмя ШП динамиками
Я думал про четверку из шша, вроде они первыми начали. Про четвертинку на 6гд-два и не знал дажеОбычная была на 6гд-2 на росхайэнде в 2004 или 5.
