- 16 Июл 2020
- 7,239
- 11,005
- 336
- Игорь
Ничего не писал про них. А прошло уже пару лет как. С корпусовОпять не удержался и прикупил нечто подобное описанному выше. Какая-то корейская акустика на 165 мм НЧ и 50 мм ВЧ. При размерах корпуса: ВхШхГ = 530х290х220 и малюсеньким ФИ
Динамики
Вытащил. НЧ, внешне одинаковые
морда к морде лежат под столом в уголке. На память - вроде целые. Мягкие на ход. Внешне с лица и тыла целые.
ВЧ
Ну очень, просто очень мягонькие по подвесу. Даже пропитка жива и эластична. Подключены к сигналу через биполяр в 2,2 мФ.
Порванный динамик был исправлен.
Пищалки ещё в ту пору были проверены на звук. Подключал их стандартно, через К73-11 4,7 мФ. По памяти - не впечатлили. Показались тихими. Всё было отложено на время и время пришло. Просматривая свои темы на форуме заглянул в: https://ldsound.club/threads/epicure-epi-m-100.1452/ В оригинальных АС: "8 омная пищалка первым порядком. Через конденсатор в 10,0 мФ".
Торкнуло при взгляде на эти ВЧ мирно лежавшие на полке.
Принёс эти пищалки на работу. "Е7-15" на 1000 Герц показал у
С целым диффузором: R=4.16 Ohm, L=41 uH, Q=0.063 Re=3.99 Ohm
С восстановленным: R=4.11 Ohm, L=25 uH, Q=0.038 Re=4.02 Ohm
По второй есть мнение, что какая-никакая деформация диффузора хоть и восстановленная, но катушку всё же сместила в одну из сторон зазора. Хоть и не катастрофично (контакта с МС не), но показания отличаются от первой из-за близкого железа МС.
Подключил опять их через К73-11 4,7 мФ - не согрело! Взял пару МБГО-1 10,0 х 160 вольт снятых с негодных к работе электронных манометров. 90 год выпуска, ёмкость 10,14 мФ и 10,20 мФ.
Подключил, установил
Кайфую! ВЧ на фоне приподнятых СЧ не теряются. Стали восприниматься как более явные. Видимо тянутся за средними как шлейф. Это я фантазирую
160000/ 4,1х10,2=3825 Герц. Уже хорошо. Думаю, что пищалки могут отыграть и ниже. 2000 Герц как минимум.
Подобрать к ним НЧ или родные 6" динамики, но пустить их через фильтр.
Обещают скорое потепление.
Пора... Пора уже заниматься на даче акустикой. Для этого есть все резервы и желание.
така же хрень...жена говорит: "два гаража. а машина на улице..все какие то железки-деревяшки". Брат вторит: "...некоторые бабушки и дедушки потом с помоек все подряд тащщут.."
