Схема двухтакта
11 Окт 2019
Отобрать увы.. Л3-3 только в мечтах :). Но штук 20 могу прислать..наверняка подберутся
Отбирал из кучи ламп одинаковые , хамским вариантом. сеть выпрямить, если нет анодного питания, в катод резистор Ом 500-1000, сетку в землю. Смотрим падение на резисторе. пишем на баллоне цифирь. И так всю кучу. Потом одинаковые - в схему.
11 Окт 2019
ааа...не подсказывайте Александр Сергеевич :)...мне проще отправить. чем мерить сейчас..вон что на рабочем столе (а как бы еще надо и по работе мастерить..)
    148 KB · Просмотры: 94
Правильно собранная и настроенная макака из пары ламп- может остаться насовсем, другой звук -не нужен. И это чистая правда.
Повторитель на п605а в А классе,с чувствительной акустикой звучит волшебно,даже пары ламп не надо)))
11 Окт 2019
https://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000132-000-10001-0 - почитал за усь от Grigori жаль сама схема не выплыва
Можно не ходить далеко :)
двухтакт: https://ok.ru/group/53484556583093/topic/66591826439093
DVS
15 Сен 2021
П605A -4шт, лежат в коробке, надо, могу отправить, пересыл за вами.
Там же Tesla KD606, Tesla KU605 если нужно отправлю.
Rezvoy
А как же сетки, по даташиту макс. 300 вольт :unsure:
Вильямсон - триодный усилителитель, а в триоде ток через вторую сетку меньше, ибо зависит от минимального анодного напряжения. См. даташит...
DIM
13 Дек 2019
Однотакт на 6П3С делал Юрий Макаров, напомню. "МаГ 3,5". Хороший звук.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
DIM
13 Дек 2019
Более продвинутая версия.
Выходники намотаны на железе от ТС-180, если я правильно помню, или ТС-200. Намоточные данные есть в сети точно. Но можно и крупнее от тех же старых телевизоров.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
До сих пор не понимаю (у Юрия Анатольевича стесняюсь спросить) - из каких соображений выбрана величина анодной нагрузки 6с45п?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Вот попалась схема, питание 350 вольт, УЛ включение выходных 6п3с, реально ли?
    35.1 KB · Просмотры: 62
DIM
13 Дек 2019
Максимальный размах тока для увеличения полосы.
Вероятно. Наши лампы крепкие, но у меня на 350В сетки пару раз отгорали по непонятным причинам в свое время. Не разбирался, просто заменил выходные лампы на другой тип.
Andrew271
28 Ноя 2023
схема прекрасная все работает сразу и можно много чего покрутить. НО сеточные резисторы 6п3с сильно завышены от паспортных, лампа рискует умереть и отот проволочник в катодах не выбалансирует двадцатью омами 6п3с да и что будет когда он потеряет контает в ползунке)))
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
да тут понятно косяки, сеточный резистор по даташиту не более 100к при фиксе и 150к при автоматическом смещении
меня удивило питание в 350 вольт на экранные сетки
Andrew271
28 Ноя 2023
а так это же УЛ))) считается что там в УЛ синхнонно в каждом полупериоде меняется напряжение и среднее будет сильно меньше
ну и да, если ставить сеточный резистор по даташиту не более 100к при фиксе и 150к при автоматическом смещении, то конденсаторы по 0.1 будут маловаты )))
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
т.е. в обсуждаемой схеме допустимо использовать 6п3с с питанием 350 вольт?
Andrew271
28 Ноя 2023
у меня работает щас такой там 330-340В питание в трансформатор выходной в зависимости от эл.сети
по даташиту максимум 360В в пентоде при сетка 250В, но в УЛ оно работает ближе к триоду, то очевидно можно давать 350В стабилизированных или 330-340В от эл.сети
а еще же в этой схеме гальваническая связь 1 и 2 триод. оно работает условно ((( лучше ставить разделительный конденсатор и пару резисторов
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
У меня в однотакте с питанием 320 вольт (возможно было и до 350) работали в пентодном режиме с КО 6п3с, г807, 6п7с, гу-50. А теперь в РР работают при том же питании 6п14п и 6п1п в УЛ с КО. Ни разу не было проблем. Ничего не стабилизировано, всегда фиксированное смещение.
Rezvoy
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Чтобы 11% по третьей гармонике получить.
Вчера симульнул єту схему (интересно бьіло)
Там все сложно
Шаг в сторону - все разваливается
На 100 мВт вторая гармоника -50 дБ, третья - 90дБ
Вьіше по мощности симулятор почему-то ругается
Rezvoy
Да, онлайн симул привирает. По ВАХ 2-3-4 соответственно 0,024-0,029-0,0065
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
вот накидал схемку, критикуйте
    38.1 KB · Просмотры: 61
Сергей Z1
15 Фев 2024
6С45П странно включена.
А это точно его версия?
Такая нагрузка противоречит рассуждениям ЮМ при обсуждении МГ на АПе.
Я недавно попробовал входной каскад от МГ (6С45П в режиме 170 В - 40 мА, анодная нагрузка 8.2 кОм) в качестве драйвера к гибриднику.
Чисто суб'ективно мне больше понравился режим от А. Резвого 175 В - 28 мА с нагрузкой 8,6 кОм. А вообще, конечно, надо настраивать по спектралабу.
1 кОм в аноде удивляет.
DIM
13 Дек 2019
Точно его, у меня целый альбом схем, с тех пор как вместе работали.
Сергей Z1
15 Фев 2024
Удивительно. ЮМ везде, где я видел, рассуждал об альфе порядка 10-ти.
Потому и удивляет 1 кОм в аноде. Хотя, сейчас это для нас значения не имеет, ну сделал и сделал.
DIM
13 Дек 2019
"Триумвират" я не собирал, но слушал. По схеме сказать не могу. Альфа имелась в виду - выхлоп. И это по его мнению, минимум, лучше 20).
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
У 6П3С большая вторая гармоника, может, пытались входной лампой скомпенсировать, у триодов при уменьшении нагрузки она как раз растёт.
Igor65
