Схема двухтакта
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Зверь неизвестный. Ни разу не видел, что такое.
лампа 6CA7
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Хмм, лампа с тараканами поработала, прогрелась и тараканы убежали_hm_
Только надолго ли?
Только надолго ли?
Всяко бывало, как-то 6Э5П с прогревом и со временем избавились от звериного микрофонного эффекта.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
А это точно был микрофонный эффект, а не возбуждение? Может, со временем крутизна упала и возбуждение прекратилось. У меня как-то SRPP на 6н24п возбуждался на ~150 МГц с небольшой амплитудой, искажения были в норме, а "микрофонный эффект" был. Обнаружил случайно, провёл отверткой по + анодного питания и услышал шорох в динамиках, потом уже глянул широкополосным осциллографом
А это точно был микрофонный эффект, а не возбуждение? Может, со временем крутизна упала и возбуждение прекратилось. У меня как-то SRPP на 6н24п возбуждался на ~150 МГц с небольшой амплитудой, искажения были в норме, а "микрофонный эффект" был. Обнаружил случайно, провёл отверткой по + анодного питания и услышал шорох в динамиках, потом уже глянул широкополосным осциллорафом
А все что угодно могло быть. Вы правы. Но звенело страшно, на разговор откликались.
Причем, звенели не новые, а бУ.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
24п микрофонят жутко.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
8С тоже что ли звонкие? постукиваешь по первой лампе - звенит будь здоров! :oops:
Камрады, смерял выходное и оно опечалило, высоковато!
С этими же ТВЗ в схеме на 6п14п, также в УЛ и с КО было в два раза ниже, так же без ОООС.
Возникла мысль, поскольку 6п3с нужна нагрузка 6,6к а ТВЗ на 8к то имеет смысл поднять анодное чтобы увеличить внутреннее сопротивление 6п3с? Или это бред?
Или только ОООС поможет уменьшить выходное?
оно еще больше станет,просто меньше усиление и глубина оос чем с 6п14п,увеличивать глубину оос надо
общую оос увеличте на 6 дб
Andrew271
28 Ноя 2023
обычно для 6п3с и 6п14 ТВЗ регулируется вторичной обмоткой, а первичка одинаковая. можно просто домотать вторичку даже не разбирая .
КО надо доматывать а не вторичку,вторичку если домотать выходное еще увеличится ,но искажения может и ниже будут ,лучше намотать слой вторички поверх с отводами через 5 витков и подобрать оптимальное согласование по максимуму вых мощности,а выходное сопротивление снижать общей оос
я бы попробовал общую оос с выхода на катоды предвыхода
    42.8 KB · Просмотры: 43
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
42 — ответ на "главный вопрос Жизни, Вселенной и Всего Вот Этого"
Я к тому, что само по себе выходное сопротивление уся ни о чем не говорит. Оно просто есть. Какое-то. Вопрос в сопряжении с акустикой. Подходит ли к данной конструкции акустики такое сопротивление.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
по
походу не подходит, бубнеж наблюдается
с 6п14п подходило выходит а с 6п3с нет :unsure:
ТВЗ Ктр=32, для 6п3с надо где-то 28, хмм..., домотать некуда, обмотки впритык :(
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
С высокой вероятностью предположу, что у тебя низко чувствительные маломерки с ФИ.
я бы так сделал драйвер
домотав вторичку еще увеличится выходное
    19.7 KB · Просмотры: 35
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
можно попробовать,а лучше 6п14п поставить)))))
6п3с хочу
не совсем маломерки, акустика 3-х полоска на Визатонах, 90 дб
ПС эта же акустика на Ямахе не бубнит
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
у 6ж9п в триоде усиление 61 и хороший спектр ,можно ввести приличную оос
да и схема проще и устойчивее,можно ее и в пентоде попробовать
дифф я бы выкинул
    122.1 KB · Просмотры: 16
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
дифф я бы выкинул
Пальцы как то не к месту, до дифа еще доберусь, м.б. :giggle:
ПС тогда уж так:
    230.5 KB · Просмотры: 41
    30.8 KB · Просмотры: 45
тогда ФИ заткнуть и ачх скорректировать на нч
можно еще туннель удлинить на 10см попробовать
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Понимаешь, если ты собрал схему из #410 и все лампы в режимах, то она уже закончена. ничего другого ты из нее не вытянешь. Не подходит к твоей акустике? Собирай другой усь, не пытаясь приклячить седло к этой корове. Только теперь уже смотри на необходимые параметры, которые тебе нужны при выборе схемы.
DIM
13 Дек 2019
Крутизна 6П3С сильно меньше, потому и вых. сопр. выше, чему к 6П14П. Вводите общую ООС, других вариантов нет. Ничего такого страшного не произойдет.
Сам подгонял глубину ООС под нужное мне выходное сопротивление, там что-то под 0,8 Ома, что ли, было. Устойчивости добился легкой коррекцией в цепи ООС.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Понятно, я думал “седло“, т.е. ТВЗ не подходит к 6п3с!
Если вводить ОООС то КО оставлять или отключать?
Схема выдает не более 10 вольт, с ОООС ишо меньше будет, хотя 6п3с способны на большее. Поднять питание до 360-380 вольт?
с ООС будет не меньше, а тише, пока не наподдать , вернутся ваши 10 вольт.
Сержи
