  • Автор темы Автор темы Luzer
Микросхема полупроводниковая КР1408УД1 предназначена для построения различных устройств радиоэлектронной аппаратуры, работающих при повышенных уровнях сигналов.
Интегральная микросхема представляет собой высоковольтный операционный усилитель с малыми входными токами и с внутренней коррекцией в металлокерамическом корпусе.Конструктивно микросхемы оформлены в корпусе типа 201.14-1.
Принципиальная микросхема КР1408УД1
Рис.1 Принципиальная микросхема КР1408УД1
  • 3 - балансировка, 4 - вход инвертирующий, 5 - вход неинвертирующий, 6 - питание, 9 - балансировка, 10 - выход, 11 - питание, 12 - контрольный.
Схема балансировки КР1408УД1
Рис.2 Схема балансировки
Ты прям ходячий набор заблуждений. Чтож. Разберёмся. Нужен ли буфер
Какое же сопротивление должен иметь резистор обратной связи, чтобы обеспечить нужное усиление, 300кОм? Многовато будет, а уменьшать входное сопротивление ниже 10кОм тоже не вариант.
    37.4 KB · Просмотры: 10
там 100кОм в оос. с современными источниками у которых на выходе 2 вольта этого как раз хватает, ежели мало можно 120..150к поставить. если тебе больше надо то стоит сделать Т-цепь.
тут соображения такие, цифру лучше делителем не делить, а ежели от какого источника сигнал слабый то его проще в преде усилить.
входное сопротивление, кстати, можно и 1к сделать ибо.. есть отработанные схемы предов которым такого сопротивления даже много.
Тут задача получить при питании -+30вольт наибольшую мощность,ну соответственно и КПД выше,
Ежели такая мечта гложет, то на выходе ставить эмиттерный повторитель из трёх каскадов - полный бред.
Выходной каскад переделай на подходящий для своих задач
И что?
Пользовал такой Опер лет 40 назад.
Хорош для источников питания линейных.
И некоторых спец. задач.
Давно хотел спросить у тутошних страдающих по Тройке Локанти, а что, современными транзисторами можно разменять Тройку на малобетистых примерно 20, в итоге Ку 8000 - на двойку нормальных с бетой 100-120 , в итоге Ку 10 000 и выше? Может хватит упираться в древность?
Ага....не успел спросить, как недоула отозвался. Читает, вражина. Следит. ну и ладно. Фиг с ним, ущербным. Колонки настрой, потом фиги красные рисуй.
параноик хренов, я в этой теме пишу давно , а ты припёрся со своим бредом.
гдеж ты , родимец , 5551/5401 , бд139/140 с бетой 20 видел?
Какое входное сопротивление будет, если в оос 100к и 10к в инверте?
не очень понятно какого хрена ты до моего поста приебался. больше написать негде? Бедненький. А знаешь почему? Да потому что ты никому тут нахрен не упал и неинтересен.
Какая разница, 100к или 200 в оос?
в инверте входное сопротиление только 4.7к + 4.7к в твоей схеме
ты же азов не знаешь
А то, что ты не можешь никак понять. что на искажения УН влияет неравномерность входного сопротивления ВК
Причем упорно
вообще твой уровень умственный характеризует
А еще в инверте источник работает прямо на выход усилителя и наоборот, выход усилителя нагружен на выходное сопротивление источника. Это ужасно.
Если продолжить мысль, то можно сказать, что сопротивления резисторов в обратной связи для инверта может быть критичными.
luftmass
