FEMM - расчет магнитного поля
Я так понял, что не обязательно рисовать всю магнитную систему, достаточно лишь половину, по оси?
... =) не "достаточно лишь" а задача осесимметрична (как в 9 сообщении)
Я пока не умею выставлять размеры
делов то =)
Первая включает сетку
Вторая позволяет ставить точки" только в сетке
Третья кнопка выводит окошко где задается размер сетки \ на картинке 0.25 мм показано .
В самом низу в углу показан 0 =)
Я привык к тому что в начале рисую сам магнит потому у меня 0 это низ магнита . Магнитопровод идет в минус .
Нарисовал по типу 35гдн. Направление поля наверное не верно указано?
Спасибо!
Как рисуете ровно по линиям?
В ответ на удалённое про кол-во рисунков.
Сядешь за фемм поневоле: приехали три МЦ от 15гд11а. Нагрел, разобрал, а там ..
    386 KB · Просмотры: 164
Ставлю необходимую сетку и по линиям )
В начале 0.1 для магнита после 0.01 мм зазор (если рисовать витки тогда меньше) под уже известную катушку и после ост. часть магнитопровода сетку ставлю 1 мм или меньше .
Получается двумя руками )) Левой крестом управляю на клавиатуре Правой мышь гоняю по ковру smile_1
Кстати ...
Не плохая штука получается с двух 134х12 магнитов и железа 2а12 (рассчитал как обычную СТ-3) ...
49.6 керн \ зазор 2 мм но фланец новый нужно ... 15.6 ! И не меньше во многие БиеЛи! =)
Наиграюсь выброшу модельку если чего хорошее получится =)
Но если бы заиметь армко на керн smile_21 ля! себе бы сделал да вот у меня 130 мм ... удавлюсь в стружке ... или токарь пере*т ключом smile_1
Но там же мышью трудно поставить точку в нужном месте.
Рисовалка очень не удобна конечно, но это такое.
Может есть мозможность импорта чертежа из какой программы рисовальной/чертежной?
Там надо как-то точку выделить, что потом её стрел
ками двигать...
Что-то особо не получается диппёрпл вверьх по керну сдвинуть.
Сверьху заводская мц
    319.4 KB · Просмотры: 183
Из описания так и ее понял как задавать катушку, мерииь БЛ, смотреть графики..
    159 KB · Просмотры: 146
Не понимаю в чем там сложности ...
Специально зашел и 10 из 10 смог поставить точку где нужно . 0 - всегда в углу какая бы размерность клетки не была выбрана (смотрим 31 сообщение)
Другое дело когда сидишь пол дня глаза устают ))
Самая самая лучше не найдете )) Я все перепробовал и забыл ))
Сомневаюсь что такая существует .
И пока что она лучше =)
... этика эстетика эротика эзотерика =)
Перед тем как моделить не плохо бы знать какая катушка будет и какой линейный\нелинейный и максимальный ход желаем !
Не стоит забывать о зазорах будет это 0.2 или 0.4 0.25 потому что пригодится вот уже сейчас )
Дале рисую ))
1 с чертежа (цифры я отдельно нарисовал) 2 с обработанной модели . Точки (узлы на сетке) кто как хочет так пусть и ставит )
Далее смотрим что с зазором .
Идеализируем как многие любят потому смотрим ровно в середине =)
Обычно я длину в нашем случае 15.8 мм делю на 0.1 значение ввожу в окне (привычка)
Объяснять не хочу ) лучше 1 раз попробовать кому пока сложно )
На выходе будет кривуля как в сообщении 37 (но это не точно)
Любое изменение геометрии влияет на параметры зазора одни манипуляции приводят к улучшениям другие к ухудшениям .
А длину я делю только лишь потому что маньяк =) Иногда прям просится сделать все на 5+ Вот тогда уже графики не подходят и нужно смотреть на ...
Y30 это стандартный феррит?
Что выбрать для железа?
Можно кнопкой Tab задавать координаты точки.
Я так кучу времени сэкономил. На бумаге сделал эскиз, проставил координаты и наставил точки в фемм. Заняло 10мин.
1006steel похожа на Ст3
Да с сеткой разобрался, нужно просто включить привязку по точкам слева. Спасибо.
У заводского зазор 1.2мм.
Измеренная индукция 0.9Тл
Расчётная 1.05Тл.
У макета зазор 1.3мм
Расчётная 1.12Тл.
Влянец исп-ся тот же, с проточкой
Керн придётся заменить
    166.9 KB · Просмотры: 214
    213.8 KB · Просмотры: 164
Если керн менять - зачем верхний фланец тоньше делать? Он на правом рисунке явно в большем насыщении
+like
+like
Ах если бы =) Я бы тогда армко не покупал )))
По керну и так все ясно - толще надо =)
Фланец другой нужен еще . Реализовывать то что нарисовано будет ошибкой .
Но рас уж Вы научились смотреть график тогда может еще 1 линию нарисовать ? чуток ближе к фланцу =) 0.2 мм отступить и посмотреть что там творится =)
Только не делайте линию короче глубины" зазора . Ровно по толщине фланца и больше .
Ну да, на 0,2мм. жуть. А на 0,3 со стороны керна - уже и не страшно.
Можете выключить flux line ! Опция хорошая но ей есть замена значительно более информативная.
А заменять мы ее будем стрелочками =)
(стрелки, указывающие силу и направление плотности потока в каждой точке сетки)
Размеры выставляются изменением сетки
А страшную жуть можно перебороть лишь передавив свою "ЖАБУ" smile_1
А она сидит где то между большой Б и Л smile_1
Я серьезно !
Настоящий профессионал всегда будет говорить что чем больше в зазоре "Б"як тем лучше и будет прав !
Тоже самое с длиною у е"Л"очки =)
Потому в начале когда человек делает модель в программе он добивается чтобы было максимум ! Разумеется должно быть и ровно все =)
Только начинающий" будет делать фаски и пр. чтобы улучшить параметры . Правда тогда "Б" будет меньше но в награду за это "Л" будет будет более эффективной =)
К тому же наведенные токи будут меньше а они очень не существенны для многих ... 400 милливольт может больше может меньше )
И не важно это ВЧ динамик или НЧ - просто нужно стремится развиваться и с каждым разом хотеть делать лучше .
К тому же магнитная система самая дорогая деталь .
А медный уолпачёк в фемм нужно как-то учитывать и как?
Можно но этой инф. не будет . Очень уж тонкая тема вообще для того чтобы ее развеивать в сети =)
Особенно когда о такой теме даже гугл не знает smile_33
(т.е. если кто то захочет найти эту тему на ресурсе подобно нашему с множеством очень умных людей он получит шиш" а не ответы на вопросы)
Но работа не очень сложная . Нужно слишком захотеть нарисовать катушку каждый виток и пр . работы .
Далее подаем частоту и видим столько всего интересного =)
Если не вдаваться в тонкости тогда можно просто расспросить какое решение применить лучше в опр. конструктиве .
Кстати не только КЗ виток можно рассматривать на полюсном наконечнике но и пр. "алюминиевые на керне" штуки =)
При большом желании даже экраны смотреть =) Причем даже из обычных "гальванически" наносимых в домашних условиях =)
МЦ 15гд11а, планируется на 10гд36.
В измеренная на заводской МЦ 0,90-0,95Тл., зазор1,2мм. высота зазора 7,7мм.
1. с медным колпачком 0,2мм.
2. утолщённое основание керна, зазор 1,4 без медного колпачка
3. с медным колпачком.
Неужели частичное снятие насыщение керна позволило при увеличении зазора оставить индукцию такой же и даже чуть больше?
    290.2 KB · Просмотры: 142
    165.5 KB · Просмотры: 157
    168.5 KB · Просмотры: 181
Константин
Допустили маленькую ошибку .
Показываю
Этот переход плохая идея . Колпачок должен быть лишь колпачком =)
не понял, керн НЕ протачивать, а колпачёк "надевать"?
Да =) Не изображайте на чертеже\не делайте проточку под медь ! Он стаканчик просто сверху одевается и все ) Никаких спец. проточек не делается .
(просто колпак одеть на 2 модель)
Получилось поднять область насыщение выше .
В идеальном случае получится область насыщения у торца керна =)
Да и сам керн нужно несколько длиннее делать т.к. поле слишком смещено внутрь но это история от катушки пляшет также )
А еще можно керн у основания по жирнее сделать .
По замерам точки нужно переставить )
В рамках красных точек ставьте цель достичь максимального распределения .
В рамках синих с учетом хода катушки с максимальной потерей "L" .
Но потери будут уже в рамках красных особенно когда будете доводить модель если очень захочется .
И "B" опустится но более линейный режим будет только в сл. работы катушки в зазоре .
а можете подсчитать потери от отверстия в кёрне диаметром до 40% от диаметра ?
а можете подсчитать потери от отверстия в кёрне диаметром до 40% ?
Найду время попробую
Помнится в теме говорили что ..
кёрн завальцован в нижнем фланце
Значит магнитка Самарканд =)
Она же (+\-)
Катушку рисовать не буду !
Александр Биняковский
