10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
В середине длины намотки и никак иначе
К этому я пришёл ещё в 2013 году. Здесь данные - копипаст с другого форума.
Еще мотал уродов всяких
Скорей всего нет даже фото.
У меня сохранились. Катушки для 10ГД-34 навеянных после посещения какого-то удифильского форума.
Это уже так, руки почесать
+like Офигенно !
А моих фото нету =) В прочем как всегда smile_1 У меня даже на телефоне моей фотки нету ))) Даже фотографии дома нету ! Такой я человек =)
Но есть видео :cool: Мне проще навести камеру и снять реалтайм происходящее нежели отвлекаться на фотку с подбором ракурса чтобы "не знаю что" )))
Но есть фото у других знакомых или чужих людей . Такие вот жизненные дела мои и ничего я с этим не могу и не хочу делать . Может оно так мне нужно !
А намотку универсаль я даже за деньги не решился бы не то что наматывать а даже моделировать .
Признаю что это красиво и на этом все =)
Не, не буду. С универсальной обмоткой опытов не проводили.
Так это как обычно... Всё и всегда раньше чем у других.
Конечно, а ты как думал. С такими катушками экспериментировали с 5-го по 8-9-ый год. Тогда же подмагничивание исследовали. К 10-му году закончили.
"Жаль! Что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...." (с).
Обе катушки, что на фото выше, были намотаны примерно в тоже время. Первая, как уже говорил, навеяна каким-то удифильским форумом. Вторая из них намотанная по
Навеяна уже реальной катушкой динамика. Устранял обрыв в 8" динамике от двухполосной акустики Сони. Вот у того динамика как раз и была подобно намотанная катушка. По крайней мере витки в ней шли по кругу (окружности) сверху вниз и наоборот. Очень сожалею, что не зафиксировал ни модель центра, ни саму катушку на фото.
Так вот "господа", хеГачила та акустика я те дам. С тех пор и горел сделать нечто подобное.
Так почему же данная катушка всё же работает в магнитном зазоре?
А отчего она не будет работать?
Просто в формуле силы нужно учесть величину угла намотки.
Не будет работать только если намотать провод вертикально,
Когда угол равен нулю.
Длину провода в зазоре можно посчитать при желании. Возможно что она будет больше, чем при обычной намотке.
Замена подвеса, прислал Дмитрий:
Клей на заводе не жалели…
Корзина в первозданном виде…
Проводки были выдраны с корнями, пришлось повозиться.
Подвесы заказывал, по совету форумчан в Донецке…
IMG_20220910_120301-1-scaled-min.jpgIMG_20220910_120312-scaled-min.jpgIMG_20220910_124425-scaled-min.jpgIMG_20220910_160120-scaled-min.jpgIMG_20220910_160133-scaled-min.jpgIMG_20220910_160141-scaled-min.jpgIMG_20220910_161807-scaled-min.jpgIMG_20220910_164544-scaled-min.jpgIMG_20220910_164624-scaled-min.jpgIMG_20220913_111202-scaled-min.jpg
Камрады, у вас на фото 10ГД-36 в литой алюминиевой корзине, а что можете сказать про такие же, но в штампованной железной? Отличия по звуку есть?
У меня есть откуда их демонтировать, стоит ли связываться с такими?
Вот фото с просторов Интернета.
Вы сравните характеристики 10ГДШ-1-4 (алюминий) и 10ГДШ-2-4 (штамповка) и сделаете вывод. По подвижке разницы быть не должно. По МС тоже. Разница в корзинах, но в сети болтают, что 10ГДШ-2-4 почему-то хуже.
Звук у них отличный, к сожалению сравнить с литой корзиной не могу никак.(у меня только штампованные)
Использовать их- имеет смысл, но вот на фото которые- явно нуждаются в замене подвеса, ибо стояли в помещении где много курили)
Это 10ГДШ-36е. Гагаринские.
Тогда уж 10ГД-36Е. Старый ГОСТ как и у 10ГД-36К
Новый ГОСТ (однако 85 года) 10ГДШ-1-4/10ГДШ-2-4
Натюрлих. «Ш» по привычке уже само пишется.
У кореша на работе валяются забитые в ящиках вот такие колонки с гагаринскими динамиками.
Сами колонки хоть и новые, но страшноватые, фанера 10 мм обшита дермантином.
Внутри транс понижающий, расчитаны на 120 В, по-видимому от трансляционного усилителя.
Мелькнула мысль на дербан их пустить и что-либо сделать.
    102 KB · Просмотры: 196
основной их источник в быту как раз курево
Горохового супа меньше есть надобно, источника сероводорода. _hm_
На самом деле, ППУ больше всего боится ультрафиолета, т.е. - прямых солнечных лучей, аки вампир.
Пустить напрямки без понижайки и получить такой же дешман.В нашем павильоне по динамикам магниты от них принтмают по 50 рублей.Пара динамиков и чебурек наш
Я вам скажу что этот динамик(на фото) стоял в комнате отца в составе колонки. Никаких ультрафиолетов на него попасть никак не могло- теневая сторона дома+жалюзи, а вот курил он много, собственно видно что мало того что сера, весь подвес ещё и просмолился как следует.) Однако про ультрафиолет даже спорить не буду- тоже боится и его.
Шесть акулиничевских усилков и раздел по входу- залог хорошего звука. Усилки прям смонтировать возле динамиков.
Что же Вы только фото выложили, а параметры не стали? Секретные?
Есть подозрение что их засекретили даже от автора.
Д.Б. Какие ещё для 10ГДШ замеры!? Совсем фляга на замерах потекла? Интересно просто, если замер 10ГДШ после замены подвеса не глянется Д.Р., его что, в мусорку придется выкинуть?
у меня один такой есть.Не то ни се. Внешне словно новый,но не проверял.Лень.
    687.1 KB · Просмотры: 166
Это вообще два разных динамика.
У "железного" 10ГДШ-2 диффузор в среднем в полтора раза тяжелее, чем у "белого" 10ГДШ-1.
Соответсвенно, чувствитеьность ниже. Зато баса в том же ящике будет больше.
Кроме того, виззеры сильно различаются. У железного сеточка-пыльник, у 10ГДШ-1 пыльник сплошной, это единая деталь с виззером, у которого завернут край. Виззер железного имеет край в виде плоской полочки.
Сами по себе они оба высококлассные широкополосники средней чувствительности.
В сообщении 294 динамик с умершим подвесом, судя по виду.
По сообщению 286. В паре, в одном ящике, они работают отлично. В студенческие годы слушал ящики внутренним обьемом 40 л, по двадцать на динамик. В случае корпуса под три штуки с нижнего можно отмочить ацетоном, и снять конус. Или вместо нижнего использовать нерабочий 10 ГДШ в качестве пассивного отражателя.
Меняйте название на любое другое и вставляйте цитату во все темы. Не надо ничего мерить, собирайте как попало, играть будет как получится, а получится гораздо хуже чем с замерами.
В соседней теме заявили что фото без параметров - это слив.
Или Вы не понимаете, тут другое?
Подвижка 10ГД-36К: тряпошный, продуваемый пыльник, визер, диффузор с вкраплениями, похожими на шерсть, цш (клей с внешней стороны не очищен), катушка, медная канитель, всё в сборе, БЕЗ ПОДВЕСА весят: один 10.8 , второй 11.8
Сложно что-то добавить про замеры 10ГДШ после этого:
Разве что спросить: что мешает целиком подвижку на весы положить?
Подвес от "Диффузора" ППУ заготовка 4.2
МЦ (медь на керне), В=0.98-1.05Тл. фаска на флянце около 1мм.
Вот кто скажет, вкрапления - шерсть или ещё что? Пыль убрал.
    427.2 KB · Просмотры: 184
    396.9 KB · Просмотры: 168
Подать на него пару Ватт и станет внешне как старый.
подвесы такого цвета разлетаются за несколько минут работы.
Наверное коментарий вам кажется дохрена умным, если конечно не знать что ППУ-подвесы боятся серы в воздухе, а основной их источник в быту как раз курево.Посмотреть вложение 43019
Не нужно умничать, товарисч!
нет в табачном дыме серы.
ППУ стареет и разваливается без всякой серы.
»Изменение суммарной (за 3 месяца) убыли массы образцов Am (1) пенополиуретана ППУ-75 и суммарной (за 3 месяца) солнечной радиации Aq (2) в течение двух лет атмосферного старения в умеренно-холодном климате
Оказалось, что скорость эрозии Am была наибольшей в летние месяцы и наименьшей - в зимние месяцы. Эрозия наблюдалась в основном с лицевой стороны брусков, а с обратной стороны образцов отмечено лишь небольшое поверхностное разрыхление ячеистой структуры. Это указывает на то, что наблюдаемая эрозия вызвана в основном воздействием солнечной радиации.»
Подвес новый лежит в пакете, пакет в коробке.
Подвес на динамике стоит полгода в колонке лицом к стене, в той же самой комнате, в которой хранится подвес.
Северная сторона. В комнате никто никогда не курил.
Иду искать источник серы.
ППУ нельзя хранить в герметичной, или мало продуваемой конвекцией упаковке. Рассыплется в труху за пол года.
Еще он не любит света.
Индикатор любых паров, или газов, содержащих серу в любой форме - серебро.
Индикатор отличный, но действует медленно.
Не стоит фантазировать. Есть у меня несколько неходовых ППУ подвесов приобретённых на "Диффузоре" в 2011 году, лежат в коробке в шкафу. Они отличаются немного от новых по структуре, но ни о какой трухе там речи не идёт.
P.S. Возможно, те подвесы, с которыми вы имеете дело, за пол года рассыпаются в труху, но с которыми я работаю, ведут себя так, как описано мною выше.
На самом деле тем подвесам что я фоткал на тот момент было лет 30. Есть мнение что новодельные подвесы делаются с нарушениями технологий( если те кто их делают вообще знакомы с таким понятием) по итогу я купил в аудиомании пару подвесов которые на штатные вообще не похожи. Но вроде достаточно качественные.
Насколько я понимаю, качество подвесов зависит от исходного материала, а именно ППУ, и если он фуфельный, то и рассыпется через пол года, а если нормальный, прослужит достаточно долго. Эту теорию некогда подтвердил мой знакомый, который занимался ремонтом мягкой мебели. В советских диванах и креслах старый ППУ рассыпался в труху, а в импортных (не во всех) просто сминался и становился твёрже.
Александр Биняковский
