10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
ППУ разрушает не сам свет, а ультрафиолет, как часть солнечного света. Обычные оконные стёкла довольно неплохо фильтруют ультрафиолет.
Вопрос Знатокам из зала (сектор"Приз")!
Тряпичный подвес кто-нить клеил?
Реальные +/- на сабже?
(ППУ переклеивал стопицот, /с визером и без/, а вот тряпИчку с изобутилом не довелось).
Ваше "фэ", или "норм".
(четыре сабжа 36К ждут и плачут)
Один раз ставил полутор - зря.
Как для "нуба" поясните, плиз. Даже с матюками:)
Кукухой понимаю кукухаю, что Фрез чуток выше, добротность тож выше. А звук? Навскидку, с отр.вых. УНЧа сработает? (не, не сработает) ИТУН? (дык Qts горбылём встанет)_grustsmile_15
Только без теорий. Практика?_molitva
Кажись, Станислав (Сергей) такое делал.
Да - https://ldsound.club/index.php?threads/10gdsh-1-4-10gd-36k.134/page-3#post-88445
Подвес пропитаный, жесткий. Нужно попробовать 3-х волновой или без пропитки. Поролон намного мягче, но вес будет больше.
Легко. Ниже резонанс - ниже Qms.
Дык, ото-ж. ППУшка по Qms < тряпички с демпфером. А по сему...;)
На таком конкретно сабже не испытано, но с иными уж навазюкался. Тому и интерес возник конкретный, сообразно сабжу.
Лады. Благодарю.
Хех, ув.ДР. Тряпичный подвес жёстче ППУ. Снижаю жёсткость ЦШ. Qms остаётся прежним. Туда-ли иду?
это из чего вытекает?
из ЭТОГО в сравнении с ЭТИМ, ЭТИМ, ЭТИМ...
чем пропитывать ... и на финише после формовки?
Резиновый клей (натур. или синтет.) в нефрасе несколько слоёв. Затем погуще. Для начала достаточно.
Уф... Слеґонца утомительно... Где тут смайлик "зеваю"?
клей никак не привезут
Коллеги, сегодня иду на рекорд на медальку "За стойкость, гуманизьмь и доброту"
Не туда. надо подвес мягче брать.
Разговор идёт о заведомо жёстче подвесе, с одновременным снижением жёсткости ЦШ. А?
Мех.добр. останется прежней. Не?
Таки да.
у нас такого нет в продаже, купил клей "Поролон+" полихлоропреновый каучук, синтетические клеевые смолы, этилацетат, бензин растворитель
Вот кусочек этого клея + нефрас (бензин кАлоша) и мазки разной консистенции на лист писчей бумаги.
Подсохнет, -- всё увидите
это понятно, БФ-2 не везут больше месяца, без него ЦШ не сделаешь
а по оснастке есть инфа аль сцыла?
БФ4.
БФ6 -- аптека, больничка (медицин. клей).
Пром. ПВА (коричневатый оттенок, густой, ну чисто поливинилацетат).
Крахмал в силиконе/касторке/желатине...
Мягкий сантехгерметик.
Акриловая/латексная гидроизоляционная мастика.
...and many many more
БФ4.
в литровых банках нет, а покупать 2х40 гр БФ4 по цене литра БФ2 жаба душит
ПВА у меня есть Д2 и Д3, но пока есть сомнения в его применении
силикон по тырнету нежелателен, да и мне не нравится
сантехгерметика не встречал
из латексов тока краска, самой дисперсии нет и не слышали
Ув.Влад, пока сами на бумажках/тряпичках не попробуете разное (разочков стопицот) -- ниф*ига не получится.
AkFix 100E (и разноцветные, и прозрачные)
Силиконы разные бывают. В т.ч. и мягонькие герметики, и жиденькие масла. Воля ваша...
Мазюкните толсто на бумагу. Через сутки гляньте на изгиб
тряпочкам прищупываюсь, есть вопросы, но видно напрягаю, так шо нать пробовать применить полученные знания
Послойно:
Густой раствор глина/гипс/штукатурка, пластилин, да б-х знает какая фигня... (да хоть мучное тесто) -> вощёная бумага (рукав для выпечки)/лавсан/полиэтилен и т.п. -> подопытная пропитанная зельем бумажка/тряпичка -> вощёная бумага (рукав для выпечки)/лавсан/полиэтилен и т.п... Карандашом или какой другой кругляхой вдавливаем в основу-матрицу. Ждём сколько терпения хватит (сутки-двое...) Вынимаем подопытного. Крутим-гнём-рвём и всяко изголяемся насилием. Делаем выводы.
Всё, ушёл спать бухать ;)
обычно заказные изделия обговариваются по всем параметрам, это ведь спецзаказ а не стоковый
по Каким параметрам Всем? тоньше- толще, мягче- жёстче.
Это он потом, здесь лапшу по ушам размазывает.
Подвесы от 20 штук делают на заказ, а так бери шо есть. Как при развитом социализме.
вот к примеру написано: материал - бязь.
А какая бязь вам знать не надо. А она бывает разной плотности, белёная и небеленая. 100гр/м2 и 140 гр/м2 очень разные тряпки.
Так же и с шелком. Разное плетение и разная плотность.
Никто толком никогда не расскажет. Все придется делать самому.
Без вариантов.
Резонанс низкий, ход большой (катушка может вылететь из зазора), звук совсем другой. Подвес типа Зодниевского (ткань, размер-10гд30, пропитка-ПИБ200). Я бы попробовал пильчатый, средней жесткости,можно и размять по необходимости.
какая у этого динамика толщина фланцев? по фотографиям у него примерно 4мм но интересно точно
Верхний фланец ужасен благодаря штамповочному способу крепления к корзине.
он кривой и не прилегает к магниту.
с учетом фасок в зазоре ~3 мм.
Фаски там встречаются разные.
Динамики, к сожалению, были у нас, грубо говоря, побочным производством при основных производствах. Разве что к профессиональным чуть лучше было отношение.
Поэтому для доведения до ума приходится прикладывать руки. Результат радует.
Приложить руки это заменить МС полностью или частично.
Без токарки: поставить верхний фланец от 25гд-3-4. Диаметры отверстий одинаковые. Толщина у 25-го 7 мм.
С токарной: верхний тот же. Нижний от 10гд-30б с проточкой керна и пересадкой на него медного колпака.
и пересадить 4 граммовый диффузор от Диффузора.
и катушку на 8 ом перемотать.
просто подумал что сюда бы хорошо подошла мс от 25гдн 1 4 с ее толстым передним фланцем в 8мм, учитывая что катушка 5-6мм это будет лучше работать чем когда ширина катушки шире ширины фланца. другое дело что у нее нет кз витка и вч будет меньше но это в принципе должно помочь тк начиная с 3кгц идет сильный подьем по ачх. а так сабж имеей очень неплохие х-ки qms=10 это очень и очень неплохо учитывая что нет отвертий ни в катушке, ни в керне, ни под шайбой, интересно как этого дбились ведь сейчас у динамиков с такой qms везде дыры и перфорации.
у 25гдн 3 4 зазор и так широкий куда там точить, можно медную фольгу просто проклеить или припаять, тогда столь широкому зазору хоть найдется применение.
зачем катушка на 8 ом?
Лучше всего подойдет МС от 4А-28. Никаких переделок не понадобится.
Кроме новой катушки на 8 Ом.
В том то и дело что керн 25гдн-2-4 меньше по диаметру 24,45 в то время как отверстие во фланце 27,45 по описанию(я намерил на своих 27,5)
Поэтому нижний фланец с керном от 10гд-30е и точим до 25мм.
Зазор 1,22-1,25 устраивает?
Насаживаем родной медный колпак.
Магнит естественно 110-ый.
8 ом для полного фэн-шуя.
Увеличиваем В и L. Уменьшаем массу подвижки.
все по заветам Рутковского, только без беспредела.
Слабый магнит. Тонкий фланец. Индукции мало.
В моем варианте 1Тл должна случиться.
МС с зазором под 1" катушку полно на лопухах 6"х9". Так же вполне приличные МС на автодинамиках 6".....8".
Если кому надо - есть пара 6,5" "EDGE edpro6B". Есть и "лопушки" - надо только пару глянуть.
Давным-давно пересаживал 10ГДШ-2-4 на МС от Пионеров с 32 катушкой.
Так давно известны способы добавить индукции, бонусом с ее симметрированием в зазоре.
Без разборки МС от 4А-28.
На зад ферритовое кольцо магнита, на керн неодимовую "плюшку". Все ставится на отталкивание.
Этими магнитами, если ставить их оба, снижается добротность до 40% от исходной. Это очень много.
Если ставить только один их них, цифры снижения будут в разы меньше, и в сумме не дадут 40%.
Еще момент - МС от 4А-28 стянута винтами, совершенно стойка к сбиванию. Навесить можно феррит потяжелее.
Импортных МС, подобных 10ГДШ-1, в автоовалах много есть. И ферриты там отличные, сильные. Но там нет меди.
Чисто разобрать их, со 100% гарантией, что феррит не поколется, и опытному непросто.
А разбирать таки придется. В овалах верхний фланец крепится за жестянку корзины развальцованной пуклей, как и в 10ГДШ-1, ни разу не винтами. И как прикажете крепить без разборки?
Зазор заклеивается скотчем в два...три слоя.
МС в наглую отрывается от корзины той же плоской отвёрткой.
Клёпки-пукли с МС донора стачиваются напильником.
По корзине 10ГДШ размечается верхний фланец МС-донора.
В пару заходов сверлятся отверстия в верхнем фланце под резьбу Мх4 (D=3.2 mm). На второй заход можно угол заточки сделать более тупым.
У метчика Мх4 №1 слегка притупливается кончик и режется резьба.
№2 - с тупым концом резьба нарезается почти до феррита.
Подбираются по длине болтики. Корзина крепится к МС.
P.S. Перед сборкой со скотча убираются металлические опилки в районе зазора. На остатки накладывается ещё слой или два того же скотча и вся эта нашлёпка убирается. На МС не остаётся ничего.
Если что, то у меня должны быть фото пересадки. Вечером поищу и если найду - скину. Если надо.
Игорь забыл написать что перед отрыванием цепи от рамы надо высверлить пукли. Во-первых потом меньше спиливать, но главное в том, что тогда можно использовать старые отверстия в раме. Если не высверливать, то рамам придётся как минимум донышко рихтовать, их выгибает и может даже дырки разорвать, про плоскость можно забыть.
Овалы на авите продают дорого, наверное что-то знают.
10гд-30 с разыми буквами можно найти за дёшево.
Можно целиком МС от него и поставить под 40 катушку да в 4 слоя.
Упираемся в поиск подходящего диффузора и от 10гдш ничего не остаётся.
Медный колпак- проблема надуманная. Делается он достаточно просто из фольги, как и родные на 10гд-36. Главное правильно отжечь медяху и заказать у токаря пару отправок-матриц.
Пуансоном пользуем собственно керн.
К примеру. Колпак от 10гд-36 я легко натянул на керн 25гдн-3-4
имея в руках только МС от этих динамиков. Пришлось только лишь отделить керн от фланца 10гд-36(все равно его на чермет).
Целых 10 минут тяжких непосильных трудов.
Делал чуть по другому. Осторожно накернивал пукли по центру. Это можно сделать и микродрелью, тонким сверлом под платы. Сверлил отверстия под М3, нарезал резьбу. Резьба получалась за один проход, так как между низом пукли и ферритом несколько миллиметров пустоты. Под пукли сверлил отверстия в раме 10ГДШ-1 так, чтобы они туда вставлялись. Сборка на винты и эпоксидную шпаклевку.
Прочности соединения было достаточно.
Но все это когда не требуется колпак, или кольцо-КЗ на керн. Например, на вариант 10ГДШ-1 без виззера.
Набил немного руку на "горячей" разборке ферритовых импортных МС, автомобильные не дефицит. Так что сейчас все только через полную разборку.
Ну и всегда полезно посмотреть, какой ширины феррит. А то бывают совсем узкие.
Оказывается, самая сложная часть это нарезание резьбы, а автоовалы валяются на каждой свалке горками.
Александр Биняковский
