Во-вот, я как раз спину и лечу этим самым спиновым резонансом. Прямо в точку!
Кому-то и лампочки светящейся на расстоянии в пол метра вполне хватает, святой дух тоже помогает. Несколько направлений. У меня еще есть перспективное, но не скажу. Не то что-бы жалко, просто зачем? Тут люди крепко стоят на ногах, никакая "эмплозия" помех не создаст. Но путь облегчили, по сути готовые решения. За что искреннее спасибо. К примеру купил набор ХР 2206, собрал. Расстроился по началу, синусоида некудышная. Просмотрел тему, оказалось есть решение! Нормально у вас.
Мы рождены никудышние синусоиды делать кудышними.
Про никудышний синус замолвлю слово :)
В общем собрал вот этот мощник
теперь что из этого вышло. Генератор взял сначала китаецкий, синус там какой-то треугольный и вообще дальше всё печально.
Позже выложу. Пока что с нормальным генератором картинки
Генератор дает без искажений 9.2V амлитуды, тоесть 3.26 эфф
Выход на 6 ноге операционника при этом.
(5 вольт на деление)
Уменьшаю сигнал с генератора до отсутствия искажений, получается
где-то 30 вольт амплитуда, тоесть 10.6 эфф (5 вольт на деление)
На нагрузке 10 ом при этом 28 амплитуды, 9.94 эфф, и сверху уже видна кака
Если поддать газку с генератора, получается так
ну и на резисторе 1ом последовательно уже с катухой
50 миливольт на деление какая-то синусоидальная корона на 3 такта :)
Радиаторы слегка теплые, ничего не кипит и не стреляет :)
Что с выходным каскадом мощника-то сотворить?
Он присадил сигнал с выхода операционника, и газку добавить без искажения формы сигнала никак.
Питание получилось 35-36 вольт после моста
Убавь сигнал с выхода генератора до чисто синусоидальной формы без ограничения верхушек. То, что ты видишь на резисторе 1 Ом, это твой синус на фоне пульсаций по питанию, начхать . Выходной каскад подрезает максимальный сигнал с выхода опера на два падения на переходах база-эмиттер его транзисторов, по 1, 2 вольта с каждой макушки. Поэтому будет разница между выходом опера и выходом мощника.
Увеличить сигнал можно , если резистор вольтдобавки 120 Ом с выхода к стабилитронам подшунтировать добавочным, Ом на 400-,500 для пробы, если подрезка верхушек уходит, оставляем шунтик.Увлекаться процессом опасно, схема может влететь в триггерный режим и начнет метаться по экрану, может вылететь опер.
пульсации по питанию я вычислил, навалил банок в мост, вдвое вниз ушли.
Пиковый ток подзаряда банок может превысить возможности силовика, будет греться и просаживать питание.Точнее. не вырастет выше потолка.
28 вольт от макушки до макушки это как раз 10 эффективного и 1 ампер в нагрузке. то что надо.
Измерительный токовый резистор ставь в земляной конец катушки, не в выходной.
Зачем добру пропадать? С небольшими переделками начал паять рекомендованную схему на китайской плате. Она двухсторонная. Переворачивал и так и сяк, запаял, включил. Плавно повышаю напряжение, что- то ток большеватый. Дым пошел. Осмотрел, один из транзисторов вспух. Ох, козлы китайцы! Опять брак подсунули! Перепаял. На всякий случай перепроверил. И этот случай случился. PNP и NPN транзисторы оказались местами перепутaны. Пока плату вращал, ориентацию потерял. Жаль, на этом мои выходные кончились. Пора нa работу, кто не работает - тот не ест. Теперь я временно читатель и завистник. (нормальный, по доброму)
Нет и взять неоткуда кр544уд2. Перечитываю не в первый раз, буду пробовать подобный усилитель для раскачки. Такой стоит в моем генераторе до 2 мГц.Посмотреть вложение 54077
Именно по этой причине я и хочу использовать схему на дискретных элементах. Запас будет огромный. И исправляю свою ошибку, я указал не верные транзисторы на выходе своего генератора, на выходе 2n2219 и 2n2905, Э-К 50-60 вольт, ток 0.5-0.6 Ампера. Ранее собрал, (слегка изменив питание) испытал.
    162.7 KB · Просмотры: 211
Мне себя с каждым годом все жальче и тратить время на разбор запутанных и прессованных соплей нет желания, проще нарисовать просторную "шоколадку"-макетку и на нее напаять что положено. А потом все это прикрутить на радиатор, укрепив платку стоечкой. И всё.
вскочил вопрос:
два одинаковых трансформатора 110/12
Первички параллельно, вторичные обмотки соединить последовательно, и использовать как бы как одну со средней точкой. Подводные камни есть?
Или правильнее выпрямить каждую, а с выхода выпрямителя уже соединить и получить плюс-минус относительно средней точки?
вскочил вопрос:
У тебя удвоение, поэтому , соединив вторички , выпрямленные, получишь два по 16 в, то есть 32. А соединив их и подав на удвоение, получишь два по 32 в.
Скажите кто в курсе. Используемый китайский модуль на XR2206 можно применить для измерений УНЧ в частности интересует прямоугольные импульсы этого генератора.
И второй вопрос какой можно использовать модуль для контроля частоты (частотомер). Может быть кто то имеет опыт поделитесь.
Можно. Джампер переводите в положение сквер, получаете меандр на выходе.
Это понятно. Мне интересно насколько прямоугольник ровный. Я к тому что может там и не прямоугольные импульсы вовсе, какие нибудь трапеции или ромбы. Китайцы они такие.
Там меандр, из которого и добываются треугольник и синус.
При настройке катушки Мешина, наилучшим образом подошёл такой наборчик (покупал не здесь)
У него, как частотомера есть проблемы с чувствительностью и он нуждается в дополнительном каскаде формирователя (меандра из синусоиды).
Но особенность XR2206 в том, что помимо псевдосинуса он одновременно выдаёт меандр той же частоты, постоянно максимального уровня и на отдельном выводе разъёма.
То есть синус берём с одного вывода на куда-то, а с другого вывода колодки подаём его на этот частотомер. если питание 2206 будет слишком высоким, может (я перестраховщик) нужен будет делитель из двух резисторов.
Поскольку я перестраховщик, напоминаю, что я измерял-настраивал в диапазоне 200...400 кГц и тонкостей уже не помню, хотя вряд ли они там есть.
Это самый дешёвый, малогабаритный и удобный вариант.
Про свои соображения - как собирать и пользоваться 2206, я подробно писал в теме с катушкой Мешина.
Понятно, как у любого функционального генератора получим псевдосинус и об измерении 0,1% КНИ усилителя можно забыть. Но настроить симметричное ограничение - хватит.
В звуковом диапазоне (я много раз писал и повторять надоело) мне больше нравится свой самодельный генератор на одной мелкосхеме CD4093 с питанием "Крона". Достоинства повторять не буду.
Это первый вариант, потом я его чуть доработал, но не суть, всё равно никто делать не будет.
С грустью выяснил, что наши 2Т819 не добегают без потерь дырок и электронов до 300 килогерц. Осталось примерить КТ805 и что-то к ним в пару.
Грустить над этим можно было лет 40 назад, а сегодня можно и нужно купить пару хороших импортных транзисторов и это будет куда как дешевле, чем КТ819 в те годы - 14 руб. за штуку (2Т купить было вообще нельзя).
Сейчас после макетирования с разными выходными транзисторами ясно , какие убогие эти единственные на многие годы 818 и 819-е. На 200кГц появляется сквозной ток, радиаторы греются . Тогда как Тошибы летят до 800 кГц - до Мегагерца.
К сожалению, не осталось живых пар BD911-912, продавец уехал на другой конец города, а те, что поближе- наполовину фейки. Хотелось бы их глянуть , возможности по частоте.
Кстати, а как эта парочка в звуке? В мануале написано для использования в силовых линейных и коммутационных устройствах.
The BD909 and BD911 are silicon Epitaxial-Base
NPN power transistors mounted in Jedec TO-220
plastic package. They are intented for use in
power linear and switching applications.
The complementary PNP types are BD910 and
BD912 respectively.
Мне их подсказал Женя Мукин из Москвы. За что ему поклон.
Но их стали подделывать, мощностью они как 815, горят с дымом.
Микросхемы, транзисторы пришли. Ожидаю прибор для капитальной проверки транзисторов на вшивость. А пока проверил готовый китайский набор. Mini 1969 TIP41C 1 CH Amplifier Assemble Board Pure Class A DC 12V-30V 24V. Копейки стоит. Почти нормально, выше 300 кГц заваливает слегка синус. На выходе TIP 41C. Будет время поэксперементирую, на более высокочастотных.
    168.8 KB · Просмотры: 188
    4.9 KB · Просмотры: 243
Обратите внимание на
TIP41C в каскаде фазорасщепителя. Замен много. Отечественная КТ602Б, КТ961 (с учётом распиновки)...Аккуратней с выпаиванием (можно и выкусить и поставить "на ногах" старого)
Выход - 1047, 5198, 5200....(можно заменить только нижний по схеме, например на КТ805,903...))
Я бы глянул в сторону микросхем усилителей класса D, там как раз нужные частоты и токи приличные, только синус на выходе сделать убрав родные фильтры.
Что за такой уникальный прибор? Если не секрет.
По началу думал сделать самому, но проще купить. Измеряет напряжение пробоя и на разных токах усиление. В дополнении к нему есть у меня и измерители других параметров.
Все это есть, но не знаю подлинность.
Пытаюсь повторить опыт Александра. Не верить ему нет основания. Время пришло. Года четыре назад я воздействвовал на себя схожим методом, с неожиданным успехом. Разница в усилителях, у меня с двухполярным питанием, на полевиках, мощность. В дополнении добавил легкую девиацию по частоте, +/- 1 кГц. и амплитудную около 4 кГц. смещение в плюс питания. От отчаяния не понял как "победил хронику" , бронхи, инфекция. С тех пор забросил - напугали "знающие" большими мощностями.
Здесь не боятся, ну и я заново начинаю. Пытаюсь понять что же воздействует на организм. Простые, на tda 7056 делал разные, и на цифровых тоже, посохи. Но не могу же я облучать себя просто так? Повторю - у Александра получилось на суставы, у меня на инфекцию. Почему? Я не знаю.
ЭМИ (электромагнитное излучение). В советские времена в каждой поликлинике стоял аппарат УВЧ с разными насадками (но к нему прилагался медработник - врач -физиотерапевт с дипломом медвуза)))
Гуляя по интернет-помойкам: "ООО МНПФ «ЮКОНД» Тольятти - Физиотерапевтический аппарат Импловит, Катушки Мишина, Шипы Мишина, Генератор Синуса Мишина. Катушка Мишина - вихревая медицина ТГС-3А ... Цена: 8 900 Рублей. Безопасность при работе с катушками · Как лечиться катушками Мишина . Заказать катушки, шипы и антипаразит . На катушку подается напряжение частотой 250-400 кГц и при этом образовывается статическое поле.
(?????) Прикладывая катушки и диски Мишина иной формы, на разные места ...8 280,00 ₽
Прибор был назван в народе «Катушка Мишина», она вырабатывает переменное электростатическое поле, помогает организму очиститься от солей и токсинов, Катушки Мишина являются проводниками электростатического излучения. Чтобы создать механические вибрации, нужны 2 прибора: генератор синуса и катушка Мишина....
Протестирован с учётом рекомендаций самого Мишина, а также других ...3 500,00 ₽
тор-трансформатор, катушка статики и индикатор статического поля ... Катушка чистой статики с трансформатором для Катушки Мишина.
Двойной безиндуктивный тор Мишина. Это подобие «Чистой Статики», только вариант с Тором.
ИП Катушки Мишина .
провод ШВВП от АО «Марпосадкабель... от АО «Марпосадкабель» используется при производстве Катушки Мишина.​
Статическая катушка Мишина (Катушка Теслы). Через год автор лечебных катушек дал информацию про новые статические катушки, которые изобрёл ещё 100 лет назад .
Я видел на "али" цена в пределах 3т.р. плюс минус. Вот один из отзывов с али
Обратил внимание на подобные отзывы. Буду чистить.
Часто болел, направляли на подобные процедуры. Не помню что бы полегчало. От многих болячек избавился после занятия спортом.
У меня вопрос к Александру. Чем не понравился данный усилитель? Пока читал описание, в нирвану вошел. Так все гладко и хорошо... а отзывы ужасные, но не конкретные.
    17.4 KB · Просмотры: 280
Ответить просто-непросто. Несколько лет назад собрал подобную схему, только с латералами на выходе. Звук разочаровал, дядя Паша сразу подметил не то, пока я сомневался. Пробовал переводить выходной каскад в АВ и в А режимы. разница ноль.
Позже схема сложилась в виде Линсли Худа с латералами на выходе и ламповым драйвером на 6SN7GT . Звучит в системе у друга.
Александр Биняковский
