25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Андрей, а что у вас за жидкий каучук?
Приветы, дядька Серёга! А это
Синт. каучук, как основная составляющая. Только "термін придатності" смотри. Давнишний усыхает и опосля, после бездина, непотребно твердеет.
Всякие "бутилы" во многих случаях заменяет. Но 6ГД-2 этим не мазал;)
Этим зельем муторно. Несколько слоёв с промежуточной сушкой (несколько часов при комнатной t℃) и с постоянной разминкой (хотя бы от транса)
88-й попадался. Не белесый, а коричневый. Это из старой химии. Современные, белесые, непотребно твердеют через несколько месяцев. Хана гофрам.
А ещё в шиномонтаже "сырую резину" (дифсит, *ля) выпрашиваю. Обрезки. За недельку в бензинке зелье готовится.
А, Серёга, несколько лет тому пользовал каким-то "клеем от(для) грызунов/муравлёв/тараканов". Специфика такая же, как и с каучуком/герленом. Только отстаиваться-настаиваться много более. Два раза с периодом в неделю разбавлял-фильтровал. Ага, через годочек мазюка на гофре стала пластиком.
За то, "верхний" СыЧы получился _plach;)
Не вздумай всякую такую фигню бодяжить.
Ув.Влад, не туды пальчики сунете, не то теребонькаете;)
все материалы для подвесов проверены растяжением накрест, у всех практически разное
если сообразить слоёнку с переклейкой жидким клеем слоёв накрест и сразу заформовать ?
если сообразить слоёнку с переклейкой жидким клеем слоёв накрест ?
Ув.Влад, не (из тоґо, что встречал в хозмаґах). При такой вводной как у Вас, нужно тонь-тоньшие тряпИчки, а таких подходящих на сеґодня не встречал.
есть толщина от 0.3-0.5 мм до 2-х-3-х
Микрофибра не подходит ващще.
Нетканные "вискозы" карсятся всякими штемпельными фарбами (прям так, из пузырька), принтерными красками и т.п. (в т.ч. "фломастерами") НЕ ТУШЬЮ!
Перед пользованием простирнуть в мыльном, и первый жидкий слой "резины" на почти сухую через чуток горячий утюжок (не 100 градусов – 60-80). До высыхания не доводить, и сразу же второй жидкий слой.
Перегреете – будет "фэ" (контролька по запаху).
Предварительная тренировка на пипифаксе;) (не шутка)
И для всяких ПАСов норм!
ПАСы клеим чуток влажные "на горячую" на 88-й. Настраиваем зонально мазюкая разбавленным ПВА.
пасиб, но эти салфетки толстые и малого размера
то что попробую это из магаза "Ткани" подложка для укрепления ткани с клеем точками похоже на синтепон для теплиц только тоньше
Кажите адресу. Перешлю билет на пароход от Вашего дома до другого магаза, где тоньше и больше:)
Флизелин?
Может быть/maybe/byc może... Поверху или с изнанки на основу-подложку?:unsure:
границы закрыты, в другой раз
Флизелин?
та да, возможно 5 слойка, попробую бумага флизелин бумага флизелин бумага внутренние слои с клеем
заводские нормы
Разброс был большой.Рижские 25ГДН имели более высокие резонансные частоты (до 90-100гц). При использовании динамика в двухполоске вроде бы больше низких - это лучше. Практически растёт амплитуда смещения и ухудшается воспроизведение средних частот. Мелкие динамики нет смысла тянуть вниз (если вы не слушаете их ночью очень тихо). Есть смысл ограничивать полосу снизу:)
Я вот тоже думаю, если динамику на роду было написано иметь такую fs, размягчать смысла нет. Уж лучше заменить подвес. Правда, действительно, можно вляпаться в ухудшение середины и пр.
Думаю, надо посоветоваться со своим котом, который чешет там себе чего-то... иногда.
Если есть возможность и руки, лучше всю подвижку целиком, АЧХ будет лучше, чем эта заводская чашка.
в каком смысле лучше станет АЧХ в НЧ ?
думается вполне достаточно перемотать кутуху, а остальное не менять, если его как НЧ дин использовать, а не переделывать в подобие ШП-СЧ с непонятным результатом
Вы измеряли АЧХ или видели ее измеренную другими участниками, там крикливость слышно как он резонансно орет даже не вооруженным слухом, на верхней середине.
Не возможно, только до 500 Гц он годен. И выход тут один:
Но только не так, в подобие НЧ-СЧ, массу нарастить 3-х слойной катушкой проводом 0.2.
если мне нужен чистый НЧ, нафига мне перетрахивать всё с непредсказуемым результатом ?
Для Нч его и не обязательно переделывать.... Покупал на вторичке 25ки, у всех подвесы были мягкие, ниче вообще делать не надо.... А если переделывать, то ТЗ нормальное нужно...
Восемь динамиков и ни один не кричит. Тем более, резонансно. Измерения в ветке 15АС-109. Ты чем нибудь доказывать свои писаки будешь?
До скольки? Какие динамики выше его, до 500 Гц он идеален как есть с коробки, я же так и написал выше!
предполагается что перемотка на большее заполнение зазора улучшит нижнюю часть
Отдачу, для 5 дюймов каждый дб важен.
Хотите 15 Гц в 105дБ?
Это нада смотреть 21 дюйм +
зачем так низко, да и чуйку такую не получить без замены МС
вполне достаточно и 50 в полку
10-й раз пишу, 50-500 Гц в ближнем поле, вот для чего он, если делать 2-х полоску или играться с фильтрами как АБ и получить отсутствие середины, или переделать, мне легче переделать.
до 180 Гц
отдача разве от заполнения уменьшится ?
мне в 2,1 он нужен как чистый НЧ, фильтр уже встроен
СЧ-ВЧ есть кому звучать и тож от 150 уже фильтром обрезано
В активном разделе и "зайца научить курить можно", можно заставить любой динамик звучать, до 180Гц, ход потребуется....
НЧ при компе в ближнем поле аль при телике
Посмотрите на Али HiVI и пищалки к ним...
#114 не увидел:(
Делайте ФИ по Чебышеву... добротность можно добавить резистором или в оос. Ниже 50 обрезать.
В ЗЯ попробуйте последовательно конденсатор 500 мкф.
Я бы только поправил стык, будет локализоваться НЧ звено, нужно хоть на 100 Гц.
ход низзя трогать, запретили
Кто? Там заводская катушка 12.3 мм, фланец 6 мм, в плане хода там все идеально, по другому никак.
НЧ до 300 не локализуется
и да, дины типа как трехполоски будут оформлены
гуру из учителей предупредили, мотать тока заводскую высоту
Завтра сфоткаю, у меня что-то похожее на работе есть. Чёрная в рулоне и такое впечатление что точечно кое-где песчинки серы.
А клеи всякие типа Момента я забраковал изначально. Все не перепробуешь, денег не хватит. И никакой гарантии что через год не начнёт твердеть.
Пока не готов
Прошерстил местные магазины - нужного нет. Есть лёгкий шёлк, но он крупноячеистый. Ждёмс.
1. Поставить один раз правильный подвес и забыть.
2. А для какой цели динамику тяжёлый подвес?
Недавно приобрёл три пары тканевых, сделаных по технологии Петра Зодниева.
Ага, скорее всеґо она. В бензин (нефрас) её. Мелконашинкованную. Баночку в тёплое место, периодически взбалтывать. Через недельку прозрачную коричневатую жижу осторожно слить.
Ґодов с 60-х-70-х валялся брусочек непонятной слегка прозрачной коричневатой мягкой субстанции (не какашки:))
Оказалось, самое что ни есть чистая "сырая резина". Сейчас такоґо не встречал.
какая должна быть на ощупь нормальная ?
у меня чёрного цвета, слили, далей по новой замачивать ?
А ХЗ, что за жижа получилась. Обычно, недельку замачивания-взбалтывания, потом несколько дней дать отстояться. Чётко выражена граница между "твёрдым" осадком, и светлокоричневым прозрачным зельем.
Попробуйте залить 1:1 по новой, и не взбалтывая дайте отстояться несколько суток в тёплом, в плотно закрытой баночке.
Бензин чистый – кАлоша (авиационный Б70)
Александр Биняковский
