Диванный аудиофил
- 24 Янв 2023
- 268
- 70
- 15
- Ростовская обл.
- Владимир
Наоборот, жесткая шайба хоронит линейность.Здравствуй неоднородность. Прощай линейность.
В вашем случае шайба не мягкая и не жёсткая. Она сломанная, причем местами. Где- то размягчилась, где-то нет.Наоборот, жесткая шайба хоронит линейность.
Еще раз повторяю, если шайба дубовая то ее разминание сделает ее мягкой, а вот "местами" это уже из категории предположений.В вашем случае шайба не мягкая и не жёсткая. Она сломанная, причем местами. Где- то размягчилась, где-то нет.
В этом отношении удаление секторов намного безобиднее с точки зрения ейной упругой характеристики.
На вскидку не скажу(склероз),;но у японцев были динамики с подобными «вырезами», только немного сложной конструкции.
да не... это потому, что технология изготовления наколенная, и как следствие разброс параметров плюс-минус пять километров.Может кто то помнит много лет назад в интернетах была фотография цеха где женщины руками разминали подвесы динамиков перед сборкой. Это чтобы параметры были сразу в норме без прогрева.
Заводские тоже были поначалу тверже, пока не поработали. А некоторые даже покробило.Пришли мягкие шайбы, еще не подрезал. Основная разница в плотности ткани. Если сравнивать со старой заводской от 35ГДН, то эти "мягкие" все равно будут тверже.
Не нужно повторять глупости. Сиски мять нужно в другом месте.Еще раз повторяю, если шайба дубовая то ее разминание сделает ее мягкой, а вот "местами" это уже из категории предположений.
Динамики с одной датой выпуска не имеют критичного разброса.да не... это потому, что технология изготовления наколенная, и как следствие разброс параметров плюс-минус пять километров.
Просто бывает случай когда есть только очень жесткая ткань без вариантов и если ее не сделать мягче то придется выкинуть весь динамик. Не знаю что у вас там приключилось, но у меня все нормально работает. Шайба не должна своим сопротивлением преобладать над сопротивлением газовой среды в которой движется диффузор низкочастотного динамика. Очень жаль что вы этого не понимаете.Не нужно повторять глупости. Сиски мять нужно в другом месте.
Возьмите в руки деревянную линейку, согните за концы. Дуга получилась?
Теперь сломайте её в двух - трёх местах не доводя до разрушения.
Повторите опыт со сгибанием.
Получилась дуга?
Не близнецы, но очень похожи.и это результат криворукости, а не разницы в материалах.
Разница между упругой и пластической деформацией, да. А если (условно) сломать эту линейку в тысяче разных мест - будет дуга?Не нужно повторять глупости. Сиски мять нужно в другом месте.
Получилась дуга?
Идея кажется здравой. Но мне видится, что только сравнительная АЧХ может дать ответ...Шайба не должна своим сопротивлением преобладать над сопротивлением газовой среды в которой движется диффузор низкочастотного динамика.
Да что ж все глухие что ли?!!Иначе катушку разобьет о магнитную цепь.
Фриэйры - это, в основном, про, - а там слишком много не бывает!Да что ж все глухие что ли?!!
Xmax то зачем превышать?
Нет. Не будет. Ни дуги ни линейки.Разница между упругой и пластической деформацией, да. А если (условно) сломать эту линейку в тысяче разных мест - будет дуга?
Фриэйр это практически щит. Там где воздух сзади не создаёт сопротивления движению. Т.е. свободный воздух.Фриэйры - это, в основном, про, - а там слишком много не бывает!![]()
Видел и не мало, в озвучке мероприятий, и в кино. Гитарные, закрытые наполовину видел. Разве то не фриэйры?Фриэйр это практически щит. Там где воздух сзади не создаёт сопротивления движению. Т.е. свободный воздух.
Где такое применяется в ПРО?
Это, смотря как сломать. Если без окончательного разрушения и равномерно по длинне 1000 раз - то будет гибкая линейка.Нет. Не будет. Ни дуги ни линейки.
Динамик в дырке в стене фриэйр. Динамик в ящикеВидел и не мало, в озвучке мероприятий, и в кино. Гитарные, закрытые наполовину видел. Разве то не фриэйры?
Потерявшая упругость , как и ЦШ из-под молотка с не прогнозируемой характеристикой.Это, смотря как сломать. Если без окончательного разрушения и равномерно по длинне 1000 раз - то будет гибкая линейка.
Поэтому у вас нет таких динамиков?Дубовые шайбы именно китайские имеют сильно нелинейную характеристику. Опять же в моем опыте динамик просто упирался в невидимую преграду при простом перемещении диффузора руками. Это неправильно.
Это механический софт клипинг который позволяет ввалить ватты игнорируя перегрузку, и кажется что такой динамик может играть громче потому что софт клипинг дает компрессию и композиция кажется более громкой. Но люди понимающие что это такое предпочтут невесомый подвес, просто не допуская перегрузок никогда. Такой динамик будет звучать субьективно тише но качественнее. Но такой динамик будет уничтожен если попадет в руки обычного заурядного пользователя.
А кто увидит, есть превышение или нет?Да что ж все глухие что ли?!!
Номинальную мощность не превышайте (хотя бы из-за искажений).А кто увидит, есть превышение или нет?
На НЧ на синусе видно, как подводка начинает "двоить"...А кто увидит, есть превышение или нет?
Я даже не предполагал что такие простые истины могут вызвать у кого то сомнения, ведь единственное полезное назначение центрирующей шайбы видно из ее названия.. Китайские OEM динамики подвергавшиеся такой модернизации уже давным давно собраны и играют в бытовой акустике. Дырки резать как некоторые предлагают я не решилсяПоэтому у вас нет таких динамиков?
График измерений с сильной нелинейностью китайских ЦШ можете показать?
Всё хорошо в меру.Потерявшая упругость , как и ЦШ из-под молотка с не прогнозируемой характеристикой.
Значит открытое оформление (ящик) -это аналогично, фриэйр. Почему-то так называют и в авто в багажник и двериДинамик в дырке в стене фриэйр. Динамик в ящике
объема многократно превышающего Vas. Упругость водуха в котором не должна оказывать влияния не упругость подвеса динамика.
Почитайте, что есть бакелит.Всё хорошо в меру.
Я давно знаю, что есть бакелит и застал немало изделий из него. Если ЧАСТЬ затвердевших ниток будет сломана не полностью и РАВНОМЕРНО по площади, а остальные продолжат держать начрузку - почему нет? Чем это принципиально отличается от вырезания секторов? От паука?Почитайте, что есть бакелит.
Теперь представьте что такое ткань пропитанная бакелитом, запечённая и после этого «размятая».
Тем что вырезание секторов и паука можно контролировать.Я давно знаю, что есть бакелит и застал немало изделий из него. Если ЧАСТЬ затвердевших ниток будет сломана не полностью и РАВНОМЕРНО по площади, а остальные продолжат держать начрузку - почему нет? Чем это принципиально отличается от вырезания секторов? От паука?
Вы ошибаетесь. Ручками все гнется под определенными углами. Причем заметил что если мять прогибая в одну сторону то в другую сторону прогиба шайба все еще жесткая. Так даже можно задать ее разную жесткость в разных направлениях хода диффузора. Просто я вижу что вы никогда этим не занимались. Сломать можно только если на 180 градусов загнуть.Тем что вырезание секторов и паука можно контролировать.
Сломанные нитки нет.
