Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
Если не гнаться за минимальными размерами ящика, то можно избежать негатива. Тогда и цепь эмос не будет запаздывать .Её роль в основном сведется к снижению искажений динамического излучателя.
Поэтому и есть уже давно готовое решение для малых объёмов -Фри-эир,где резонансная динамика с присоединённым воздухом очень низка.
Не применяют сейчас это решение,по причине большой мощности усилителей.Т.е. воздушная пружина работает в небольшом мощностном диапазоне.Но есть решение и оно не совсем обычное .Это акустика с изменяемым объёмом,путём перекрытия части его- наподобие шарового крана.На малой мощности -большой объём,на большой,частично или полностью часть объёма отсекаем.Это повышает жёсткость воздушной пружины и не даёт вылетать диффузору с катушкой из рабочей зоны.
Пришёл я к этому чисто из практики.Естественно речь только о ЗЯ.
О-ригинально! А дополнительный объём(ы) будем подключать при помощи тарельчатых силиконовых клапанОв (не клАпанов!), управляемых от безынерционных реле (с ускоряющими RC-цепочками), питающихся от пороговых устройств. Получится что-то вроде декомпрессионного механизма, как в ДВС.​
На малой мощности -большой объём,на большой,частично или полностью часть объёма отсекаем. Это повышает жёсткость воздушной пружины и не даёт вылетать диффузору с катушкой из рабочей зоны.
Это сэкс в гамаке стоя на лыжах.
Есть такое устройство, компрессор называется, он имеет коэффициент усиления зависящий от амплитуды сигнала
и позволяет получить те же дикие искажения, что и ящик с заслонкой, только гораздо проще. Можно даже готовый взять - гитарный.
Теоретичски интересно. Практически непонятно.
Сегодня смотрю на схему- все понятно как божий день.А тогда репу чесал, что это за такая таинственная катушка с переменной индуктивностью да на загадочные миллигенри.....А сделать хотелось эту ЭМОСину- ужас как. Только хотелки одной мало. Тяма нужна. А с ней проблема.
Александр если для Вас приемлемо около 100€ можно купить плату готового ЭМОС, с современным японским датчиком Murata. (Работает от единиц герц!) Этот ЭМОС работает лучше филипсовского
Здесь https://piratelogic.nl/ (это не реклама, просто делюсь информацией)
Видео с их канала ЭМОС в работе на мини полках..
Могу привести ссылку на зарубежный форум где люди покупают эти кит наборы устанавливают и всё работает без проблем
Продублирую документ, схему и описание. (Нужно копировать текс и в переводчик кидать правда)
Давайте развивать тему, интересней конечно просто скопиировать эту схему но они не приводят естественно какую трассировку имеет печатка..
А сам я не знаю как правильно её развести иначе возможны как я понимаю самовозбуждения?
Вот вообще возможно самое отличное спец решение от японской Asahi Kasei! Но блин я не нашёл где его можно купить(
Мне понравился подход.
Микрофончик - и всё понятно без перевода.
Все бы так делали. А уж после - можно и пообсуждать серебристость высоких и плотность баса...
А зачем вам такой датчик тока? Обычный токовый шунт с усилителем на малошумящем ОУ не устраивает?
В нём согласно структурной схеме там не посто шунт с оу.
А готовая часть как я понимаю (для рализации обратной связи, жаль тоько что она не по ускорению)
Должны где то быть рекомендации от фирмы со схемами включения, [подкупает простота] (прошу не пинать сильно если что то не правильно излагаю, в схемотехнике познания очень слабые у меня)
В чипе-дипе есть датчики тока.
Применение этой микросхемы вместо кусочка манганина с ОУ не сделает вас счастливым. Его преимущество только в том, что он имеет гальваническую развязку.
Если я правильно понял принцип работы этой системы, она расширяет АЧХ не за счёт того, что заставляет работать динамик там, где он физически не может, а просто прибирает уровень на остальных частотах, выравнивая АЧХ относительно желаемой нижней частоты. Т.е., если динамик может воспроизводить 30Гц с уровнем 80 дБ, то остальная АЧХ опускается до этого уровня.
В этой статье рекомендуется такой динамик
Длинноходовый динамик для сабов, мощность 600 ватт. Как я и говорил.
Для мостового выхлопа Дшника - самое то.
Я бы на нем защиту АС и усилителя сделал. ЭМОС точно не стал бы делать. Для гальванической развязки можно токовый трансформатор применить на пермаллое или аморфе.
Что Вы хотите от мини полки с 5-6" мидбасовичком ? Что бы она тянула от 30гц?
Но если внимательно просмотреть видео на низкой скорости то видно что даже на самых низких около 30гц spl на 1-2дб поднимается..
В документе приводятся описания на разных головках
На более адекватных для баса существенно увеличивается spl
Это с зарубежного форума кто использует кит наборы piratelogic
Обратная связь по ускорению является инерционной (не требуется стационарного опорного сигнала), что делает ее наилучшим представлением реального звука, который будет воспроизводить диафрагма громкоговорителя при прочих равных условиях.
Слышимость низкочастотных искажений:
Кривая Флетчера Мансона показывает, что человеческое ухо относительно нечувствительно к низким частотам, особенно при низких уровнях звукового давления. Ход диафрагмы громкоговорителя становится очень большим на низких частотах, и возникают большие гармонические искажения из-за механических и электромагнитных нелинейностей, связанных с большими отклонениями на этих низких частотах. Нелинейности создают относительно большое количество особенно неприятных (немузыкальных) искажений нечетного порядка.
Два условия, описанные выше, в совокупности делают снижение низкочастотных искажений особенно полезным для заметного улучшения качества звука. Например, без обратной связи громкоговоритель, пытающийся воспроизвести чистый тон 20 Гц при определенном уровне звукового давления, может производить значительную долю искажений третьей гармоники. Человеческое ухо гораздо более чувствительно к этой гармонике частотой 60 Гц, чем к основной частоте 20 Гц. Когда двигательная обратная связь снижает уровень гармоники 60 Гц, скажем, на 15 дБ, разница в тональном характере при одном и том же уровне звукового давления становится отчетливо слышна. И, как предсказывают кривые Флетчера Мансона, воспринимаемая громкость скорректированного сигнала явно ниже из-за отсутствия гармонического содержания, которое в любом случае не должно быть услышано.
Из вышесказанного следует, что лучше всего максимизировать отрицательную обратную связь на частотах, где будут возникать продукты искажений. На основных частотах обратная связь практически не требуется. Например, если на частоте 25 Гц желательны низкие искажения, величина обратной связи в области гармоники 2-го порядка 50 Гц и особенно гармоники 3-го порядка 75 Гц должна быть высокой.
Будет тянуть и от 30Гц, если ограничить выходную мощность на 300Гц и вас устроит громкость в 0.1 ватта. Никакая ЭМОС не заставит динамик двигать свой диффузор дальше его Xmax. Но она может относительно этого Xmax выровнять остальную АЧХ. Именно так и работает система, предложенная в указанной статье. Именно поэтому они предлагают здоровенный динамик мощностью 600 ватт, чтобы гонять его на мощности не более 10ватт. И, да, искажения ЭМОС снижает очень прилично.
Вот картинка из статьи.
Если максимальная SPL в 70 дБ вас устроит, извольте слушать от 25Гц. Та картинка из статьи, которую вы привели - это не для максимальной SPL. Если вы знакомы с программой WinISD, то, наверное, знаете, что там можно строить нормализованные графики, приведённые к общему знаменателю, а можно строить графики для максимальной SPL.
Вот-вот, та самая площадь усиления, что и в даташите операционника, только с другого края. Размениваем отдачу на полосу. Получаем летающего на 20 Гц крокодила, низенько-низенько так, но летающего .
Для динамика с чутьём 88 дб , 70 дБ будут соответствовать мощности 0.016 ватта. На такой максимальной громкости придётся слушать. Компьютерным колонкам хватит. Или не хватит.
А что, я слушаю обычно на 10 милливаттах, фоновый режим. И хватает.
А ухи 25Гц на таком звуковом давлении всё равно не слышат. На кривой равной громкости это на пределе чувствительности находится.
Кстати, этот сабовый динамик RV3143, который мощностью 600 ватт и имеющий Xmax=5.2mm, имеет максимальную SPL 92дБ (равную его чутью) на частоте 25 Гц - в даташите картинка есть. Т.е. от 25Гц такого дурака можно слушать на громкости в 1 Ватт. Для обеспечения необходимого подъёма в 13 дб понадобится усилитель мощностью не менее 20 ватт.
ЗЫ. Но это далеко не на всех фонограммах. Реально, ниже 40 Гц обычно идёт завал уровня, причём, приличный. Т.е. на подавляющем большинстве фонограмм можно будет врубать и 10 ватт, но с усилителем 200ватт. В принципе, всё как я и говорил ранее - для нормальной ЭМОС нужен огромный динамик со зверским усилителем.
" -для нормальной ЭМОС нужен огромный динамик со зверским усилителем." - Ага , на этом с эмос и закончим.Как бы не так.
Как говорил Эдисон, " в принципе, можно живого человека передавать на расстояние по телеграфу, но трудности, возникающие на пути к реализации этого проекта, заставляют нас от него отказаться".
С датчиком ускорения.
Что-то не ломился в магазины народ за такой акустикой. И сейчас отдают по цене дров.
А что, хороший набор желающему освоить ЭМОС.
Желающему освоить и понять - а оно мне надо? Кстати, схемотехника УНЧ вполне современная. И питание на предкаскадах отдельное. Потенциал у усилителя есть.
Я про себя в основном, не довелось повозиться с ЭМОСом, когда тема была увлекательная. А сейчас знания есть и опыт, да только нахрен не нужно это. И так все есть.
Фишка в том, что сами по себе динамики 75ГДН -1 отменно звучат в обычном закрытом ящике среднего объема, начиная с 40-45 литров. И если не впадать в безумие в погоне за 20 Герцами , то можно получить превосходные низы. Причем, без особых усилий.
За последние несколько лет удалось заставить звучать много разных колонок из прошлого, самый свежий случай- доработка югославских (сербских) колонок. Средники заменили на купольные Филипсы, пищалки польские недорогие и замечательные. Результат достойный.
Макет на основе ящика от 50АС-022 и 75гдн1-4, полученных в дар от доброго волшебника kolobrkin , порадовал плотным красивым низом , предостаточным для обычной небольшой комнаты . И вся трехполоска сложилась быстро и просто.
