Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
трехполоска сложилась быстро и просто.
Ошибка с С70 - одноканальный усилитель (на всю полосу) с каналом ЭМОС и трёхполоска с пассивным фильтром в нагрузке.
Правильно сделать отдельный НЧ-канал с "правильной" ЭМОС и добавить СЧ-ВЧ канал. Раздел снизить до 300-400 Гц. "Родной" датчик ЭМОС на основе трубчатого пьезоэлемента от ГЗК может деградировать (нужно проверять-снимать АЧХ). Возможно, придётся ремонтировать или заменить самодельным.
При длинных сигнальных кабелях может ловить фон - желательно использовать балансные входы.
Ошибка с С70 - одноканальный усилитель с ЭМОС и трёхполоска с пассивным фильтром в нагрузке.
Это само собой так. Просто речь была про динамик 75ГДН-1 как отменно звучащий басовик для компактного ящика. Он и без ЭМОСа удивит звуком.
ЭМОС на основе трубчатого пьезоэлемента - это полумера , микрофон надо использовать
Макет на основе ящика от 50АС-022 и 75гдн1-4, полученных в дар от доброго волшебника kolobrkin , порадовал плотным красивым низом , предостаточным для обычной небольшой комнаты . И вся трехполоска сложилась быстро и просто.
Только корпус там ужасный..
Нужно рёбра жёсткости, вклеить хорошим столярным клеем, (предварительно пройтись грубой нождачкой), деревянные бруски 50×25мм, хотя бы квадрат в месте крепления басовика и связать его распорками через боковые стенки к задней...
Как раз таки на оборот, пьезоэлемент отлично работает, про микрофоные ЭМОС можно почитать выше ссылки давали..
Сигнал у пьезы сотни мВ, вопрос согласования решается полевичком и питанием по сигнальному проводу. Микрофон электретный неплохо , но стареют они и контакт теряется. Хотя, в комнатных условиях все резко лучше .
Корпус послужил науке , дальнейшее несложно.
Есть такие приборы MEMC, в их числе акселерометры и микрофоны.
Этим не нужна. Чуйка в среднем 2,5мВ/м/с2. Выход аналоговый. Типа ADXL-1002.
Описывали по ссылкам на микрофонную ЭМОС нужно покупать количество и отбирать так как люди измеряли и что у нихс фазой не то у одних нормально у других она обратная или кривая точно не помню..
Но и разработчик "Nota Bene" с самой адекватной схемой ЭМОС по ускорению (которую я пока вижу для реализации), не стал продвигать этот проэкт, хотя она работает (при правильном микрофоне) и приведены графики.
У меня просто на руках есть готовый датчик с пьезо элементом 75гдн-5 20221003235428HDR.jpg
Да и восстанавливается он элементарно покупается ГЗМ извлекается пьезо и переставляется как делается в подробностях, с последующим измерением этого датчика на осциллографе, есть видео на ютубе я скидывал уже а него ссылки кому нужно продублирую..
Но и в приклейке пьезо диска на донышко от алюминиевой банки что подробно описано на форуме вегалаб в приведенных здесь ссылках, не вижу проблем.
Хотя хотелось бы применить уже современный MEMC, на которых и строятся современные схемы ЭМОС, а не применять технологии 70х..
Вот даташит который применяют piratelogic такие стоят так же в hdd
У меня просто на руках есть готовый датчик с пьезо элементом 75гдн-5Посмотреть вложение 76961
давно на работе делали сигнализацию, там остался букет датчиков на пьезотаблетке, в жестянке , залитая силиконом . так и не придумал, куда бы пристроить.
Эти таблетки высокочастотные, на фиксирование рузрушения стекла (гармоники).
В музторгах есть пьезозвукосниматели для гитар...
А что там с фазой происходит в пьезоэлементе? До какой степени можно доверять сигналу на выходе? У него и АЧХ, наверное, дико нелинейная. Не будет ли бездатчиковая система работать точнее, чем с таким сомнительным датчиком?
Обычный амплитудный датчик с собственным резонансом в районе килогерц.
Вибродатчики на пьезах работают, никто не жалуется.
У меня весь комп результатами испытаний на погрешности датчиков забит! Бывает по всякому.
И как производить поверку и ремонт датчика? Каждый раз расклеивать динамик? Задурит колонка, и ломай голову - датчик, или не датчик. В бездатчиковой системе нет датчика, нет проблем.
Датчику там и делать нечего. Спросили - ответил. У меня B&K стенд на работе и тема "Вибро и сейсмо испытания"smile_9
Наша пьеза из звукоснимателей вечная, разве что демпер вокруг вытечет соплями и провода позеленеют. А сама трубочка, отмытая от грязи, как новая.
Оно можно и сам динамик сделать датчиком смещения, как это сделал один вундер. У него динамик луч отражает на фотоприемники.
Разработанная Yamaha технология Advanced YST II (Yamaha Active Servo Technology II) использует механизм отрицательного импеданса и постоянного тока для более эффективного контроля динамика. Используя схему усовершенствованного преобразователя отрицательного импеданса (ANIC), эта система динамически оптимизирует импеданс динамика, обеспечивая лучшую линейность.
Расписано красиво, а по сути - ANIC = АРУ сигнала в цепи ПОСТ. Чтоб не клипповать на предельных громкостях, ЭМОС тихонько себе вырубается.
В старых МЦ колонки при наваливании громкости продолжали работать-только низкие частоты исчезали (мягко клиповали):)
К слову не сложно и вполне линейно. Как-то ковырялся, датчики получались вполне. На фоторезисторах, на фотодиодах...
Заткнулся на электронике, по наивности думал, что сделаю в цифре, но задержка сигнала была неустранимая, по итогу ничего путного не достиг.
Существуют готовые промышленные лазерные триангуляционные датчики расстояния с аналоговым интерфейсом. Измеряют расстояние до десятков сантиметров с погрешностью порядка 0.05%. Задержка сигнала для обработки НЧ достаточно низкая, я думаю. Используют отраженный сигнал от любой поверхности. Можно светить лучом на колпак диффузора через отверстие в керне, если оно достаточно большое - в триангуляционные датчиках между приемником и излучателем есть определенное расстояние. Я раньше покупал немецкие Sick. www.sick.com. Сейчас в России недоступны. Стоят дорого и надо искать замену. Гугл выдает, например, это
Сказать про эти ничего не могу, с ними не работал.
а нельзя использовать лазерный диод с фоторезистором их и найти легче или датчик холла, тут статья расказывает как мне кажется исчерпывающую информацию но я чтото не осилил https://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/73/49/elektron_2006.pdf
но вот только одно дело установить эти все датчики на динамик а другое в наушниковый драйвер но там это наверное и не надо с другой стороны наверное так и реализовано активное шумоподавление в современных блютузках недавно смотрел замеры эирпод мах там тхд чтото никак не соответствуют тому что можно увидеть при разборке я честно этой конторой был удивлен https://www.audiosciencereview.com/...-max-review-noise-cancelling-headphone.25609/
его только для примера по той же причине - остатки былых времён с диким разбросом и изрядно попользованные. Нужен современный дешёвый аналог 10ГД-30Е с тем же примерно резонансом 32 Гц и пригодный для ЗЯ 30 литров.
Есть такой Касун 8" за 6000р. с ТС для 20 л. ФИ с высокой настройкой.(если не тащить слишком низко)- догадайтесь, где:)
Есть такая реклама и обещалки. Что на самом деле - неизвестно. Сначала надо купить, исследовать (на что способны не только лишь все), а потом сказать...
